Connecteur aviation XS10 verouillable 3 pôles plaqué Or 250V 3A Ø13mm
Connecteur aviation XS10 verouillable 3 pôles plaqué Or 250V 3A Ø 5mm
Référence : 10110
2,19 €TTC
1,83 € HT
Ces connecteurs type Aviation vous offrent la possibilité de créer des câbles dont les connections sont particulièrement robustes et résistantes.
Ils sont adaptés à tous types de montages acceptant tout câble d'un diamètre de 4mm.
Nous proposons ces connecteurs en versions 2, 3, 4 et 5 pôles.
  • Matériau : Acier Inoxydable
  • 3 pôles
  • Contacts plaqué Or
  • Verouillable par encliquetage
  • Connecteur en 3 parties (vissage / encliquetage)
  • Isolation haute performance
  • A souder
  • Température de fonctionnement : -55 à 85°C
  • Taux d'humidité max. : 93% à 40°C
  • Fréquence de vibration : 0 à 500Hz
  • Diamètre acceptable du câble : 4mm
  • Diamètre extérieur totale : 13mm
  • Dimensions : 44x13.5mm
  • Poids : 20g
Diamètre max câble (mm)5.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle & Femelle
Nombre Contacts3
ConnecteurXS*
Connecteur aviation 3 pôles
Très bien pour réaliser un câble 'signal
Les prises sont toutes petites et les pins assez rapprochés trop juste à mon avis pour un câble secteur (noté 250v 3a)
Le câble suivant passe bien ;
NEOTECH SOCT-24 Fil de câblage Cuivre UP-OCC PTFE 0.2mm²
Aucun problème d'isolement et contact franc
Enfin le diamètre de perçage est de 10mm
Cet avis a été posté pour Connecteur aviation XS10 verouillable 3 pôles plaqué Or 250V 3A Ø13mm
