JA D1 Interface Digitale USB SPDIF I2S LVDS HDMI SDIF3 32bit 384khz DSD256
JA D1 Interface Digitale USB SPDIF I2S LVDS 32bit 384khz Nouveau
12248
199,00 €TTC
165,83 € HT
Accessoires
 JA D1 une interface USB SPDIF II2S LVDS ET SDIF3 DSD
Cette nouvelle interface USB vers SPDIF bénéficie de 6 types et formats de sortie numérique différents. Elle s'adresse ainsi à l'amateur exigeant désirant une interface pour quasiment tous les cas de figure de branchement en Haute Définition et même le DSD 256 11.2896Mhz via le format professionnel officiel SDIF3 sur 3 BNC 75Ohms (DSD Sony Digital Format Interface). Elle est donc une des rares interfaces USB du marché compatible DSD SDIF3 avec les DAC convertisseurs audio du marché comme MYTEK, AYON, TASCAM ou DCS.
Sortie SPDIF AES EBU, XMOS, II2S LVDS et double horloge de précision
Cette interface béneficie d'une construction dans les régles de l'art avec des schémas particulièrement soignés. La partie AES EBU et SPDIF coaxiale notamment bénéfécie de transformateurs Pulse PE656 pour une isolation galvanique des bruits parasites de haute qualité sur une sortie symétrique XLR plaquée Or d'origine Neutrik. Toute la partie SPDIF est géré par le DIR à faible jitter WM8005 de Wolfson/ Cirrus. La partie USB dispose du désormais classique Xmos U8 avec des horloges d'origine SCTF 24.574Mhz et 22.5792Mhz à faible dérive PPM (jitter) avec une gestion du 5V USB par l'interface JA D1et non de la source (ordinateur).
De plus cette interface USB possède une sortie II2S LVDS sur connecteur HDMI géré par des portes logiques rapide d'origine Texas Instrument. Elle est donc compatible AUDIO GD, PS AUDIO, SMSL Audio, Matrix Audio, Gustard Audio, Armature Asterion.
Une alimentation linéaire soignée
La partie analogique du JA-D1 comporte une alimentation symétrique avec 4 régulateurs LDO On-Semi NCP1117 filtrés par des condensateurs Panasonic audiophile. Le transformateur blindé et moulé est d'origine Talema faible rayonnement à enroulement double. Le chassis est entièrement en aluminium avec un afficheur indiquant toutes les fréquences d'échantillonage et les entrées utilisées.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
  • Interface USB Haute défintion 32bit 384Khz
  • Processeurs : Xmos U8 avec micro controlleur  STC
  • 1 sortie connecteur HDMI : LVDS I2S compatible AUDIO GD/ PSAUDIO ( PCM 32 bit 384Khz max, DSD 256max )
  • 1 sortie XLR Neutrik plaquée Or : Type AES EBU 110 Ohm 24bit 192Khz
  • 1 sortie Optique SPDIF : Type toslink ( 24bit 192khz max )
  • 1 sortie numérique coaxiale SPDIF : Cinch plaquée Or ( 24bit 192Khz max )
  • 1 sortie DSD professionelle SDIF 3 : BNC 1 WCLK, BNC 2 DSDR, BNC 3 DSDL ( DSD256 max )
  • Une entrée USB 32bit 384Khz class Audio 2.0
  • Affichage des entrées et fréquences d'échantillonage sur écran
CONTENU DU PACKAGE
  • 1x câble micro USB 1m50
  • Un câble secteur IEC 1m50
Nécessite un driver de type Thesycon pour Windows 7,8, 8.1, 10. Compatible Linux (dépend des distributions) et Mac oS sans driver. Pilotes Windows à télécharger ici
Fiche technique
StructureAluminium
Canaux2 canaux (Stéréo)
EntréesUSB XMOS
Téléchargement
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
