Affiner ma recherche
En stock
Tolérance (%)
0 % - 20 %
Capacité condensateur (µF)
Format condensateur
Type de condensateur
Inductance (mh)
mH
mH
Puissance (W)
0 W - 250 W
Tension nominale (V)
Tension d'entrée (V)
V
V
Tension de sortie (V)
V
V
Courant de sortie (A)
0 A - 5 A
Courant nominal (A)
A
A
Résistance (Ohm)
Section (mm²)
0 mm - 1 mm
Nombre Contacts
4 - 9
Canaux
Épaisseur max du panneau
mm
mm
Couleur
Composants électroniques
Sur un ampli purement symetrique, cet adaptateur confère une sonorite qui semble souffrir d' aucune perte si ce n'...
Régis C.
C'est la classe (D) cet ampli
Première expérience en classe D et je dois dire que je ne m'attendais pas à ça.
Après un excellent Rotel RB 1582 MKII qui...
bernard g.
cablage xlr
des connecteur de bonne facture pour faire des trés bon cable
monté en gamme pour les connecteurs eizz pour faire un cable...
  • Condensateurs
    Condensateurs
  • Selfs & Bobines
    Selfs & Bobines
  • Résistances
    Résistances
  • Potentiomètres
    Potentiomètres
  • Sélecteurs
    Sélecteurs
  • Adaptateurs AOP
    Adaptateurs AOP
  • Plaques à essai
    Plaques à essai
  • Relais
    Relais
  • Fusibles et Disjoncteurs
  • AOP
    AOP
  • Transistors et puces
  • Atténuateurs enceintes
  • Régulateurs de Tension
  • Horloges
    Horloges
  • Ampoules et LED
    Ampoules et LED
  • Tubes et lampes
    Tubes et lampes
  • Transformateurs audio
  • Ref : 4197
    En stock
    Les selfs à air, sont pour des raisons physiques, imbattables en terme de précision sur la restitution des impulsions, et sont libres de toute distorsion. C'est pour cette raison que Mundorf produit, pour les puristes, des bobines avec un diamètre de fil important. Il est donc possible d'atteindre de meilleures inductances tout en...
    12,90 € 10,75 €HT
    En stock
  • Ref : 4198
    En stock
    13,90 € 11,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4195
    En stock
    10,90 € 9,08 €HT
    En stock
  • Ref : 4199
    En stock
    14,90 € 12,42 €HT
    En stock
  • Ref : 4200
    15,90 € 13,25 €HT
    En stock
  • Ref : 4201
    En stock
    17,90 € 14,92 €HT
    En stock
  • Ref : 4202
    19,90 € 16,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4203
    21,90 € 18,25 €HT
    En stock
  • Ref : 4204
    En stock
    23,90 € 19,92 €HT
    En stock
  • Ref : 4205
    En stock
    26,90 € 22,42 €HT
    En stock
  • Ref : 4206
    En stock
    29,90 € 24,92 €HT
    En stock
  • Ref : 4208
    En stock
    35,90 € 29,92 €HT
    En stock
  • Ref : 4209
    En stock
    38,90 € 32,42 €HT
    En stock
  • Ref : 4210
    En stock
    44,90 € 37,42 €HT
    En stock
  • Ref : 4222
    159,90 € 133,25 €HT
    En stock
  • Ref : 4207
    En stock
    32,90 € 27,42 €HT
    En stock
  • 44,90 € 37,42 €HT
    En stock
  • Ref : 4213
    En stock
    61,90 € 51,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4211
    En stock
    48,90 € 40,75 €HT
    En stock
  • Ref : 4215
    En stock
    69,90 € 58,25 €HT
    En stock
  • Ref : 4216
    En stock
    79,90 € 66,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4214
    En stock
    53,90 € 44,92 €HT
    En stock
  • Ref : 4217
    En stock
    89,90 € 74,92 €HT
    En stock
  • Ref : 4218
    En stock
    99,90 € 83,25 €HT
    En stock
  • Ref : 4219
    En stock
    109,90 € 91,58 €HT
    En stock
  • Ref : 4220
    En stock
    119,90 € 99,92 €HT
    En stock
  • Ref : 4975
    En stock
    Les bobines Mundorf BS100 sont des modèles hautes performances pour filtrer les basses fréquences. Le noyau est composé de Feron ayant un traitement par la chaleur après sa production. Ce traitement lui confère une structure interne optimale pour de bonnes caractéristiques magnétiques offrant de très faibles pertes ainsi qu'une faible distorsion.
    27,90 € 23,25 €HT
    En stock
  • Ref : 4987
    En stock
    34,90 € 29,08 €HT
    En stock
  • Ref : 4988
    En stock
    44,90 € 37,42 €HT
    En stock
  • Ref : 4977
    En stock
    25,00 € 20,83 €HT
    En stock
  • Ref : 4981
    En stock
    27,40 € 22,83 €HT
    En stock
  • Ref : 6118
    En stock
    Les bobines Mundorf BS140 sont des modèles hautes performances pour filtrer les basses fréquences. Le noyau est composé de Feron ayant un traitement par la chaleur après sa production. Ce traitement lui confère une structure interne optimale pour de bonnes caractéristiques magnétiques offrant de très faibles pertes ainsi qu'une faible distorsion.
    62,90 € 52,42 €HT
    En stock
  • Ref : 2765
    En stock
    60,90 € 50,75 €HT
    En stock
  • Ref : 6119
    En stock
    85,00 € 70,83 €HT
    En stock
  • Ref : 6117
    En stock
    42,90 € 35,75 €HT
    En stock
  • Ref : 2760
    En stock
    49,90 € 41,58 €HT
    En stock
  • Ref : 2763
    En stock
    58,90 € 49,08 €HT
    En stock
  • Ref : 18331
    Les bobines à feuilles de métal sont physiquement les mieux conçues. La qualité de la sortie est constante jusqu'à 100kHz et les charges capacitives non désirées sont très faibles. La stabilité de la bobine est également remarquable : grâce à l'importante surface de contact entre l'enroulement et l'isolant en polypropylène les vibrations sont éliminées.
    299,90 € 249,92 €HT
    En stock
  • Ref : 12288
    359,90 € 299,92 €HT
    En stock
  • Ref : 12287
    En stock
    149,90 € 124,92 €HT
    En stock
