MONACOR SPA-110PA Haut-Parleur Bas Médium 150W 8 Ohm 97dB Ø 25cm
Monacor SPA-110PA
Référence : 8669
59,00 €TTC
49,17 € HT
Monacor SPA-110PA
Série de haut-parleurs professionnels avec saladier en fonte d'aluminium. Haut-parleur de grave médium professionnel, 300 WMAX, 150 WRMS, 8 Ω
Ils équipent les enceintes PAB-110MK2, PAB-112MK2 et PAB-115MK2 et se caractérisent par des paramètres de Thiele et Small équilibrés et un rendement élevé.
Caractéristiques:
  • Haut-parleur de grave médium 25 cm (10") avec un rendement élevé
  • Bobine résistante à la chaleur, support bobine en kapton
  • Plage de transmission élargie
  • Faible masse mobile pour une restitution dynamique
  • Saladier en fonte d'aluminium
Impédance (Z)8 Ω
Fréquence résonance (fs)61 Hz
Bande passante maximalef3-5000 Hz
Puissance maximale300 WMAX
Puissance nominale (P)150 WRMS
Pression sonore moy. (1 W/ m)97 dB
Compliance susp. (Cms)0,23 mm/N
Masse mobile (Mms)29 g
Diamètre bobine50 mm
Support bobineKapton
Excursion linéaire (XMAX)±4 mm
Surface d'émission (Sd)364 cm2
Poids aimant1,2 kg
Poids3,2 kg
Surtension méca. (Qms)10,68
Surtension élec. (Qes)0,49
Fact. surtension total (Qts)0,47
Volume équ. (VAS)38 l
Résistance DC. (Re)5,2 Ω
Facteur de force (BxL)10,4 Tm
Inductance bobine (Le)0,68 mH
https://www.audiophonics.fr/images/8669_monacor_SPA-110pa_hp_th.png
https://www.audiophonics.fr/images2/8669/8669_monacor_SPA-110pa_hp_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8669/8669_monacor_SPA-110_hp_1.jpg
Fiche technique
Puissance haut-parleur (W RMS)150
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)250
Rendement en dB97
Fréquence la plus haute5000
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
