Potentiomètre Commuté Stéréo Logarithmique 22 Positions Résistances CMS Axe Cranté 100K Ohm
Potentiomètre volume stéréo 22 positions à résistances CMS. 50Kohm
4.6 / 5
Référence : 11223
9,90 €TTC
8,25 € HT
Date d'expédition : 26-04-2024.
Ce potentiomètre à résistance commuté intégre des résistances Haute Précision de type CMS. Ainsi il n'a pas les défauts d'insertion, de diaphonie, des modéles classique à piste carbone.
Sa bande passante ne varie que très peu en fonction de sa position.
Un potentiomètre au redoutable rapport qualité prix, pour la conception de préamplificateurs, d'amplis casque, de préamplificateurs passifs.
  • 22 Positions.
  • Résistances CMS.
  • Échelle logarithmique.
  • Progression de 1dB par pas.
  • Excellent rapport qualité / prix.
  • Diamètre de perçage : 9mm.
  • Diamètre de l'axe du potentiomètre 6 mm.
  • Longueur de l'axe : 25mm.
  • Longueur totale : 50mm.
Précision : Ce sélecteur n'est pas de la marque ALPS.
 stepped volume potentiométre commuté
AxeCranté
Canaux2 (Stéréo)
Résistance (Ohm)100000.0
Tolérance (%)NC
9 avis
Potentiometre alps
1 des 2 potentiometre 3 pattes tordus écrasées
Cet avis a été posté pour Potentiomètre Commuté Stéréo Logarithmique 22 Positions Résistances CMS Axe Cranté 100K Ohm
Qualité sonore ?
J’ai essayé de remplacer sur un ampli leben cs300x le potentiomètre de volume ALPS rk27 21 positions 100k (introuvable) par celui-ci. Aussitôt monté, aussitôt démonté…médium et basses en berne au profit d’aiguës agressifs, perte de dynamique ( ce n’est pas un changement subtil perçus par une oreille d’audiophile obsessionnel mais bien d’une véritable dégradation du message sonore) - N’attendez pas de miracle de ce produit et à choisir et pour des amplis de qualité allez plutôt vers du ALPS beaucoup plus musical.
a éviter
ressemble à un alps. Mauvaise qualité, mal fini. Au final, pas monté.
Oui il sont en effet conçus pour pouvoir être adaptés en lieu et place d'un RK27 et conserver le look d'origine.
Mauvaise qualité à quel niveau ?
Pourquoi donner un avis sur un produit non monté ?
Tolles Poti / Great pot
Wie auch das 50K, tolles Poti, nicht nur für den Preis.
Beste Kanalgleichheit, bei meinem Kopfhörerverstärker ist die Spannung auf 3 Kommastellen genau.
Sehr smoothes drehen.
Like the 50k, great pot, not just for the price.
Best channel equality, with my headphone amplifier the voltage is accurate to 3 decimal places.
Rotate very smoothly.
sauvetage d'ampli en péril
afin de sauver bon nombre d'ampli souffrant d'un potard de volume fuyant, l' ALPS 2702 va redonner vie à ces amplis moribonds, avec beaucoup de soin pour son remplacement .
