Affiner ma recherche
En stock
Tolérance (%)
0 % - 20 %
Capacité condensateur (µF)
Format condensateur
Type de condensateur
Inductance (mh)
mH
mH
Puissance (W)
0 W - 250 W
Tension nominale (V)
Tension d'entrée (V)
V
V
Tension de sortie (V)
V
V
Courant de sortie (A)
0 A - 5 A
Courant nominal (A)
A
A
Résistance (Ohm)
Section (mm²)
0 mm - 1 mm
Nombre Contacts
4 - 9
Canaux
Épaisseur max du panneau
mm
mm
Couleur
Composants électroniques
Gilles G.
Pratique
Bastien P.
Epoustouflant !
C'était la première fois que j'achetais des enceintes sans les écouter auparavant, juste en me fiant aux mesures ......
Patrice d.
  • Condensateurs
    Condensateurs
  • Selfs & Bobines
    Selfs & Bobines
  • Résistances
    Résistances
  • Potentiomètres
    Potentiomètres
  • Sélecteurs
    Sélecteurs
  • Adaptateurs AOP
    Adaptateurs AOP
  • Plaques à essai
    Plaques à essai
  • Relais
    Relais
  • Fusibles et Disjoncteurs
  • AOP
    AOP
  • Transistors et puces
  • Atténuateurs enceintes
  • Régulateurs de Tension
  • Horloges
    Horloges
  • Ampoules et LED
    Ampoules et LED
  • Tubes et lampes
    Tubes et lampes
  • Transformateurs audio
  • Ref : 2800
    Les bobines à feuilles de métal sont physiquement les mieux conçues. La qualité de la sortie est constante jusqu'à 100kHz et les charges capacitives non désirées sont très faibles. La stabilité de la bobine est également remarquable : grâce à l'importante surface de contact entre l'enroulement et l'isolant en polypropylène les vibrations sont éliminées.
    25,90 € 21,58 €HT
    En stock
  • Ref : 2801
    En stock
    27,90 € 23,25 €HT
    En stock
  • Ref : 2802
    29,90 € 24,92 €HT
    En stock
  • Ref : 2799
    En stock
    23,90 € 19,92 €HT
    En stock
  • Ref : 2803
    En stock
    31,90 € 26,58 €HT
    En stock
  • Ref : 2804
    En stock
    33,90 € 28,25 €HT
    En stock
  • Ref : 2805
    En stock
    36,90 € 30,75 €HT
    En stock
  • Ref : 2806
    En stock
    39,90 € 33,25 €HT
    En stock
  • Ref : 2807
    44,90 € 37,42 €HT
    En stock
  • Ref : 2808
    En stock
    49,90 € 41,58 €HT
    En stock
  • Ref : 2809
    En stock
    54,90 € 45,75 €HT
    En stock
  • Ref : 2810
    En stock
    59,90 € 49,92 €HT
    En stock
  • Ref : 2812
    En stock
    69,90 € 58,25 €HT
    En stock
  • Ref : 2813
    En stock
    79,90 € 66,58 €HT
    En stock
  • Ref : 2814
    En stock
    89,90 € 74,92 €HT
    En stock
  • Ref : 2811
    En stock
    64,90 € 54,08 €HT
    En stock
  • Ref : 2815
    En stock
    99,90 € 83,25 €HT
    En stock
  • Ref : 2816
    En stock
    109,90 € 91,58 €HT
    En stock
  • Ref : 2818
    En stock
    119,90 € 99,92 €HT
    En stock
  • Ref : 2819
    129,90 € 108,25 €HT
    En stock
  • Ref : 2820
    En stock
    139,90 € 116,58 €HT
    En stock
  • Ref : 2821
    149,90 € 124,92 €HT
    En stock
  • Ref : 2822
    169,90 € 141,58 €HT
    En stock
  • Ref : 2823
    194,90 € 162,42 €HT
    En stock
  • Ref : 11994
    En stock
    18,90 € 15,75 €HT
    En stock
  • Ref : 11995
    En stock
    19,90 € 16,58 €HT
    En stock
  • Ref : 11996
    En stock
    20,90 € 17,42 €HT
    En stock
  • Ref : 11993
    En stock
    17,90 € 14,92 €HT
    En stock
  • Ref : 11997
    En stock
    21,90 € 18,25 €HT
    En stock
  • Ref : 11998
    En stock
    23,90 € 19,92 €HT
    En stock
  • Ref : 12286
    En stock
    25,90 € 21,58 €HT
    En stock
  • Ref : 12000
    En stock
    27,90 € 23,25 €HT
    En stock
  • Ref : 12001
    29,90 € 24,92 €HT
    En stock
  • Ref : 11980
    En stock
    31,90 € 26,58 €HT
    En stock
  • Ref : 12002
    En stock
    33,90 € 28,25 €HT
    En stock
  • Ref : 12003
    En stock
    36,90 € 30,75 €HT
    En stock
  • Ref : 12005
    En stock
    44,90 € 37,42 €HT
    En stock
  • Ref : 12006
    En stock
    49,90 € 41,58 €HT
    En stock
  • Ref : 12007
    En stock
    54,90 € 45,75 €HT
    En stock
