Johannes R.
Fosi Audio P4 Preamp
Très approprié à mon avis. J'ai équipé les monos V3 d'Audiophonics OPA1642. Parfait pour moi ! DAC est un Soekris...
Patrice P.
Haute valeur musicale ajoutée
Après plus d'un mois d'écoute, ce DAC révèle sa vraie nature très musicale et analogique. Il est aussi très précis,...
philippe C.
Dynamique
J'ai essayé ce filtre qui m'apporte du silence, de la dynamique, des détails et un médium plus naturel. C'est...
Avis clients - Il y a 19113 avis.
Boitier Galaxy GX187
Habitué des boîtiers hifi2000
Le montage ne pose pas de problème (ils rajoutent de la boulonerie en rab') et la qualité est toujours impeccable.
Je compte utiliser ce boîtier pour y loger des transfos désymétriseurs,
La connectique et quelques autrès composants associés
Sébastien M.
Très bon produit pour le prix
Très bon produit , fonctionne très bien avec des constructions DIY de 93DB et plus
Par contre les 50 watts n'y sont clairement pas , fourni avec 12V , essayé avec 19V .... tout au plus 15W , un 300B de 8W donne autant de volume sonore :)
Mis à part çà , top pour petit système du fiston avec enceintes à base de FE126EN
monté facilement sur un boitier mpc6 sur avec du FURUTECH FP-S032N.
Je pense même qu'un câble avec une section de 2 ou 3 mm de plus passe dans le serre câble. L'ancien modèle avait tendance a casser, ce qui n'est plus le cas.Bon produit.
Pascal M.
XDUOO XQ-50 Récepteur Bluetooth 5.0 aptX QCC3008 DAC ES9018K2M xDuoo propose avec son XQ-50 un récepteur Bluetooth avec DAC intégré très pratique, qualitatif et à petit prix. Il vous permettra ainsi de...
Un bon produit
Conforme au descriptif, connexion Bluetooth parfaite et de très bonne qualités audio, grave présent, boitier très discret, supérieur au FX-AUDIO BL-MUSE-03.
D. v.
Great little PSU
Works well with the Rpi 3B+ and Allo DigiOne, no audible jitter or noise (don't have the equipment to measure this technically, so going by hearing).
Doesn't get hot, and has a convenient long cord.
D. v.
Looks nice, does its job well
The case looks good, although it is not transparent as in the images (solid black).
A little work to get the protective paper layer off, but some hot water and it peels off pretty easily.
Assembly is a breeze, but make sure to place remove the screw ring on the DigiOne coax connector before adding the sidepanel, or it wont fit correctly.
D. v.
Allo DigiOne - good, but that's it
Allo DigiOne was easy to install, immediately recognized in PiCorePlayer, and functions well with the Rpi 3B+.
Has an always-on bright green LED that can be annoying, covered mine with some black tape on the case I ordered (case had air vents it shone through).
Sound quality is good, no noise or jitter audible to me (using digital interlink to a DAC to a tube amp and the ~11 Euro Allo switching PSU).
At this price/performance, I can't justify getting the way more expensive Signature HAT in my upper mid-fi setup.
Léina c.
TPA3116D2 Module Amplificateur 2.1 Class D Bluetooth 4.0 2x50W + 100W avec Filtre Contrôles de Volume et Tonalités Ce module amplificateur Class D basé sur deux puces TPA3116 vous permettra de fabriquer un appareil complet, simple et efficace. Celui-ci dispose du Bluetooth pour une...
très bon
j'ai été surpris de la qualité du son je le recommande à tout le monde
Jean-Louis P.
Cedric B.
IBASSO DX220 Baladeur HiFi DAC 2x ES9028PRO 32bit/384kHz DSD512 Symétrique Gardez le meilleur de votre musique haute définition à portée de main avec le iBasso DX220 à travers une interface intuitive Android spécialement conçue pour l'audio.
Oui, réellement meilleur que son prédécesseur, le DX200...
En réponse à Christian D :
vu mon exigence en matière de qualité sonore globale, je peux affirmer que le DX220 + Amp 1 [MKII] est meilleur que son prédécesseur direct, le iBasso DX200 + Amp 1 [1ère version].
Ayant la chance de posséder ces 2 DAP, j'ai pu les comparer correctement et ainsi être sûr de mon ressenti...
Attention cependant car la différence réelle et audible ne peut être qualifiée "de jour et la nuit" pour autant non plus tant le DX200 est déjà tout simplement exceptionnel !
En gros, pour moi, le DX220 est à peu près supérieur sur l'ensemble des registres et critères musicaux de 20 à 25% que le DX200, ce qui est déjà plus qu'appréciable.
Et si vous complétez ce DX220 avec le dernier module d'amplification en date, le iBasso Amp9 (avec les Nutubes Korg de 6ème génération!), le tout associé avec soit des IEM audiophiles de très grande qualité comme mes superbes Oriolus Reborn, ou soit avec un casque incroyable comme mon fabuleux Focal Stellia,
vous atteindrez rapidement le summum de ce que la musique en mobilité, actuellement, peut procurer comme émotions renversantes de beauté, et ce, en tous lieux !
Seule la batterie d'une autonomie de 6 à 7h (au grand maximum), avec des fichiers audio Flac, limitera votre durée d'immense plaisir sur les longs trajets sans recharge possible...
Hélas oui, la perfection totale n'est pas encore atteinte même si la batterie compatible avec les derniers standards de charge rapide (QC 3.0 / PD 2.0 / MTK PE Plus Quick Charge) vous permettra, avec le bon chargeur à acquérir en plus, de recharger presque 70% en 1h de temps et 100% en 2h30, contre 3h pour 70% et un peu plus de 4h pour 100% de batterie pleine avec le DX200 (temps de charge approximatif depuis une batterie totalement vide dans les deux cas de figure, DX220 vs DX200).
Pour tous ceux et celles qui sont amoureux de la musique en mode nomade et particulièrement exigeants question son, et qui avez les moyens de bien l'associer (IEM et/ou casque de très grande qualité audio) :
ce DAP est tout simplement ensorcelant et totalement addictif !!!
Michel S.
Souffle
Gros problème de souffle. Audiophonics a repris ce produit sans problème mais n'a pas réussi à le remplacer par un modèle ne présentant pas ce défaut. Je suis étonné que ce produit soit encore en vente sur le site.
Hervé T.
Le prix de la raison
Jolie prise au look un peu rétro. Facile à souder, l'isolant semble tenir le coup à la soudure. Passage de cable ok pour du Mogami et encombrement raisonnable. Pas de matériau ésotérique, pas de poudre de corne de licorne récoltée une nuit de pleine lune un 29 février....permet de se faire des cordons audio de bonne qualité en évitant les boucles de masse. J'en ai fait l'expérience sur un de mes amplis et là, pas besoin de faire une écoute en aveugle pour entendre la différence.
Laurent P.
Excellent après reglages seulement
Cet ampli m'a d'abord vraiment déplu couplé a mes Triangle br03.
En testant d'autres configurations je suis arrivé à un excellent rendu. J'aime quand c'est vraiment sharp. J'utilise le mode SBD, j'ai poussé le gain des basses et des aigus pour compenser la réponse en fréquence de mes enceintes et de ma pièce.
Maintenant j'ai un rendu sonore juste excellent. C'est ultra réaliste. J'ai fait tester mon système a un peu plus d'une 20 aine de personne, dont certains ont des gros ampli de classe A avec des systèmes coutant 20x le prix de mon installation. Et tout le monde a été bluffé par le resultat.
Je recommande cet ampli si vous avez des enceintes avec un assez bon rendement et que vous avez envie d'aller modifier les paramètres.
En plus il ne prend vraiment pas de place et ne consomme rien. J'ai une Android box qui stream du FLAC directement en PCM sur l'USB de l'ampli, c'est vraiment très compact, pas cher et efficace.
Mohamed-Nour A.
Câble d'alimentation Micro USB mâle coudé 22AWG 20cm Ce câble micro-USB coudé est conçu pour l'alimentation (Raspberry Pi, autres SBC, PCB...etc.) il est idéal pour tout type de projets et montages DIY intégrant une connectique...
Cable de très bonne qualité. J'avais un problème d'alimentation sur un projet Raspberry Pi et un éclair jaune apparaissait sur l'écran indiquant une tension trop basse. J'étais à peu près sûr que mon alimentation était assez costaud mais j'avais un doute sur un cable bricolé maison que j'utilisais. J'ai donc acheté celui-ci et hop problème réglé.
Arthur S.
Perfection
Matrix X-Sabre performance.
At half the price. + great design.
Highly recommended.
Giorgio V.
good seller
Very well arrived very fast and perfect- Excellent seller and excellent product. It works very very well.
Franck L.
Franck L.
Franck L.
Franck L.
Franck L.
Philippe A.
la prise IEC 13 est un peu juste par rapport au cable et à la prise schuko. la protection de cable est inutilisable de cette prise (IEC) est inutilisable avec le cable fourni. sinon cable ok aucun autre souci .
Didier G.
VIBORG VF502 Connecteur IEC C15 Cuivre Pur Ø20mm Ce connecteur IEC C15 Viborg VE502G est idéal pour créer des câbles d'alimentation de qualité. Il utilise en effet des contacts en Cuivre...
Très bonne finition.
Belle construction.
Améliore sensiblement l'écoute.
Connecteur assez lourd (environ 130 gr)
Didier G.
VIBORG VE502 Connecteur Secteur Schuko Type E/F Cuivre Pur Ø20mm Ce connecteur secteur Schuko mâle Viborg VE502G est idéal pour créer des câbles d'alimentation de qualité. Il utilise en effet des contacts en...
Très bon rapport rapport qualité/prix
Belle construction.
Didier G.
Très bon rapport qualité/prix
Construction solide. Très bonne finition.
Alimentation performante. Tiens la comparaison avec des alimentations réputées affichant des prix plus élevés.
Didier G.
Câble très bien fini et performant.
Didier G.
VIABLUE UFO Absorbeurs de Vibrations Ø35mm Noir (Set x4) Les absorbeurs Viablue UFO permettent d'amortir les vibrations néfastes en se plaçant sous vos enceintes ou appareils HiFi. Du fait de leur pression optimale sur...
Esthétiques et efficaces
Installés au lieu et place des pieds plastiques de mon streamer, ces absorbeurs, très bien finis, sont esthétiques et efficaces.
Paweł M.
Furutech FT-210
the parcel arrived quickly. The product exactly as described and in the pictures in the store. Very good workmanship.
NEOTECH SOCT-16 Fil de câblage Cuivre UP-OCC PTFE 1.3mm² Neotech a longtemps été le leader dans la production de câbles en utilisant le cuivre UP-OCC "monocristal" développé par le professeur Ohno de...
Excellent cable
Très bon câble, très bon matériaux, difficile de faire mieux je pense. On peut cependant s'amuser a l'entourer d'une gaine coton si on l'utilise pour faire un câble perso plus complexe...
Lionel B.
RAS!
Câble étonnant. Aucune coloration, rien n'est mis en avant ou en retrait.
Bref, câble neutre et qui fait son job parfaitement.
Ne rajoute rien et n'enlève rien.
Rodage d'une 50h mini malgré tout.
Jean L.
Excellent câble à tous pointsde vue
Un câble tout à fait remarquable qui restitue la musique avec une parfaite honnêteté sans privilegier aucun des différents registres.
Infiniment préférable à des câbles beaucoup plus chers....
Mais,serait il sacrilège de le comparer à un vulgaire câble electrique de même diamètre acheté à deux euros le mètre à Bricomarché ?
Faites l'essai.....
Georges M.
NEUTRIK NA2MPMM Adaptateur XLR Mâle vers RCA Mâle Cet adaptateur Neutrik NA2MPMM se compose d'une part d'un connecteur XLR 3 pôles mâle et d'autre part d'un connecteur RCA mâle. De qualité...
Adaptateur xlr rca
Adapteurs de très belle fabrication . le gros souci qui m’a obligé à les renvoyer c.est que les adapteurs montés sur les fiches Xlr compte tenu de l'épaisseur des fiches ne permet de connecter le coté rca sur une platine cd. Assez déçu de ne pouvoir faire cette connections
Concernant la relation avec Audiophonics je mettrai un 20 sur 20 Par contre la livraison de TNT est à fuir. Il se permette de vous envoyer un texto pour absence du client alors que j’étais bien présent et le dépose chez Carrefour Coutumier du fait ce sont des bons à rien
joel c.
Bonjour, je possède le modèle précédant le NX1a. le nouveau modèle a une autonomie moins longue pour une qualite plus riche en détail sur un casque sennheiser HD250 Linear II 300 Homs .je suis satisfait du premier modèle et encore plus satisfait de celui sis
Bernard P.
CYP DCT-1D DAC Optique Dolby Digital 24Bit / 96kHz
Très bon produit.
A priori c'est le seul convertisseur qui prend en compte le Dolby généré par les chaines TNT.
Pour ce qui concerne Audiophonics, ça parait sérieux, la livraison est rapide, le prix est compétitif ... rien que du positif sur cette commande.
Alain L.
Acheté pour remplacer le câble d’origine du Nad C658.
C’était déjà très bon avant le changement,mais c’est encore mieux maintenant,peut-être un effet psychologique,ce câble est très rassurant.
Kostas K.
LITTLE DOT MKIII Amplificateur Casque / Préamplificateur à Tubes Le Little Dot MKIII est un très bel amplificateur casque à tubes, offrant d'excellentes performances audio. Il est surmonté de deux tubes GE5654 (United...
Little Dot MKIII
Value for money maybe.
I couldn't hear him enough.
I found that the right channel sounded louder.
Returns and I wait .......
Le pied!
Associé aux connecteurs NEOTECH DG-201, je me suis fabriqué, je trouve, un câble hyper musical: détaillé, précis, certains aigus qui étaient agressifs passent maintenant sans problème, le grave est plus lisible avec plus d'impact, les voix sont "réelles". Tout ça pour un prix raisonnable.
Pour résumé: Le pied! (pas très audiophile comme commentaire, hein!). Cerise sur le gâteau avec les connecteurs Neotech le câble monté est magnifique. Service Audiophonics parfaits (merci pour les conseils de montage).
Belle Qualité
Belle qualité de fabrication pour ces connecteurs RCA. Associés au câble NEOTECH NEI-3001 MKIII, d'un diamètre de 10 mm, je me suis fabriqué un câble hyper musical. Services Audiophonic parfaits (Merci pour les conseils de montage)
Michalis B.
Great quality
I use this push button switch in my new diy Power Amp.
It works perfect and has a strong body!
Frédéric H.
Connectique parfaite
Voici un produit de haute qualité, tant du point de vue esthétique, mécanique et bien entendu et surtout, électrique. La masse soudée directement sur le corps du connecteur permet une connexion directe, et meilleure que de passer par la traditionnelle languette prise avec l'écrou de fixation. A déconseiller aux débutants en soudure, mais tout à fait réalisable par les habitués. Rapport qualité/prix excellent.
Steven V.
Very sturdy switch
Nice switch. Feels very sturdy. Super!
Frédéric J.
intérêt limité
Pourquoi, sur la page d'un produit miniDSP, proposer cette télécommande qui nécessite de la programmation à utiliser avec le miniDSP 2x4HD, alors qu'il y a une télécommande miniDSP faite pour le produit, avec les bonnes fonctions sur les boutons ?
Frédéric J.
très versatile dans son utilisation et d'une taille qui le rend très discret.
Les réglages multiples disponibles sont à mon avis à réserver à des initiés, avec l'appui d'un ou plusieurs logiciels comme REW.
Jean Louis B.
Qualité et très pratique
Câbles de qualité, double blindage efficace dans l'environnement d'un PC ou d'une alim. Les deux câbles sont lourds pour leur taille et font qualitatifs. Longueur de 30 cm très pratique pour relier deux appareils proches sans laisser traîner des longueurs de câbles inutiles et génératrices de pertes.
Livrés dans un sac en velours noir!!
Jean Louis B.
SMSL SAP-12 Amplificateur casque Class A/B 210mW 32 Ohm Argent Amplificateur casque class A/B équipé d'un étage de sortie à composants discrets. Délivre un son bien défini profitant d'un taux de...
Amplificateur méritant le quobuzissime
Excellent produit, acheté suite à la recommandation quobuz, très satisfait, excellent reproduction/ dynamique, puissance suffisante pour casque Hifi. Seul reproche le bouton de volume est très lisse et petit ce qui rend parfois le réglage peu précis.
PHILIPPE D.
Cable belle fabrication
Connecteurs de qualité, restitution normale sans surprise par rapport à un produit plus ordinaire.
Gilbert P.
Alimentation Linéaire régulée Faible Bruit USB 220V vers 5V 2A 25VA Cette alimentation linéaire régulée est idéale pour vos créations / réparations / améliorations de systèmes audiophiles....
Cette alimentation stabilisée et régulée repond parfaitement à mes attentes.
Pierre s.
Pratique et efficace
Ces Superspikes permettent une grande facilité de placement des enceintes en les faisant simplement glisser sur le sol (du parquet chez moi). Question son, il faut attendre que la feutrine, sous les pieds, se tasse un peu sous le poids, pour que tout se mette en place (j'ai essayé sans, bien, mais un peu "raide") . Et là, le gap est conséquent par rapport aux pointes d'origine.
Comme pour tout ce que j'ai acheté chez Audiophonics, le service reste excellent !
Joao F.
Fantástica
Encomendei esta placa para instalar num servidor de música, que é um PC baseado numa motherboard com cooler passivo e fonte de alimentação externa de 12V. Considerando o preço reduzido da placa, e as boas reviews da mesma, resolvi testar. O resultado foi muito para lá das minhas expectativas. Era o elemento que faltava ao meu servidor para este ter um desempenho verdadeiramente High-End. O serviço da Audiophonics foi muito bom. Obrigado.
david c.
Un changement perceptible
Lors de l'écoute d'un cd avec ce Dac branché, on entend tout de suite une force supplémentaire dans le son des différents instruments, les basses ne sont pas en reste.
