AUDIO-GD PSU-2019 Module alimentation linéaire régulée class A 12V
Audio-GD PSU-2019
Référence : 13916
37,90 €TTC
31,58 € HT
Audio-GD alimentation linéaire régulée 12V
Module d'alimentation linéaire régulée par Audio-GD. Fonctionne en pure class A avec sortie double positive ou double négative.
Exploite exclusivement des composants très haute qualité (Nover, Condensateur WIMA et transistors Toshiba) pour un impact extrêmement neutre sur le son. Il sera idéal pour tous les circuits peu gourmands en courant et très sensibles aux bruits d'alimentation : étage conversion digital / analogique, étage préamplification, amplificateurs opérationnels...etc.
Le fonctionnement en pure class A a une haute impédance en entrée et une faible impédance en sortie. Cela permet d'avoir une réponse très rapide en sortie tout en conservant un courant extrêmement faible.
Connexions
Si la tension en entrée est à sa valeur maximale (indiquée dans le tableau ci-dessous), changez les radiateurs ou montez les transistors directement sur le chassis.
Dimensions
TypeAlimentation
Pure class A
Courant au repos80mA
Plage de température0-85°C
Dimensions89x51x45mm
Tension / Intensité en entrée15-24VDC (80mA)
15-22VDC (120mA)
Tension sortieDouble +12V ou double -12V
EntréesPastille à souder
SortiesPastille à souder
Tension de sortie (V)12.0
Courant de sortie (A)0.1
Tension d'entrée (V)22.0
Tension d'entrée (V)15.0
Tension d'entrée (V)24.0
Type d'AlimentationLinéaire
