En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Reconditionné par le fabricant. Boite très légèrement abîmée.
Baladeur Numérique DAP HiFi DAC AK4495 32bit 384kHz DSD128 Bleu
Le DX120 de iBasso est un baladeur numérique (DAP) high-end assurant des performances audio de haute volée grâce à une conception soignée intelligente. DAC AK4495, USB XMOS XU208, CPU Quad Core, double horloge PLL / TCXO et charge rapide font de ce DX120 un compagnon idéal pour vos sessions d'écoute à la maison ou en déplacement.
Une grande partie du développement du DX120 a consisté à tirer le meilleur de la puce DAC AK4495. Les spécifications de cette puce affichent un THD+N à -105dB. En pratique, est assez difficile d'atteindre une telle valeur. Les ingénieurs de chez iBasso ont donc travaillé à la conception d'un design unique, permettant d'atteindre un THD+N de -111dB !
Pour sa section d'amplification, le DX120 utilise un AOP par canal, avec un schéma de sortie totalement symétrique. Ainsi, la sortie au format Jack 2.5mm symétrique associée à l'architecture soignée du DAP permettent d'assurer une faible distorsion et diaphonie.
Pour assurer un jitter extrêmement faible, le DX120 intègre un combo d'horloges PLL et TCXO. Le bruit de phase atteint une valeur de -145dBc/Hz, le jitter est amené à <=35ps et la stabilité de fréquence inférieure à 1ppm pour une restitution sonore d'une grande transparence et précision.
Le design interne de ce DAP lui permet d'accompagner de très nombreux casques et IEM, y compris des modèles exigeants. En effet, celui-ci offre une puissance de 400mW pour une charge de 32 Ohm et une impressionnante restitution des basses fréquences.
Le iBasso DX120 intègre des composants soigneusement sélectionnés. Sous sa robuste coque en Aluminium se cache en effet une puce DAC AK4495 permettant de supporter des taux d'échantillonnage élevés, avec du PCM jusqu'en 32bit 384kHz et le DSD128 natif. Cette puce est associée à une interface USB XMOS XU208 performante, une puce TI BQ25890 MaxCharge pour la gestion de la charge de l'appareil et permettant de profiter d'une charge ultra rapide et enfin le combo d'horloges PLL et TCXO pour une synchronisation parfaite du signal.
Le DAC intègre donc des composants lui permettant de charger sa batterie extrêmmeent rapidement. Il supporte en effet à la fois les technologies MTK-PE et QC2.0. Il est ainsi possible de recharger le DX120 en 12V ou 9V 1.5A, tout en restant compatible avec une charge plus classique en 5V. Ces technologies permettent une charge complète en seulement 2 heures, pour profiter ensuite de nombreuses heures de lecture.
Le DX120 est habillé d'un bel écran tactile de 3.2" pour une résolution 480*800px. S'agissant d'une dalle IPS, celle-ci affiche un contraste élevé, une importante luminosité et surtout de larges angles de visions, permettant une utilisation confortable, y compris en plein jour et en extérieur.
Le baladeur de iBasso embarque la toute nouvelle mouture du système d'exploitation de la marque : Mango OS. Celui-ci est toujours basé sur Linux mais a été largement optimisé et spécialement conçu pour les systèmes audio portables. Un GPU et la technologie Open GL ont par ailleurs été implémentés dans l'appareil pour soulager le CPU et assurer une grande fluidité de navigation. Par ailleurs, le processus DMA (Direct Memory Access) est utilisé pour effectuer rapidement les tâches de fond, sans encombrer le CPU inutilement. Ainsi le CPU dispose de plus de puissance de calcul libre pour effectuer le décodage des fichiers audio.
Les sorties Jack du iBasso DX120 ne sont pas compatibles avec les écouteurs et casques disposant d'un connecteur Jack TRRS (3 séparations sur le Jack, pour microphone ou contrôle de volume intégré). Si vous disposez d'un casque ou d'écouteurs avec Jack TRRS, il est nécessaire d'utiliser un adaptateur (vendu séparément, disponible en accessoire).
Spécifications | |
Type de produit | DAP |
OS | Mango OS |
DAC | AK4495 |
Sorties | 1x Jack 2.5mm symétrique 1x Jack 3.5mm asymétrique 1x Jack 3.5mm Line Out 1x Coaxial |
Écran | Écran IPS capacitif 3.2" 480*800px |
Taux d'échantillonnage | PCM jusqu'à 32bit 384kHz DSD Natif jusqu'à DSD128 |
Horloge système | TCXO et PLL |
Fonction DAC USB | Interface USB XMOS XU208, driver USB Thesycon |
Stockage | Supporte les cartes SHDC et SDXC jusqu'à 2TB (non fournie) |
Tension de sortie | Jack 2.5mm symétrique : 3.6Vrms Jack 3.5mm asymétrique : 1.8Vrms Jack 3.5mm Line Out : 1.8Vrms |
Réponse en fréquence | Jack 2.5mm symétrique : 10Hz-45kHz +/-1dB Jack 3.5mm asymétrique : 10Hz-45kHz +/-1dB Jack 3.5mm Line Out : 10Hz-45kHz +/-1dB |
THD+N | Jack 2.5mm symétrique : 0.00028%, -111dB (hors charge) / 0.00032%, -110dB (32 Ohm @ 2.4Vrms) Jack 3.5mm asymétrique : 0.00042%, -107dB (hors charge) / 0.00056%, -105dB (32 Ohm @ 1.2Vrms) Jack 3.5mm Line Out : 0.00042%, -107dB (hors charge) |
DNR | Jack 2.5mm symétrique : 117dB Jack 3.5mm asymétrique : 115dB Jack 3.5mm Line Out : 115dB |
SNR | Jack 2.5mm symétrique : 117dB Jack 3.5mm asymétrique : 115dB Jack 3.5mm Line Out : 115dB |
Diaphonie | Jack 2.5mm symétrique : -116dB Jack 3.5mm asymétrique : -115dB |
Impédance de sortie | Jack 2.5mm symétrique : 0.36 Ohm Jack 3.5mm asymétrique : 0.24 Ohm |
Général | |
Autonomie | 16h en lecture |
Batterie | 3.8V 3700mAh Li-Polymer |
Charge rapide | Quick Charge 2.0 / MTK-PE |
Dimensions | 63 x 113 x 15mm |
Poids | 165g |
Couleur | Bleu |
Package | 1x iBasso DX120 1x Étui de protection 1x Écran de protection 1x Câble USB-C 1x Câble Coaxial |
Entrées | Micro SD |
Sorties | Jack 3.5mm |
Sorties | Jack 2.5mm |
Puce DAC / ADC | AK4495 |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD128 |
Couleur | Autres |
Couleur | Bleu |
Grade Reconditionné | Grade A |
