Cette version 2014 du NFB 27 dernier né de la famille des "Non-feeedback" intègre un Sabre ES9018 supportant jusqu'a 32 bits 192kHz et ce sur toutes les entrées grâce à la nouvelle interface asynchrone USB32 du constructeur (32bit/384kHz).
NFB est l'acronyme de Non-feedback; technologie utilisée par Audio-Gd de façon à ne pas "colorer" le son au niveau de l'électronique de l'étage de sortie vous procurant un son d'une neutralité toute professionnelle.
La conception 100% symétrique et discrète de ce convertisseur est épaulée par un 5 groupes d'alimentation Classe A.
Les embases RCA plaqué Or 24k ainsi que les condensateurs Nover (UK) ont fait l'objet d'une fabrication spéciale sur cahier des charges Audio-Gd.
COMPOSANTS | ||
Interface / Convertisseur | Sabre ES9018 | |
ENTREES | ||
Analogique - Preamp | XLR x1 RCA x2 | |
USB | USB x1 | |
Coaxial | RCA x1 BNC x1 | |
Toslink | Optique x1 | |
SORTIES | ||
Casque | 4 pins XLR / 6.3MM SE | |
XLR / RCA / ACSS (variable) | ||
Analogique | RCA x2 | |
ACSS | ACSS x2 |
Ratio Signal/bruit | >120DB |
Gain | 13DB (XLR) |
Impédance de sortie | 1 ohm / Headphone output 1 ohm / DAC output |
Niveau de sortie | Headphone output : 22V RMS (balance , max) Preamp Variable output : 10V RMS (balance, max) DAC Variable output : 5 V RMS (balance, max) ACSS: 2MA+2MA |
Puissance de sortie (Casque). Balanced mode | 6000MW / 50 ohm 3500MW / 100 ohm 1200MW / 300 ohm 600 MW / 600 ohm |
Sensibilité d'entrée | 0.5 Vp-p(75 Ohms, Coaxial) 19 dBm (Optical) USB1.1 ,USB2.0 (Full Speed, Class 2) |
Systèmes supportés | Windows , OSX, Linux |
Taux d'échantillonnages supportés | USB model: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz , 192kHz, 352.8kHz,384kHz Coaxial model: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz ,192kHz Optical model: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz (176.4KHz and 192KHz available if the source support) |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20KHz (< - 0.1DB) 1Hz - 140KHz ( - 3DB ) |
Consommation | 37 W |
Channels cross | > 130DB |
Channels imbalance | < 0.05DB |
Dimensions | 430 x 430 x 93mm |
Poids | 15 Kg |
Accessoires | AC power cord X1 USB cable X1 Mini remote controller X1 |
