Self à Ferrite MUNDORF BH71 Fil Verni 0.71mm 4.7 mH
Référence : 4515
15,30 €TTC
12,75 € HT
Disponible
Date d'expédition : 20-03-2019.
Dans la pure tradition MUNDORF, les selfs à ferrite BH71 font usage des meilleurs matériaux et s'élèvent aux standards de qualité qui ont fait la réputation de cette célèbre firme Allemande.
La série H combine en effet des propriétés électriques et mécaniques hors normes qui en font un choix d'excellence pour le filtrage des haut-parleurs de grave de forte puissance, ou tout autres applications nécessitant une forte inductance et/ou une faible résistance dans un volume restreint.
Bâties autour d'un coeur en ferrite haute capacité de type HP3616, les self BH71 sont bobinée à l'aide de fil de cuivre OFC 0,71mm pur à 99,99% et bénéficie de la technique "Bobine Vernie" chère au constructeur.
Les bobines ont des extrémités étamées et sont marquées avec les valeurs. L'inductance est mesurée à 25º C, la tolérance est +/- 3%.
https://www.audiophonics.fr/images2/4515_MUNDORF_BH71_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4515_MUNDORF_BH71_1.jpg
Bobines vernies MUNDORF
Lorsqu'un courant électrique passe à travers une bobine, il fait immanquablement vibrer les différents enroulements de celle-ci. L'effet microphonique induit (ou la conversion d'un mouvement mécanique en oscillations électriques) ajoute ces oscillations au signal musical original, altérant sa précision et son intégrité. Concrètement, la reproduction perd en transparence et sa spatialisation est affectée, les distorsions sont sensiblement augmentées. Ce phénomène physique et ses effets pervers sur le signal sont quasiment éliminés grâce à la technique dite de "Bobine Vernie" développée par MUNDORF.
Les bobines vernies sont faites à partir d'un fil spécial. Une couche supplémentaire de verni, présente à l'extérieur du fil, est fondue rapidement grâce au passage d'une impulsion électrique importante. Grâce à ce procédé les enroulements se solidarisent entre eux, et ne peuvent donc plus émettre de vibration parasites.
https://www.audiophonics.fr/images2/4514_MUNDORF_BH71_3.jpg
Modèles
L/mH (±3%)
RDC / Ohm
Dimensions
BH71-4.7
4.70.64
40 x 38mm
BH71-5.65.60.6240 x 38mm
BH71-6.86.80.7040 x 38mm
BH71-8.28.20.8040 x 38mm
BH71-10100.8740 x 38mm
BH71-12120.9840 x 38mm
BH71-15151.1540 x 38mm
BH71-18181.2840 x 38mm
BH71-22221.4940 x 38mm
BH71-27271.6840 x 38mm
BH71-33331.9340 x 38mm
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
