MONACOR MHD-152 Haut-Parleur à Chambre de Compression 60W 8 Ohm Ø 2.5cm
Haut-parleur à pavillon Monacor MHD-152
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 1522
108,30 €TTC
90,25 € HT
Haut-parleur de médium-aigu à pavillon, 8 Ω
Pavillon en fonte d'aluminium de forme classique, excellentes propriétés de transmission, pour une utilisation universelle. Bobine mobile de remplacement MHD-152/VC disponible en option.
Klang+Ton 01/2003
"Avec le MHD-152, on a créé un autre haut-parleur à un prix très intéressant, il est capable de s'affirmer parmi des concurrents bien plus chers. Tout premier choix.."
blank.gif Impédance (Z) blank.gif8 Ω
blank.gif Fréquence résonance (fs) blank.gif1500 Hz
blank.gif Bande passante maximale blank.giffx-20 kHz
blank.gif Fréqu. coupure (fmax.) (12dB/oct.) blank.gif2000 Hz
blank.gif Puissance maximale blank.gif150 WMAX
blank.gif Puissance nominale (P) blank.gif75 WRMS
blank.gif Pression son. (1W/1m) blank.gif105 dB
blank.gif Angle dispersion (vert./hor.) blank.gif40°/90°
blank.gif Diamètre bobine blank.gif34,5 mm
blank.gif Diamètre aimant blank.gif80 mm
blank.gif Découpe blank.gif237 x 83 mm
blank.gif Profondeur de montage blank.gif220 mm
blank.gif Dimensions blank.gif268 x 112 mm
blank.gif Poids blank.gif1,2 kg
 PDF Download
 PDF Download
Fiche technique
Puissance haut-parleur (W RMS)60
Type Haut ParleurChambre de compression
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)25
Rendement (dB)105
Fréquence la plus haute20000
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
