SOMMERCABLE CLASSIC MKII RG316/U FEP Câble Audio / Video 50 Ohm Ø 2.5mm
SOMMERCABLE SC-CLASSIC MKII RG179A/U FEP Audio/Video 75ohm Ø2.5mm
Référence : 9581
3,90 €TTC
3,25 € HT
Disponible
Date d'expédition : 23-10-2018.
Il va danser sur tous les fêtes,...
ce câble. La diversité de ses possibilité d'utilisation est remarquable. De plus, nos câbles RG sont renommés pour leur inaltérabilité et leur grande longévité. Les conducteurs du type RG (Radio Guide) sont des câbles équipés d‘un ou de deux blindages par tresse tubulaire et conçus suivant la norme américaine MIL-C-17. Cette norme d‘origine militaire est la meilleure garantie d‘une fabrication de qualité supérieure et constante et d‘une grande robustesse. Les câbles RG sont destinés aux applications de techniques H.F. diverses et utilisés principalement dans les systèmes émetteurs et récepteurs, en électronique et pour la retransmission de données.
AVANTAGES :
  • Très grande longévité due à la gaine résistante au vieillissement
  • Caractéristiques électriques précises et constantes
  • Facile à travailler
  • Adaptable à tous les connecteurs normalisés
UTILISATION :
  • Transmission de données
  • Technique de H.F.
  • Construction d‘antennes
  • Installations fixes
  • Liaisons hi-fi
  • Technique informatique
Caractéristiques techniques :
Enveloppe, diamètrePTFE 2,5 mm
AWG25
Conducteur intérieur0,16 mm2
Conducteur intérieur, diamètre0,45 mm
Brins de cuivre par âmeStaku argenté 7 x 0,17 mm
Isolation du conducteurPTFE 1,52 mm
Protectiontresse cuivre argentée
Recouvrement optique95 %
Température d'utilisationmin. -35 °C
Température d'utilisationmax. 80 °C
Résistance au feu par m0,12 kWh
Poids par m15 g
Conditionnement, unité d'emballagecouronne 100 m/rouleau 500 m
Connecteur appropriéBNC0.3/1.8
Connecteur appropriéSMAF316-AU
Connecteur appropriéSMAM316-AU
Connecteur appropriéSMB174
Couleurtransparent
Caractéristiques électriques :
Capacité métrique cond./écran95 pF
Impédance caractéristique par km+/-3% 50 Ohm
Facteur de réduction0,66
Affaiblissement par 100 m (20 °C)100 MHz: 28,0 dB
Affaiblissement par 100 m (20 °C)200 MHz: 40,0 dB
Affaiblissement par 100 m (20 °C)500 MHz: 68,0 dB
Affaiblissement par 100 m (20 °C)800 MHz: 90,0 dB
Fiche technique
Diamètre (mm)2.50
Colissimo - TNT - SoColissimo
Trés bon cable phono !
Utilisé en deux fois 1.2m relié à une mini din Elecaudio pour remplacer le cable d'origine de mon bras (adc alt1) le résultat a dépassé mes espérances : Plus de clarté, de dynamique, son "plein", fini les sibilances et fini les ronflettes 50 hz, que du bon et du plus, vivement recommandé !
Cet avis a été posté pour SOMMERCABLE CLASSIC MKII RG316/U FEP Câble Audio / Video 50 Ohm Ø 2.5mm
0,00 € Dont TVA 20%
