Les borniers pour haut-parleurs XS-6001AU LONG de la marque Xangsane sont idéaux pour un montage sur boitier et/ou des enceintes avec une épaisseur de paroi de 2mm à 18mm maximum. Ils sont dotés de joints antidérapants. Les contacts de ces connecteurs sont composés de cuivre pur plaqué or pour une conductivité accrue et une résistance à la corrosion et à l'oxydation. Le montage du câble interne s'effectue sans soudure grâce à une vis à 6 pans creux. De l'autre côté, ces connecteurs acceptent des fourches et des fiches banane.
Spécifications | |
Type de produit | Borniers enceintes |
Matériau contacts | Cuivre pur |
Plaquage contacts | Or |
Épaisseur min. du panneau de montage | 2mm |
Épaisseur max. du panneau de montage | 18mm |
Diamètre de perçage | 12mm |
Pas de vis pour montage | Ø8mm |
Connecteurs compatibles | Fourches (Ø6/8mm) Bananes (Ø4mm) |
Montage du câble interne | À visser (vis à 6 pans creux) |
Bagues de repérage |
Général | |
Dimensions totales | 67 x Ø14mm |
Conditionnement | 1x Lot de 4 borniers enceintes Xangsane XS-6001AU SHORT |
Montage | A visser |
Connectique / Genre | Femelle |
Épaisseur max du panneau (mm) | 18.0 |
Accepte Fiches Banane | Oui |
Connecteur | Bananes / Fourches |
Matériau Contacts (Connecteur) | Cuivre |
Plaquage Contacts (Connecteur) | Or |
