VIABLUE SC-4 Câble HP Cuivre / Argent 4x4.0mm² Ø 11.5mm
VIABLUE SC-4 Câble HP Cuivre/Argent 4x4.0mm² Ø11.5mm
4.9 / 5
Référence : 119
13,90 €TTC
11,58 € HT
Disponible
Date d'expédition : 23-07-2018.
Les câbles d'enceinte Viablue de la série SC-4 Silver possèdent 4 conducteurs d'une section de 4mm²
Ces conducteurs sont en cuivre OFC plaqués à l'argent pour la paire dédiée aux aigus et plaqués Étain pour la paire dédié aux graves.
Comparé à un câble standard, l'avantage d'un câble d'enceinte à 4 conducteurs, réside dans sa capacité de réduction des distorsions acoustiques.
Lors d'un câblage traditionnel entre un amplificateur et une enceinte, des distorsions acoustiques apparaissent.
Ces distorsions peuvent être générées par les oscillations des signaux graves qui induisent des tensions dans le câble.
L'amplificateur n'est pas capable d'éliminer ce phénomène.
Ces tensions peuvent affecter les signaux véhiculés et fausser la restitution des différents haut-parleurs.
Le bi câblage réduit les interférences entre les différentes fréquences.
Elles apparaissent alors uniquement au niveau de l’amplificateur où elles peuvent être éliminées efficacement par les circuits de régulation de l’appareil.
Les conducteurs des câbles d'enceintes SC-4 se composent de sept faisceaux de 32 brins torsadés rassemblant un total de 896 brins indépendants pour une section équivalent de 4mm².
Afin de d'optimiser le conducteur pour une certaine plages de fréquences, deux des quatre conducteurs ont subi un placage complet en argent.
  • Diamètre externe : 11.5mm
  • Capacité : 0.63µH / m
  • Résistance : 5 ohm / km
  • Conducteurs 1 & 2 : Cuivre plaqué argent  225x 0.15mm = 4mm²
    Conducteurs 3 & 4 : Cuivre étamé             225x 0.15mm = 4mm²
Fiche technique
Diamètre (mm)11.5
PlaquageArgent
Nombre de Conducteurs4
Section (mm²)4.00
Colissimo - TNT - SoColissimo
9 avis
Câble de super qualité
A recommander!
Un seul hic : le marquage. Pensez à utiliser un testeur pour ne pas vous perdre dans les voies des électrons
Cet avis a été posté pour VIABLUE SC-4 Câble HP Cuivre / Argent 4x4.0mm² Ø 11.5mm
Excellent
Après avoir testé pas mal de câbles très haut de gamme (et donc très chers), j'ai pris la décision d'essayer le diy, sur les conseils d'un ami, et je ne suis pas décu. Avec de très bonnes connectiques, pour moins de 200 euros j'ai un ensemble étonnant, équivalent en écoute à des câbles à 1200-1500€ la paire. Par ailleurs, le service de Audiophonics est vraiment parfait!
Câble de haut niveau, j'ai redécouvert mes CD et aussi mes SACD. Le son est plus riche et plus détaillé en bicâblage sur mes JM LAB Spectral 913.1 en sortie A+B de mon ampli SONY TA-N80ES (préampli SONY TA-E80ES et lecteur SONY DVP-NS999ES).
récemment changé du monster cable pour du fait maison avec ce viablue SC4...
quelle merveille! moi qui avait hésité à bi cabler mes Kef Iq30 je ne regrette vraiment pas mon achat!!!
timbre
brillance
graves profonds et nets
dynamique
spatialisation (testez un bon vieux Lenny Kravitz "are you gonna go my way" et vous verrez!!)
tout y est!!!!!!! je redécouvre mes cd et mon ampli...
le viablue en bi cablage domine vraiment son sujet
je vais donc bi cabler également ma voie centrale Kef, pour la mettre en valeur elle aussi!!
une valeur sure, en effet les inscriptions sont un peu fragiles, j'ai utilisé des scotchs d'électricien de couleur pour repérer les canaux Low et High et pas de soucis
par contre prévoir les bananes de diamètre suffisant coté bornier de l'ampli, car 8mm il faut les rentrer!!!!
Très bon produit, mise en œuvre très facile, la gaine noire s'enlève avec un cutter très facilement, et très bel aspect. ça sent la robustesse et le professionnalisme. Seul petit reproche les inscriptions sur les câbles (+ ou -) s'efface en les manipulant, prévoir un Metrix :-) ou repérer les câbles dès le dénudement opéré...
0,00 € Dont TVA 20%
