Câble Ethernet RJ45 Cat 7 Cuivre OCC plaqué Argent 1.2m
Le LAN-7 de Furutech est un câble Ethernet RJ45 performant et robuste. Ainsi pour assurer une conductivité optimale il intègre des conducteurs de section 24AWG en Cuivre OCC plaqués Argent et montés en paires torsadées. S'ajoute à cela le traitement cryogénique Alpha de Furutech, qui permet de maximiser la conductivité et la stabilité du signal. Le câble est terminé par des connecteurs plaqués Or 24k ayant droit a ce même traitement Alpha.
Ce câble Ethernet LAN-7 est un modèle Cat 7. Cela signifie qu'il supporte une bande passante 10 Gigabit sur une fréquence de 600Mhz. Cette Cat 7 impose aussi le blindage indépendant de chaque paire de conducteurs, ainsi qu'un blindage global pour limiter le bruit et la diaphonie, auxquels Furutech vient ajouter une troisième couche de blindage. Il s'agit donc d'un blindage de type STP avec feuillard d'Aluminium et Cuivre tressé. Les câbles Cat 7 sont également rétro-compatibles avec le matériel Cat 5e et Cat 6.
Spécifications | |
Type de produit | Câble Ethernet RJ45 |
Longueur | 1.2m |
Catégorie Ethernet | Cat 7 |
Blindage | STP Triple blindage : Feuillard d'Aluminium et Cuivre tressé |
Matériau conducteur câble | Cuivre OCC |
Plaquage conducteur câble | Argent |
Section conducteur | 24AWG |
Traitement | Alpha |
Plaquage connecteurs | Or |
Diamètre du câble | 7mm |
Couleur | Noir et bleu |
