Affiner ma recherche
En stock
Tolérance (%)
0 % - 20 %
Capacité condensateur (µF)
Format condensateur
Type de condensateur
Inductance (mh)
mH
mH
Puissance (W)
0 W - 250 W
Tension nominale (V)
Tension d'entrée (V)
V
V
Tension de sortie (V)
V
V
Courant de sortie (A)
0 A - 5 A
Courant nominal (A)
A
A
Résistance (Ohm)
Section (mm²)
0 mm - 1 mm
Nombre Contacts
4 - 9
Canaux
Épaisseur max du panneau
mm
mm
Couleur
Composants électroniques
Baptiste D.
Ca marche
Marche nickel avec un dongle Shanling UA1 pro, non reconnu au passage sur un smartphone sous android...
PATRICE P.
SOUNDCARE STANDARD Pointes SuperSpikes M8 (Set x4)
Pieds montés sur une paire d'élipson avec des patins Scotch sliders move & protect diamètre 30mm, impeccable la tout...
Il s’agit de mon premier DAC avec la technologie R2R et je ne suis pas déçu.
J’ai essayé cet appareil dans plusieurs...
  • Condensateurs
    Condensateurs
  • Selfs & Bobines
    Selfs & Bobines
  • Résistances
    Résistances
  • Potentiomètres
    Potentiomètres
  • Sélecteurs
    Sélecteurs
  • Adaptateurs AOP
    Adaptateurs AOP
  • Plaques à essai
    Plaques à essai
  • Relais
    Relais
  • Fusibles et Disjoncteurs
  • AOP
    AOP
  • Transistors et puces
  • Atténuateurs enceintes
  • Régulateurs de Tension
  • Horloges
    Horloges
  • Ampoules et LED
    Ampoules et LED
  • Tubes et lampes
    Tubes et lampes
  • Transformateurs audio
  • Ref : 4519
    En stock
    La série BH combine en effet des propriété électriques et mécaniques hors normes qui en font un choix d'excellence pour le filtrage des haut-parleurs de graves de forte puissance ou pour tout autres applications nécessitant une forte inductance et/ou une faible résistance dans un volume restreint.
    16,90 € 14,08 €HT
    En stock
  • Ref : 4520
    En stock
    17,90 € 14,92 €HT
    En stock
  • Ref : 4521
    En stock
    18,90 € 15,75 €HT
    En stock
  • Ref : 4522
    En stock
    19,90 € 16,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4523
    20,90 € 17,42 €HT
    En stock
  • Ref : 4524
    22,90 € 19,08 €HT
    En stock
  • Ref : 4525
    En stock
    24,90 € 20,75 €HT
    En stock
  • Ref : 4515
    14,50 € 12,08 €HT
    En stock
  • Ref : 4516
    14,90 € 12,42 €HT
    En stock
  • Ref : 4517
    15,50 € 12,92 €HT
    En stock
  • Ref : 4518
    En stock
    15,90 € 13,25 €HT
    En stock
  • Ref : 5702
    En stock
    7,60 € 6,33 €HT
    En stock
  • Ref : 5703
    En stock
    7,90 € 6,58 €HT
    En stock
  • Ref : 5704
    En stock
    8,30 € 6,92 €HT
    En stock
  • Ref : 5701
    En stock
    7,30 € 6,08 €HT
    En stock
  • Ref : 5705
    En stock
    8,70 € 7,25 €HT
    En stock
  • Ref : 5706
    En stock
    9,10 € 7,58 €HT
    En stock
  • Ref : 5707
    En stock
    9,50 € 7,92 €HT
    En stock
  • Ref : 5708
    En stock
    9,90 € 8,25 €HT
    En stock
  • Ref : 5709
    En stock
    10,90 € 9,08 €HT
    En stock
  • Ref : 5710
    En stock
    11,90 € 9,92 €HT
    En stock
  • Ref : 5711
    En stock
    12,90 € 10,75 €HT
    En stock
  • Ref : 5712
    En stock
    13,90 € 11,58 €HT
    En stock
  • Ref : 5714
    17,90 € 14,92 €HT
    En stock
  • Ref : 5715
    En stock
    19,90 € 16,58 €HT
    En stock
  • Ref : 5716
    En stock
    21,90 € 18,25 €HT
    En stock
  • Ref : 5727
    En stock
    59,90 € 49,92 €HT
    En stock
  • Ref : 5713
    En stock
    14,90 € 12,42 €HT
    En stock
  • Ref : 5718
    En stock
    23,90 € 19,92 €HT
    En stock
  • Ref : 5719
    25,90 € 21,58 €HT
    En stock
  • Ref : 5717
    En stock
    21,90 € 18,25 €HT
    En stock
  • Ref : 5721
    En stock
    28,90 € 24,08 €HT
    En stock
  • Ref : 5722
    En stock
    31,90 € 26,58 €HT
    En stock
  • Ref : 5720
    En stock
    28,90 € 24,08 €HT
    En stock
  • Ref : 5723
    En stock
    32,90 € 27,42 €HT
    En stock
  • Ref : 5724
    En stock
    35,90 € 29,92 €HT
    En stock
  • Ref : 5725
    38,90 € 32,42 €HT
    En stock
  • Ref : 5726
    En stock
    42,90 € 35,75 €HT
    En stock
  • Ref : 4196
    En stock
    Les selfs à air, sont pour des raisons physiques, imbattables en terme de précision sur la restitution des impulsions, et sont libres de toute distorsion. C'est pour cette raison que Mundorf produit, pour les puristes, des bobines avec un diamètre de fil important. Il est donc possible d'atteindre de meilleures inductances tout en...
    11,90 € 9,92 €HT
    En stock
