MOGAMI W2932 Câble Micro 8 Canaux Analogiques Ø11.5mm
MOGAMI W2932 Câble Micro 8 canaux analogiques Ø7.5mm
Le câble Mogami W2932 est un câble microphone multicore à 8 canaux , parfaitement adapté pour les studios et les applications professionnelles qui nécessitent une très bonne transmission et des performances audio de haut niveau.
Référence : 11402
11,90 €TTC
9,92 € HT
Date d'expédition : 07-05-2024.
Câble vendu au mètre
Mogami W2932
Mogami W2932 Câble Micro 8 Canaux Analogiques Ø11.5mm
L'isolation des conducteurs est en XLPE (Polyéthylène réticulé) avec d'excellentes caractéristiques électriques et résistant à la soudure. Sa construction est robuste et flexible, ce qui permet une manipulation facile du câble, même à des températures allant jusqu'à -20°C. Le blindage en fil de Cuivre nu enroulé permet une qualité supérieure de transmission aux feuillards ou gaines tressées tout en facilitant le montage.
Type de produitCâble micro
Nombre de canaux8
Section conducteur0.15mm² (26AWG)
Diamètre extérieurØ11.5mm
Isolant des conducteursXLE (Polyéthylène réticulé) Ø1mm
GainePVC Ø2.8mm
Plage de température-20°C / +70°C
Capacitance (@ 1kHz, 20°C)K0 130pF/m
K1 12pF/m
Inductance0.6µH/m
Bruit électrostatique2.5mV max.
Bruit électromagnétique (@ 10kHz)0.1mV max.
Microphonie50mV max. @ 50kΩ/charge
Tension de claquageDoit résister à 500V/15sec en courant continu
Résistance isolation (@ 125VDC, 20°C)100000MΩ/*m min.
Résistance à la traction d'une paire (26°C, 65% RH)274N
ConditionnementVendu au mètre
Diamètre (mm)11.5
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs8
Matériaux IsolationXLPE / XLCPE
BlindageOui
Section (mm²)0.15
Masse / BlindageOui
Le classique !
A mon avis, le meilleur 8 paires haute qualité du marché !
Cet avis a été posté pour MOGAMI W2932 Câble Micro 8 Canaux Analogiques Ø11.5mm
Le câble Mogami W2932 est un câble microphone multicore à 8 canaux , parfaitement adapté pour les studios...
