SOMMERCABLE NYM-ST-J Câble Secteur Cuivre OFC 3x2.5mm² Ø10.9mm Gris
SOMMERCABLE NYM-ST-J Câble secteur OFC 3x2.5mm² Ø 10.9mm
Ce câble secteur NYM-ST-J de chez Sommercable intègre trois conducteurs en Cuivre OFC d'une section de 2.5mm². Le câble à la particularité de profiter d'un blindage EMC très efficace permettant de limiter considérablement les interférences électromagnétiques.
4.7 / 5
Référence : 9867
4,90 €TTC
4,08 € HT
Sommercable NYM-ST-J Câble Secteur Cuivre OFC 3x2.5mm² Ø10.9mm Gris
Ce câble est fabriqué par General Cavi et distribué par Sommercable.
Ce câble secteur NYM-ST-J de chez Sommercable intègre trois conducteurs en Cuivre OFC d'une section de 2.5mm². Le câble à la particularité de profiter d'un blindage EMC très efficace permettant de limiter considérablement les interférences électromagnétiques qui pourraient altérer la qualité du signal transitant et générer du bruit. Ce blindage fait de ce câble un allié idéal pour un câblage, que ce soit en intérieur ou en extérieur, tant que celui-ci n'est pas directement exposé aux rayons du soleil. Le câble est conforme aux normes VDE 0250, VDZ 0482-332-1-2 et IEC C60332-1, ainsi qu'avec les directives EWG93/68 et EWG73/23. Il est idéal pour des installations fixes, notamment dans des lieux sensibles.
Type de produitCâble secteur
Matériau des conducteursCuivre OFC
Nombre de conducteurs3
Section des conducteurs2.5mm² (13AWG)
Diamètre des conducteursØ1.78mm
Diamètre externeØ10.9mm
Blindage Feuille Aliminium/Platine + Fil de drain étamé
Matériau gainePVC, retardateur de flamme
Tension nominale500V
Poids / mètre208g
Température min / max-40°C / +70°C
Résistance isolation / km0.020GΩ
Couleur du câbleGris
ConditionnementCâble vendu au mètre
Diamètre (mm)10.9
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs3
Matériaux IsolationPVC
BlindageOui
Section (mm²)2.50
ConnecteurNC
Masse / BlindageOui
15 avis
Superb quality
This thing is the real deal. I made a power strip with it to have my dedicated power line from the wall. I used a Panasonic no-cable power strip and a Legrand plug. I was using a Bachmann power strip before. Improvements across the board, but especially the bass is phenomenal. Even if it's a bit stiff, copper is not a hard metal and you can easily shape the cable and it will stay in place without issues. Highly recommended!
Cet avis a été posté pour SOMMERCABLE NYM-ST-J Câble Secteur Cuivre OFC 3x2.5mm² Ø10.9mm Gris
Amazing sound, in-wall cable
I was expecting a less rigid cable, this is definitely not the best choice for your standard IEC cables. The copper is a SOLID CORE inside, which makes this cable extremely rigid. You bend it and it stays like that. I would definitely use this as an in-wall cable as it has the certifications you need and would do the job (if you don't bend it too much). Out of necessity however, I have built a component Schuko-IEC cable with it and it sounds mind-blowingly good! If I had to run a new power line to my Hi-Fi rig, I would probably use these now.
Vraiment rigide !!
J'avais lu que ce câble (marqué Général Cavi) est rigide.
Ayant coupé une longueur de 0,80 mètre puis placé une prise Schuko femelle Schurter et à l'autre extrémité une prise mâle Sommercable, le câble tient droit devant moi comme un bâton.
Vraiment rigide mais je peux quand même l'utiliser pour brancher mon ampli à lampes.
Constitué de 3 fils rigides monobrins de 2.5mm2 + un fil métallique supplémentaire plus fin et monobrin aussi (que j'ai branché avec le fil de terre) parcourent ce câble, il est effectivement blindé.
Le son est clair, plus transparent qu'avec un câble secteur ordinaire.
Bon achat, je suis toujours ravi de la qualité de l'emballage et de la rapidité de livraison par Audiophonics.
superbe cable
Excellent câble hautement blindé, d'autre part sa structure mono brin permet de s'affranchir des problèmes récurant en audio (sans être un spécialiste) : stabilité et intégrité globale de la transmission du courant. Toutefois très rigide difficilement pliable, utilisé pour réaliser une multiprise 8 ports, à nécessité une hauteur interne de celle-ci de 10 cm, pour s'affranchir de la courbure maximale possible.
Équilibré
Pour un système secondaire c’était l’occasion d’essayer. Pas cher mais efficace. Connecté à une audiophonic PS24RA et à une Iec tout cuivre … Relié à un distributeur 4 prises audiophonic. Le son du système est plus équilibré, posé, plus dynamique, le côté un peu brouillon de l’ancienne belkin sur les masses orchestrale à disparu.
Sur du Pink Floyd la spacialisation a fait un bon. Le grave mieux tenu. RQP imbatable et ça marche. Surtout que le CD Teac et l’ampli teac (datant des années 1980) ont des câbles prisonniers. Je vais câbler un home studio avec. Pour moi le Résultat est probant. Neutre équilibré, Silence…pour un petit prix.
Ce câble secteur NYM-ST-J de chez Sommercable intègre trois conducteurs en Cuivre OFC d'une section de 2.5mm²....
