Affiner ma recherche
En stock
Connecteur
Diamètre max câble (mm)
mm
mm
Taux d'échantillonnage max
Puce DAC / ADC
Matériaux
Class
Longueur
0 m - 30 m
Section (mm²)
0 mm - 15 mm
Diamètre (mm)
Matériau conducteurs (Câble)
Entrées
Sorties
Télécommande
Fonction réseau
Couleur
Plaquage Conducteurs (Câble)
Nombre de Conducteurs
Matériaux Isolation
Masse / Blindage
Câbles et gaines
Francois Q.
Rapport Q/P incroyable
Son prix est déjà sans doute assez conséquent pour pas mal de mélomanes… sauf que quand je l’ai branché il ne m’a pas fallu...
Nicolas B.
Trop bruyant
Ces amplis, silencieux à froid, se mettent à faire de plus en plus de bruit de résidus d’alim à découpage au fur et à mesure du...
TAD KT88-STR
Câbles et gaines
  • Câbles et cordons
    Câbles et cordons
  • Câbles au Mètre
    Câbles au Mètre
  • Gaines
    Gaines
  • Kit Câbles DIY
    Kit Câbles DIY
