ELECAUDIO CS-361B Câble Secteur OCC PTFE 3x2.5mm² Double blindage Ø 17mm
ELECAUDIO CS-361B Câble Secteur OCC PTFE 3x2.5mm² Ø 17mm
4.8 / 5
Référence : 7527
22,90 €TTC
19,08 € HT
Disponible
Date d'expédition : 23-07-2018.
L'équipe d'ELECAUDIO a imaginé un câble secteur capable de bouleverser l'ordre établi tant il met en œuvre de matériaux et technologies habituellement réservés à des produits au tarifs très largement supérieurs.
Le CS-361B est un câble secteur développé selon une célèbre structure de conducteurs Audiophile à savoir le fil de Litz, utilisant des brins de fils de cuivre isolés individuellement il permet de juguler l'effet de peau de sa structure.
Ainsi les conducteurs Phase et Neutre du CS-361B sont constitués de 3 âmes isolées individuellement par du PTFE, celles-ci composées de 6 brins de cuivre OFC entourant un noyau OCC forment au global un conducteur de 2.5mm² de section.
Ces 3 conducteurs à la structure très étudiée sont encapsulés individuellement dans des gaines en PVC repérées à l'aide d'un code couleur Rouge/Blanc/Vert. Les faisceaux ainsi formé sont eux-mêmes isolés les uns des autres et maintenues en ordre distant au moyen d'une garniture en coton qui procure à la fois souplesse et fermeté à l'ensemble.
Vient ensuite un premier blindage réalisé à partir d'un feuillard en aluminium, puis un second constitué d'une tresse de cuivre tressée prévenant de tout parasitage EMI/RFI. Entre ces deux lignes de défense vient également se glisser un fil de drain en cuivre OFC parcourant le câble d'une extrémité à l'autre afin d'assurer une mise à la terre linéaire.
Une épaisse gaine de protection en PVC couleur Argent vient parachever cet ouvrage, et fini de rendre le CS-361B particulièrement résistant
  • 3 Conducteurs en Cuivre OFC/OCC de Chacun 2.5mm² de Section
  • Double blindage et Protection : Feuillard Aluminium, Gaine en Cuivre Tressée, Drain en Cuivre OFC
  • Isolant PTFE sur les principaux conducteurs
  • Gaines Extérieure en PVC de Forte Épaisseur résistante à l'Usure et aux Chocs
  • Garniture en Coton
  • Finition Haut de Gamme Coloris Argent nacré
Spécifications :
  • Diamètre des Conducteurs + Gaines Individuelle PVC : 5.50 mm
  • Diamètre Total du Câble : 17 mm
  • Rayon de courbure : ~8cm
elecaudio cs361 b occ cable secteur
https://www.audiophonics.fr/images2/7527/7527_ELECAUDIO_CS361B_AUDIOPHILE_GRADE_POWER_CABLE_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7527/7527_ELECAUDIO_CS361B_AUDIOPHILE_GRADE_POWER_CABLE_2.jpg
Exemple de réalisation :
https://www.audiophonics.fr/images2/7527/7527_ELECAUDIO_CS361B_AUDIOPHILE_GRADE_POWER_CABLE_4.jpg
Détails de la structure :
https://www.audiophonics.fr/images2/7527/7527_ELECAUDIO_CS361B_AUDIOPHILE_GRADE_POWER_CABLE_3.jpg
Schéma de Câblage
https://www.audiophonics.fr/images2/SCHEMA_PHASE.jpg
Fiche technique
Diamètre (mm)17.00
Nombre de Conducteurs3
Matériaux IsolationPTFE
BlindageOui
Section (mm²)2.50
Colissimo - TNT - SoColissimo
4 avis
basique, mais pas mal et pas trop cher!
en fait je le connais dejà, sur mon ampli de puissance: correct, un peu pataud en fait, mais une belle energie... Là je l'ai pris pour en recuperer les conducteurs et la tresse... Fabrication a partir de bons materiaux, mais geometrie du cable quand meme tres basique... Je mets quand meme 4 etoiles, car au niveau rapport performances prix, c'est tres bien!
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO CS-361B Câble Secteur OCC PTFE 3x2.5mm² Double blindage Ø 17mm
Bienvenu chez les fous
ça y est, je fais partie des fous qui ont changé leur câble secteur et trouvé que cela changeait beaucoup de choses à leur système.
Je n'y croyais absolument pas. Comment 1m de câble 220V peut changer quoi que ce soit au son de mon système. Après avoir trop lu que cela apportait, j'ai craqué... et force est de constater que c'est bluffant, c'est même déroutant. Les voix ont plus de détail et de corps, plus de présence, les cordes trouvent une texture que je n'avais jamais entendu sur mon système. En bas du spectre, c'est aussi mieux défini, plus nuancé sans perdre à la profondeur des basses.
D'un point de vue pratique, j'ai mesuré en le recevant ce que représentait un câble de 17mm de diamètre. C'est ENORME ! Prévoir un espace important derrière le meuble car ce câble ne pliera pas.
Je recommande l'expérience. J'ai choisi des connecteurs "basiques" pour baisser la note et je ne le regrette pas.
 (3)
Time to wonder what a power cable can do
For my new project "Nord Hypex NC500 monoblock"
www.iqspeakers.co.uk/hypex-amps
I need to build some new power cable, last weekend we was building 4 different type for verification and test. After testing all of them this one shines. All the other one was not close to this one. Reason is.
I get more dynamic sound a lot more "Crezy I think, before I play typical with -20 to -17dB. now I use -30 to -25dB.
More details in the sound image.
The sound is warm with a grate dark room that I newer have heard before.
And the reason is a power cable!
Are I'm Crazy??????
Un excellent câble secteur.
Associé au prise shucko et IEC de la même marque, ce câble secteur a bonifié "mon installation" Hifi sur beaucoup de paramètre tel que la qualité des timbres, l'assise, la précision du message et la scène sonore. Tout est plus clair plus précis plus détouré.. C'est étonnant!
La musique a même perdu cette acidité que certains morceaux faisaient ressortir auparavant.
Je suis absolument satisfait.
Ce n'est pas pour rien qu'Audiophonics intègre ce câble secteur son ensemble secteur haut de gamme MP6.
Je le recommande chaudement pour des installations ou on a l'impression qu'il manque ce petit quelque chose.
Mon installation composée d'Atoll In 200 / Hegel HD11 / Davis Cezanne s'est transfigurée.
 (3)
0,00 € Dont TVA 20%
