YANN P.
Excellente barette secteur
Jeroen v.
Jeroen
Kah Yeow K.
Great cable for REL
Avis clients - Il y a 20146 avis.
Marc P.
AUDIOPHONICS LPSU25 Alimentation Linéaire régulée Filtre EMI RFI 7V 2A 25VA Voici l'alimentation régulée faible bruit 7V 2A audiophile pour tout appareil fonctionnant sur le iSabre V3 / V4 et sa régulation spécifique.
Fonctionne sans problème
Utilisé avec le DAC iSabre V4, fonctionne sans problème.
Jean-Pierre f.
Ce câble a un grain
Accord parfait entre, d'une part mon lecteur dvd et mon dac pour des lectures de films en stéréo et de musique sur clé usb connectée au lecteur dvd, et d'autre part pour les instruments et les voix dont il respecte et restitue le grain particulier. De plus, du câble Canare 4S6 en bicâblage pour enceintes rend l'écoute finale encore plus ouverte et délectable.
pascal P.
génial
A ce prix là, aucune hésitation. Cet ampli est bien meilleur que des amplis classiques à 10 fois le prix. De plus pas de son "numérique" mais en prime un grave très tendu.
Vis à Bois à Tête Cylindrique à Six Pans Creux Acier 8.8 CHC M5x25mm Noire (x10) Ces vis à tête cylindrique à six pans creux noires sont au format M5x25mm. En acier 8.8 elles assurent une grande durabilité.
Vis à Bois à Tête Cylindrique à Six Pans Creux CHC M5x25mm Acier 8.8 Noire (x10)
très bon produit site de qualité bien informer sur le produit avant d'acheter merci audiphonics
Johann V.
AUDIO-GD C-2 EDITION 2019 Préamplificateur / Amplificateur casque Discret Class A Cet Audio-GD C-2 Édition 2019 est la version asymétrique de l'excellent NFB-1AMP, lui même basé sur le design du MASTER 9. Ainsi, il intègre de...
Polyvalent, puissant et très droit
Pour le moment j'utilise ce C2 avec le DAC audio GD R2R2, relié en ACSS. Ecoute majoritaire au casque HE-560 (très requérant en courant). Rodage effectué.
Ce qui frappe en premier lieu c'est le silence, le rapport signal/bruit est fantastique. Chaque instrument est extrêmement bien placé, la dynamique est excellente et mon orthoplanar bouge comme il se doit.
Côté usage courant, le bouton "out" permet de switcher à volonté entre la sortie casque et les sortie lignes, le nombre d'entrées lignes est confortable.
Le bouton gain permet de s'adapter à votre casque (impédance et sensibilité).
Reste le débat symétrique/asymétrique. Le C2 est asymétrique, totalement adapté aux casques classique en terminaison single ended, comme le dit le concepteur : "Different to the NFB-1AMP:
The C-2 is a single ended headamp and preamp (+/- 30V DC high voltage power supply ), The NFB-1AMP is balance headamp and preamp (+/-15V DC power supply ). So They had same output power specs can drive most headphone as well.
If customer like to keep your headphone with single ended connector (6.3MM), choice the C-2 get better performance than the NFB-1AMP".
pierre R.
surprise et confusion
bjr . je suis super content du resultat sonore de ce cable . mais je partais de rien ou presques : un cable de grand marché .vendu avec son petit dac . mais la confusion vient des connecteurs qui ne semblent pas aux memes normes que mes appareils . la fiche centrale semble trop longue de sorte que le cable n'est pas enfoncé au maximum ! aussi bien sur une box que sur un mysystem .
Grumbll ! ça pulse mais pas à 75 ohms .
Attila R.
Excellent cable
I bought this to see the quality and to make a few ground cables. This cable needs a good knife to take the shield off so the strength is really there. It is bendable but keeps its form which I love. Not too strong, not too light. The silver plating seems to be of great quality. I believe this makes an amazing internal wire, jumper cable (doubling it up) or ground wire. Due to it's relative strength it is not ideal for DIY speaker cables and likes. For everything else, I highly recommend it, even if the price is somewhat high, it seems to be worth every penny.
Attila R.
Decent quality for the price
I bought this for ground cables so I was not really worried if the quality is not high-end. I think for the price this is a good spade plug but I would definitely not buy this for my speakers. Soldering is a pain in the back and the finish is far from flawless. Still, I have no doubt about the specs and usefulness of the product.
Attila R.
Just buy it!
I find it somewhat funny that I rate a soldering tin online, but it seems there still are small things in life that amaze me :) This Mundorf tin has a high amount of silver so I was doubtful about the ease of use. I have tried multiple tins with silver, most of which were unusable or extremely hard to work with. These need a bit more heat than your average tin (I have used 370C) but once it melts, it flows! And I mean even the silver plated wires will suck it in perfectly.
I found the best tin, I can honestly say. If you are into soldering and want the best quality, look no further.
Rene R.
Excellent produit, facile a souder et parfait pour les bras ayant des tubes de petit diamètre ( bras uni pivot,
Résultats audio a la hauteur, preferable au cables argent.................
ATOHM WT-STU Connecteurs HP Fourche / banane Cuivre OCC Plaqué Argent Ø3mm (La paire) Voici un set de connexion très haut de gamme. Le corps se fixe sur le câble (section de 6mm² max. soit Ø3mm de diamètre) par...
Belles et efficaces, mais ...
Attention ! avec ZEF Max OK, mais éviter avec ZEF, étamer avec de la soudure à l'argent car sinon les vis de serrage sortes de leur filetage.
Arnaud F.
Parfait pour un iPhone
Le connecteur est de bonne qualité et fonctionne parfaitement sur les téléphones Apple. Par contre il requiert une adaptateur CTIA / OMTP pour fonctionner également sur un Android
DIDIER Z.
Pas de quoi s'extasier...
Ca fait du son, c'est léger, y'a un bluetooth, c'est pas encombrant. Pour de la musique d'ambiance lors de l'apéro, c'est pas mal.
Mais pour reproduire de la musique de qualité, mon mono-lampe 2A3 de 2x4w est plus dynamique, transparent, imagé...sur des enceintes à bas rendement en plus! C'est dire...
Lors de la première panne hors garantie ce sera direction poub, évidemment.
Bref, ça fait du son...comme un McDo remplit l'estomac. Quand on a pas le choix, c'est bien. Sinon...
Cyril C.
LINDY CROMO LINE Câble USB-A Mâle vers Mini USB-B Mâle 2.0 Plaqué Or 2m La série Cromo regroupe les câbles USB les plus performants fabriqués par Lindy. Celle-ci mise sur une conception bien pensée et tournée vers...
Parfait!
Excellent câble pour ma teensy avec une livraison rapide, suivi, facture... rien à redire.
pierre a.
excellent son
petit par la taille et par le prix ce dac a un excellent son
je recommande
Philippe R.
DYNAVOX Câbles d'enceintes bananes Cuivre OFC (La paire) 2m Ces câbles enceintes hautes performances d'un excellent rapport qualité/prix intègrent des conducteurs en Cuivre OFC ainsi que des fiches bananes permettant...
Comparer à des produits à des prix astronomiques,fait le principal
de la musique.
Laurent F.
Cruelle révélation
Compte rendu d’écoute d’un ampli FDA SMSL AD18 associé une paire d’enceintes Highland 4303. La Source principale est un PC sous linux configuré pour une qualité de sortie CD qui alimente en USB directement l’entré numérique du FDA
Système secondaire utilisé comme « sono pour PC de bureau ».
Ecoute à relative proximité : 2 mètres entre colonnes, 2.5 mètres de l'auditeur.
A première écoute et au regard des commentaires élogieux fait en général pour cet ampli et cette paire d’enceintes, je me suis dit que le résultat était propre, sobre, très correct, plaisant pour moi dans cette rigueur un peu spartiate (avec une puissance très largement suffisante avec les +- 2x 25W RMS de ce petit ampli, précisons le), mais pas de quoi non plus en faire tout un fromage. Je m’apprêtais à me contenter simplement de cette qualité fort honorable, ayant d’autres chats à fouetter dans mon bureau que la qualité sonore du PC...
Et puis, je me suis souvenu des frustrations de ma jeunesse, à l’époque où la HI-FI était une de mes passions et où j’arpentais régulièrement les auditoriums et fabriquais mes enceintes avec des kits, notamment un extraordinaire kit de panneaux de la Maison du Haut-Parleur que je possède encore.
J’avais, à cette époque, fini par prendre conscience qu’un très gros problème était la qualité des enregistrements et pressages des vinyles… Constat que réitérait un cousin ingénieur passionné qui s’était fait construire un auditorium pour profiter pleinement de son matériel : il rapportait régulièrement les disques au magasin, au point qu’une équipe de journalistes spécialisés avait fini un jour par débarquer dans son jardin parisien... pour visiter le "Zinzin" comme il l'appelait.
Je suis donc allé me promener sur les sites de labels véritablement audiophiles, à peu près inconnus du grand public (que je suis devenu avec le temps, avec tout de même des exigences et des frustrations, mais plus vraiment le temps ni l’envie de me préoccuper trop, de sacrifier du temps et de l’énergie, à cela non plus).
Résultat des courses. Je me rends compte à quel point ma collection de CD, à quelques exceptions près, est de qualité moyenne à médiocre.
Autrement dit, ce micro système (à moins de 400 euros soulignons le…), procure un son magnifique avec des enregistrements de grande qualité ; toujours magnifique alors (!), souvent somptueux et dans certain cas époustouflant. Plus précisément : aération, sentiment de présence physique des instruments, de leur matière, de leur éléments constitutifs, des musiciens et chanteurs, de l’espace autour ; oubli de la présence des fines colonnes qui disparaissent, semblent posées là par hasard sans rapport avec le son, grâce à une présence sonore comme démultipliée en rapport d’enregistrements plus conventionnels. C’est ‘’comme une fenêtre qui s’ouvre’’, pour reprendre une expression que j’ai vu passer à propos de ces petits amplis FDA.
Le revers de la médaille, c’est que cette petite installation met aussi en lumière la piètre qualité, ou du moins la médiocrité passable, pas toujours mais en général, des enregistrements des labels les plus courants. Le son en paraît comparativement étriqué, réduit, voir comprimé, écrasé pour les orchestres, à la limite souvent de la saturation, quand elle ne l’atteint pas, et où l’on perçoit bien, par exemple, les chipotages du placage des voix sur le fond sonore compressé de l’orchestre ; le soyeux des pupitres des cordes, particulièrement des violons, par exemple y est alors souvent inexistant : à la place on a un machin, une masse aiguë sans plus ; les pianissimos et les fortes n’en sont jamais vraiment et les orchestres semblent une masse plutôt informe comme enfermé dans un carcan. Je force un peu le trait ici pour la compréhension, mais on n’en est pas loin parfois...
Ces impressions, courantes, je le (re)découvre, ne sont pas le fait de nos installations, en tout cas pas de ce petit système, pourtant de base, mais des prises de son, mixages et CD disponibles en général… puisque avec les enregistrements de ces labels spécialisés audiophiles, ces défauts disparaissent comme par enchantement… Enchantements purs...
Quelle leçon !
Me voilà donc condamné à me refaire une CD téque ou du moins à retourner régulièrement à la médiathèque…
Moralité de cette constatation : muni d’enregistrements plus courants, un système plus coloré, moins fidèle, sera en général probablement plus plaisant (je possède un petit casque économique Koss Porta-Pro pour mes déplacements, qui fait cela à merveille : toujours plaisant, ample, généreux et ''détaillé'' quelle que soit la médiocrité de la source, même très médiocre !).
Corollairement à cette constatation, écouter des labels audiophiles à peu près inconnus, et plus coûteux, sur ces systèmes plus colorés, (moins fidèles pourrait-on se risquer à dire), devient d’un intérêt moindre puisque qu’un enregistrement plus médiocre, et moins cher, y passe déjà très correctement.
C’est le serpent qui se mord la queue…
Une qualité passable, plus passe partout, avec des enregistrements plus compressés pour pouvoir être écouté ‘’confortablement’’ dans de nombreuses circonstances (la mini chaîne de la cuisine, l’installation du salon, le simple lecteur de la sdb, la voiture…) est une norme économiquement plus favorable pour le grand public, probablement moins exigeant en général, mais seul susceptible pourtant de procurer, par sa masse, les mouvements de fonds recherchés par les entreprises qui visent principalement le succès économique, condamnées ainsi par nature à reléguer au second plan un travail rivé et préoccupé seulement du sérieux et de la qualité sonore objective finale. Un label conventionnel, on le comprend fort bien, ne peut se permettre de dire à la masse de ses clients de changer ses installations pour pouvoir profiter de ses enregistrements… Ce type de label s’adapte donc à l’installation moyenne, qui se situe probablement quelque part entre l’installation audiophile de base et l’auto-radio, quand ce n'est pas pire.
Pour finir, je suis bien incapable, je le souligne deux fois, de vous dire si ce petit système (ou cette association), est meilleur ou moins bon que tel ou tel autre. Il faudrait pour cela que je passe quelques semaines à comparer des systèmes différents. C’est hors de mes possibilités matérielles, même si j’en possède déjà cinq ou six de qualités diverses, de l’audiophile à la mini chaîne d’appoint.
Je peux donc seulement dire que cette association économique est déjà un système exigeant pour les sources qu’il révèle assez cruellement, mais capable de procurer un (très) grand plaisir d’écoute grâce à des enregistrements sérieux. C’est pour moi un gage de qualité, mais, je pourrais le comprendre facilement, qui pourrait apparaître aussi comme une caractéristique peu supportable ou du moins rébarbative ou trop contraignante à d’autres.
Jean-Pierre f.
Tout en finesse
Acheté aussi par curiosité (afin de le comparer à mon Supra Quadrax) en le branchant directement fils nus en bicâblage entre mes Sonus Faber et mon ampli Marantz. Résultat immédiat tout en clarté et fluidité. Apport évident par exemple dans les transitoires du piano solo en musique classique ou le rendu d'un orchestre symphonique. Sa finesse autant physique que musicale est à essayer sans hésiter.
Hugues L.
ALLO Carte eMMC 16Go avec Adaptateur Micro SD Allo propose une carte eMMC haute performance de 16Go, livrée avec un adaptateur Micro SD pour le brancher sur votre PC ou SBC.
Bien reçu cette carte, je voulais faire comme Renaud D. ci-dessus mais mon PC ne la reconnait pas :(. Comment se mettre en relation avec Renaud D. ?
David T.
1877PHONO GC-09 Fiche Banane Verrouillables Noir Ø9mm (Set x4) Fidèle à son image de créateur "Haute Couture" en matière d'accessoires Audiophile, 1877 PHONO nous propose avec sa série GC des fiches...
Bananes de qualité, accepte mes cables de 8mm sans broncher.
Livraison ultra rapide et très bien emballée. 100% satisfait
Attila R.
Amazing value, highly recommended!
I have tried a few cables in my system and although I am not a fan of power cable upgrades it was obvious I need to buy proper cables for all equipment to maximize its potential. This cable seemed to be the right value for the price in all aspects.
The chinese cable I used seemed to work way better than the factory supplied one. Then I changed to mid tier Isotek cables (same gauge as the AC14) and although it prooved to be a decent upgrade giving more detailed sound, it seemed to restrain the bass register for some reason.
Now that I have changed the cables to the Pangea, I have even more detail (in the highs too) and surprising amount of improvement in the bass register. It also seems like the stage is deeper a tiny bit. I do not wish to upgrade to anything more as I believe it really gives a chance to my Arcam and Primare integrateds and phono preamps to show their full potential.
I am truly happy with this purchase and Audiophonics.
J-C- P.
Une belle surprise
J'attendais un léger mieux avec mais au final, c'est véritablement un surprenant petit câble ! Même entre un boitier TV et un petit amplificateur il fait merveille. A recommander sans hésitation !
PIERRE R.
Capacité vraiment HI FI
Condensateur d'exception avec une grande transparence et beaucoup de dynamique . Il convient malgré son prix ,pour le découplage des alimentations de préamplificateur .
ANTONIO M.
muy buena fuente lineal
Indispensable para mi DAC irDAC-II de Arcam. Ahora sí suena bien bien bien
Frederic P.
HIDIZS AP80 Baladeur Numérique HiFi DAC ES9218P 32Bit/384kHz DSD Bluetooth aptX Noir Avec son AP80, Hidizs propose un DAP au format vraiment réduit pour vous accompagner tout au long de votre journée, et ce en assurant d'excellentes performances audio.
QUESTION
"Storage up to 512Go" mais sur leur site ils disent "Extendable Storage MAX 1TB" et Il n'y a qu'un seul slot SD card.. Merci d'eclaircir.
Sur le papier il accepte 1TO ...
Mais nous n'avons pu vérifier faute de présence de ces capacités sur le marché (nous les attendons depuis 2016).
Hans H.
Excelent boots.
The little rubber feet have tot be glued. If the design would be a Little different this would not be necessary. Greater feet or...
Not all micro USB connectors Will fit, There is not much space due to the ( Nice) foot of the box.
Franck D.
SMSL DP3 Lecteur Réseau DLNA Airplay Bluetooth AptX DAC 2x ES9018Q2C 32bit 384kHz DSD256 Après nous avoir proposé leur flagship, le FDA AD18, SMSL revient et complète sa gamme avec le DP3. Nous avons ici à faire à un lecteur...
moyen
Lecteur valable seulement avec un dac externe car celui monté dans le produit ne vaut rien, attention en usb tout les dac ne sont pas reconnues .
Autrement c'est un lecteur de bonne qualité, le point noir c'est le pilotage par dlna impossible .....
L'alimentation interne PWM semble limité la qualité de restitution dommage.
Serge R.
Bon produit. Je m'en sers pour relier ma tablette à mon DAC pour écouter ma musique et il remplit parfaitement son office. Fait produit de qualité.
Christophe D.
Impeccable pour ampli guitare
Je l'ai utilisé pour changer celui de mon ampli guitare qui était "pourri" et vraiment ça lui donne un coup de neuf vraiment bluffant, les trous sont à la bonne taille et c'est de bonne qualité, à voir dans le temps mais j'ai suffisamment de tissu pour en changer.
Très satisfait de mon achat.
Lionel C.
LITTLE DOT MKIII Amplificateur Casque / Préamplificateur à Tubes Le Little Dot MKIII est un très bel amplificateur casque à tubes, offrant d'excellentes performances audio. Il est surmonté de deux tubes GE5654 (United...
un Ampli casque à Tubes exception
J'ai acheté récemment cet ampli à tube pour un Sennheiser HD 700 - avec un réglage de gain "5" - cet ampli permet une restitution sonore optimum idéale pour écouter de la musique classique pendant des heures et des heures sans fatigue auditive ( comme avec un ampli à transistor basique donnant des aigus souvent trop agressifs ) avec une précision dans tous les détails de l'enregistrement -
Sur le pop rock et toute autre forme de musique moderne , il donne un son doux et une scène sonore incroyablement riche tant dans l'aigu que dans le grave - mais il révélera aussi tous les éventuels défauts de la source car cet appareil est réellement un produit haute fidélité ...
un 10/10 pour ce produit et un grand merci à Audiophonics pour nous faire connaître cette marque Little Dot qui permet de rentrer dans le monde de la hi-fi à tubes sans se ruiner...
excellent câble
Aprés plus d'un an d'utilisation, et quelques essais avec d'autres marques plus chères, je garde ce modèle.Son rapport qualité prix est imbattable,
J'ai essayé du câble atlas a 27 euros le mètre, et franchement, faut arrêter...
Rien a dire si ce n'est la section, qui est quand même importante.
parfaites
Pour le prix, on s'attend pas à cette qualité.
Les fiches tiennent parfaitement, montée sur du mogami 2524 pour un caisson.
Livraison rapide.
cable subwoofer
Câble utilisé pour un caisson, ça fonctionne très bien.
Livraison rapide.
Emanuele D.
ottimi connettori
connessione buona ed assemblaggio semplice.
Romain B.
Connecteurs trop gros
Les connectiques sont trop grosses pour mon ampli. Les deux connecteurs RCA sont en contact lorsque je les branche....donc impossible de les utiliser.
Les connecteurs ont tendance à se dévisser tout seuls et la petite bande rouge ou noire n'est pas moulée/peinte mais est un autocollant qui s'est vite décollé.
La gaine tressée fait bel effet mais les extrémités en plastique brillant semblent assez fragiles.
Dans l'ensemble ce câble permet d'avoir un élément qui paraît beaucoup plus cher que les 10€ qu'il coûte vraiment. Mais ne le regardez pas de trop près....
Romain B.
Bien mais connexion instable
Quand il fonctionne j'en suis très satisfait. Le fait que le réglage de volume influe aussi sur la sortie RCA est très appréciable.
En revanche la connexion est relativement instable sur mon MacBook Pro 2017 ; je perds la connnection sans raison (ordinateur et récepteur dans la même pièce) une à deux fois par jour. La reconnection est toujours fastidieuse.
Le mode d'emploi n'explique rien du tout, impossible de savoir à quoi correspondent les séquences de couleurs des LEDs (parfois vertes et parfois rouges, mais il semble que rouge signifie que tout fonctionne et vert annoncerait un problème) et il semblerait ne pas avoir de moyen d'effectuer un "reset" complet de l'appareil.
Maxime S.
FX-AUDIO D802C PRO Amplificateur FDA Bluetooth 5.0 NFC Class D STA326 2x80W 4 Ohm Argent La version pro du D802C bénéficie d'un module Bluetooth amélioré (QCC3034) et d'une puce USB CM6422 plus performante par rapport au modèle...
Excellent...
Reçu début septembre, Colis livré à date prévu et très bien emballé. Rapport qualité prix imbattable. Fonction Bluetooth excellent ( essais à + 10 M concluant sans perte ). Connectique complète. Encombrement mini. Parfait pour mon système d'enceintes Bose Accoustimass 3. Seul Bemol : la fonction Hifi ( Direct source ) n'est pas présente dès l'allumage et donc petite manip. en plus.
Gérard T.
Module indispensable
Pour ceux qui utilisent des liaisons symétriques, il s'agit d'un module de très bonne facture qui fonctionne effectivement tel que décrit. Juste un petit bémol, il manque en entrée un filtre HF en PI de type double self VK200 et un condensateur 1nF si la ligne est très perturbée. On aurait aussi pu prévoir une alimentation 48V DC (pour micro amplifié avec sortie équilibrée sur transformateur) mais ceci n'enlève rien aux capacités de ce petit module.
Condensateurs très bien finis, du Mundorf quoi, encombrement réduit pour des valeurs plutôt élevées, très content de ce choix !
Fiches de haute qualité et polyvalentes, pour un prix très correct, construction de qualité très bien fini, aucun reproche !
De la qualité
De la qualité, pour un tarif somme toute peu élevé au regard du matériel mis en oeuvre.
Belle pièce
Composant de très haute qualité, très bien fini, mais attention à son encombrement, il sera parfait dans une enceinte, mais pour un ampli à tubes, prévoir beaucoup de place, il fait la taille d'un bouchon de peinture en bombe.
EIZZ EZ-4003-800 Sélecteur de Sources 3 Positions Axe Lisse Ø6mm Ce sélecteur de sources EZ-4003-800 de chez EIZZ à 3 positions offre une qualité de conception absolument exceptionnelle. Sous son corps en Aluminium...
Magnifique
Tout simplement magnifique, construction hors-normes, pour un composant très bien fini, un seul dommage, qu'il soit caché dans mon ampli...
snif !
Belle pièce
Construction parfaite, pour un produit parfait, que demander de mieux ?
MUNDORF MCAP SUPREME EVO SILVERGOLD Condensateur 1000V 0.33µF Depuis 2015, les condensateurs MCap Supreme EVO SilverGold représentent incontestablement la gamme supérieure de Mundorf. Il combine tous les points forts...
belle qualité
Matériel Audiophile, très belle construction et finition, le top !
Magnifique
snif !
Bouton Aluminium Axe Méplat 30x28x22mm Ø6mm Argent Ce bouton aluminium à axe méplat 6mm de couleur argent et aux dimensions de 30x28x22mm est idéal pour une intégration DIY, par exemple dans le cadre...
Belle pièce
Bouton de très belle facture, finition au top, très content de cet achat !
Claude B.
Excellent DAC et SAV au top!
J’ai acheté la version précédente de ce produit en 2016 pour complémenter un kit RaspDac DIY, qui m’a donné satisfaction, même si j’ai vite noté la présence d’un bruit de fond qui devenait gênant lorsque j’écoutais de la musique à volume (très) élevé, ce qui est, disons-le, assez rare. Le temps a passé, et ce n’est que récemment que je me suis décidé à parler de ce souffle au SAV d’Audiophonics, car je me demandais si le problème ne venait pas de l’alimentation lambda que j’utilisais. J’ai reçu une réponse très rapide et courtoise de la part de David Aubert, qui m’a proposé quelques tests pour localiser le problème. Après différents essais, il est clairement apparu que le souffle trouvait son origine dans la carte DAC elle-même. David Aubert m’a alors demandé de renvoyer la carte. Après contrôle par le SAV de la réalité de la panne, la carte a été gracieusement échangée pour une V4, et ceci bien que le produit retourné ne soit plus couvert par la garantie ! Le bruit de fond a complètement disparu après montage de la nouvelle carte, mais il s’est avéré que le câblage de l’écran du RaspDac n’était pas le même que sur la V3. Le SAV d’Audiophonics m’a alors envoyé les câbles adéquats, là encore gracieusement.
Merci encore à David Aubert et un grand bravo à Audiophonics pour la qualité exceptionnelle de son SAV !
Gareth J.
Super rapport qualité - prix
Cable à visser, sonorité et rapport qualité prix au top.
Mais attention toutefois aux trous qui ne conviennent pas aux cables de forte section comme les Elecaudio OCC FEP et les vis où la plus petite clé Allen de 1.5 mm ne rentre pas. Ni des instructions de montage ni de clé ne sont fournis mais j'ai finalement réussi à visser avec une Torx T5. Je maintiens 5 étoiles pour le premier point.
Xavier C.
astuce pour Daniel L
Le niveau de votre source est peut être insuffisant pour profiter de toute la puissance de votre ampli. Vous pouvez l'optimiser via le sélecteur DIP situé dans le boîtier (4 vis à enlever pour ouvrir la partie supérieure du boîtier) en positionnant le switch 4 sur on.
En revanche, pour ceux voulant réduire un gain trop élevé, cela n'est pas possible : le réglage usine est au minimum.
