MONACOR MRD-120 Chambre de Compression 50W 8 Ohm 107dB Ø 2.5cm
Compression Monacor MRD-120 1"
Référence : 1516
85,00 €TTC
70,83 € HT
Moteur à pavillon, 100 WMAX, 8 Ω
Avec filetage standard 35 mm (1 3/8 "), bonne linéarité de la bande de fréquences et pression sonore élevée pour des distorsions faibles : un moteur adapté à tout type d'utilisations professionnelles, combiné à un haut-parleur de grave-médium 38 cm (15") ou dans des systèmes multi-voies. Les valeurs acoustiques mentionnées résultent de la combinaison de ce haut-parleur avec le MRH-120. Bobine mobile de remplacement disponible en option MRD-120/VC.
Impédance (Z)8
Fréquence résonance (fs)1300 Hz
Bande apssante Maxfx - 17500 Hz
Puissance maxRMS : 50 W
Max: 100 W
Pression son (1W / 1m)107 dB
Angle dispersion (vert./hor.)40° / 90°
Diamètre bobine34.5 mm
Diamètre aimant120 mm
DécoupeSelon pavillon
Profondeur de montageSelon pavillon
Dimensions120 mm x 85 mm
Poids1.8 kg
Fiche technique
Puissance haut-parleur (W RMS)50
Type Haut ParleurChambre de compression
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)25
Rendement en dB100
Fréquence la plus haute17500
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
