Avril 2025 : La sélection du mois par Audiophonics
Posté le 15/05/2025 Actualités, La sélection du mois 2146
xxx
Découvrez la sélection du mois par Audiophonics
Avril 2025
Découvrez la sélection HiFi du mois par Audiophonics avec les nouveautés phares du catalogue : WiiM Vibelink AMP, 7Hz Artemis39, Laiv Harmony GANM, Softears Studio4, Shanling UP6, SMSL VMV A1 Pro et toute la nouvelle gamme de produits Douk Audio.
WiiM Vibelink AMP
WiiM Vibelink AMP
Le WiiM Vibelink Amp, marque la première incursion de la marque dans les amplificateurs intégrés non connectés. Spécialement conçu pour s'associer avec les lecteurs réseaux de la marque, il intègre une puce DAC ES9039Q2M, une puce d'amplification TI TPA3255 et six AOP OPA1612, le tout au sein d'une structure PFFB (Post-Filter Feedback). Il prend donc en charge les taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 24bit 192kHz tout en délivrant une puissance de sortie de 2x200W sous 4Ω.
369,00€ TTC (307,50€ HT)
7Hz Artemis39
7Hz Artemis39
Le 7Hz Artemis39 est un DAC portable compact, équipé d'une puce ESS ES9039Q2M offrant un son riche et détaillé et supportant les flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256. Par ailleurs, ce DAC assure une faible consommation d'énergie, qui associée à une batterie de 1100mAh, offre une autonomie confortable avec jusqu'à 10 heures de lecture en continu.
149,00€ TTC (124,17€ HT)
LAiV Harmony GANM
LAiV Harmony GANM
Les amplificateurs de puissance LAiV Audio Harmony GaNM représentent l'excellence en matière d'amplification de puissance, se présentant sous la forme de deux blocs mono exploitant des transistors à nitrure de gallium (GaN) pour une amplification de 200W sous 8Ω par bloc, offrant une qualité sonore sans compromis.
5129,00€ TTC (4274,17€ HT)
Douk Audio
Softears Studio4
Les Softears Studio4 sont des écouteurs intra-auriculaires spécialement conçus pour une utilisation professionnelle dans des environnements de monitoring et de studio d'enregistrement. Reposant sur une configuration de quatre haut-parleurs Balanced Armature (BA), ils offrent une reproduction sonore d'une neutralité exceptionnelle, les rendant idéaux pour une écoute critique et une analyse audio précise.
449,00€ TTC (374,17€ HT)
Softears Studio4
Shanling UP6
Le Shanling UP6 est un DAC et amplificateur casque portable symétrique conçu pour offrir une expérience audio audiophile en déplacement. Il intègre deux puces DAC ESS ES9069Q et deux AOP SGM8262, permettant une conversion audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512. Sa puissance de sortie atteint 195mW sous 32Ω en asymétrique et un impressionnant 626mW sous 32Ω en symétrique.
189,00€ TTC (157,50€ HT)
Shanling UP6
SMSL VMV A1 Pro
Le SMSL VMV A1 Pro est un amplificateur innovant qui utilise des transistors à Nitrure de Gallium (GaN) pour offrir une amplification de 2x160W sous 4Ω. Sa polyvalence lui permet également de fonctionner en mode mono pur, délivrant une puissance impressionnante de 400W sous 4Ω. Chaque composant du VMV A1 Pro a été méticuleusement sélectionné pour atteindre des performances audio exceptionnelles.
529,00€ TTC (440,83€ HT)
SMSL VMV A1 Pro
Laisser un commentaire Leave a Reply
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.
Rechercher dans le blog
Catégories blog
Derniers commentaires
Précédent
