Laurent G.
Fourche viablue
Très bien sauf qu il n y a pas l outil pour serrer les vis ,et c est un outil particulier qu il faut trouver, vraiment pas...
Philippe C.
SMSL P0100
Parfait pour raccorder mon pc sous linux au dac pcm 1796 via fiche usb et spdif coax. Nous l'avons testé sur iphone...
Eric-Georges N.
Rapport qualité prix top!
Haut-parleurs large bande utilisés dans des caisses DIY de 5.7L avec event bass reflex frontal pour une utilisation TV/Films et...
Connecteur Secteur Schuko Type E/F Mennekes 230V Ø15mm - avis - Il y a 12 avis.
Frank T.
surprenante !!!
Bonsoir , j ai testé cette schuko sur ma platine cd ,belle transparence ,rapidité ,neutralité !!! niveau d une bals73 !! le top pour le prix
Frank T.
qualité prix magique
Bonsoir ,schuko mennekes sur ma platine cd avec du belden et iec c15 ncf , tres rapide,clair , neutre , bonne finition , pour des systeme un peu lent sombre ,elle est parfaite !! franck
Didier C.
Très bonne prise
Prise d'excellente qualité, RAS pour le prix payé.
Vincent F.
Très bien
Très bon rapport qualité prix, ras
Quentin B.
Bon produit
Très bon produit utilisé pour remplacer une prise uk
michel B.
La perfection ?
Excellente qualité , on est sur du très costaud ! Mise en œuvre très facile, on peut serrer les câbles, les têtes de vis ne mouftent pas ; le manchon en caoutchouc est très souple et s'adapte parfaitement au diamètre du câble. Utilisée avec du multibrin 3X2,5 pour la barrette et l'ampli : impeccable ! Rien à voir avec les fiches schuko que l'on trouve en magasin de bricolage...Et pour le son rien à signaler: aucune dureté , brillance ou quoique ce soit !
Eric G.
Prise mal pour câble alim
Produit bien fait, respire la qualité.
Parfait pour la confection de câble alim de remplacement des daube livrée d’usine.
olivier A.
indispensable
Utiliser sur Préampli ADCON GTP 400, cette prise a incroyablement améliorée le densité sonore, l'ouverture sonore sans dénaturer la qualité des timbres de mon système. Je vous la conseille sans réserve.
Franck B.
Bonne prise
Je les avaient commandé en 2010.
Aujourd'hui j'en avais besoin de 2 supplémentaires. Heureux de voir que le produit continue d'être distribué.
Petit uprgade au niveau du bloc câble blanc et de la taille des têtes de vis par rapport à mes anciennes.
Même remarque que Edmond sur la dureté rencontré sur des prises plus "HDG".
Bilan je reste sur des valeurs stable pour mes oreilles...
Certes on aimerait une finition un peu plus chique mais au prix pratiqué rien à redire.
Et toujours ce coté pratique du SCHUKO pour mettre en phase ses éléments!
Florent R.
excellent
Le modèle que j'ai reçu est une évolution de celui sur cette photo, et il est d'excellente facture, simple à monter et très bonne tenue aux efforts, je recommanderai sans hésiter
Edmond D.
mennekes
ces prise equipent d origine les produits FM Acoustics , .
Apres remplacement par des FURUTECH SERIE 50 , les amplis deviennent agressif,
retour au prise d origines Tout est rentré dans l ordre .
Conclusion pourquoi paye plus cher!
 (3)
thierry G.
La construction reste très rudimentaire, n'attendez pas un produit haut de gamme aux qualités de serrage et de flexibilité du style de Furutech ou Oyaide...
Cette prise reste simple à monter et efficace pour des équipements simples, je l'ai utilisé pour constituer un câble Olflex blindé pour ma TV et du coup elle remplit bien son rôle.
Oubliez par contre son utilisation dans un contexte audiophile haut de gamme !
