Viablue TS Fourches plaqué Or 24K Ø 6mm (Set x4)
Les fourches TS ViaBlue se vissent aux bornes des enceintes pour fournir un contact ferme et durable entre le câble d'enceinte et les bornes polaires.
Il existe deux tailles de fourches différentes, avec des écarts de fourches de 6 mm et 8 mm.
La série TS ViaBlue a été développée pour offrir un connecteur idéal s'adaptant à chaque sorte de connexion et à chaque type de borne.
Tous les connecteurs à fiches TS sont protégés des courts-circuits grâce à un fourreau isolant transparent.
La largeur de l'entrée pour le câble des connecteurs TS est de 6 mm, ce qui permet un assemblage avec des câbles jusqu'à 8 mm2
Pour vous aider dans votre choix de connecteurs TS, vous pouvez télécharger une fiche d'information qui offre des schémas à l'échelle 1:1 après impression.
Les câbles d'enceinte se montent facilement et aisément dans les fiches TS ViaBlue.
Pour cela, vous aurez juste besoin d'une pince à dénuder pour dénuder le câble ainsi que d'une clé mâle pour vis à six pans creux 1,5 pour fixer le câble dans la fiche.
Le câble d'enceinte doit être dénudé sur une longueur d'à peu près 8 mm.
Il est ensuite inséré fermement à l'intérieur de la fiche.
Le réceptacle du câble se rétrécit à l'intérieur de la fiche de manière à ce que le passage de l'air se réduise lors de l'introduction correcte du câble.
Ainsi, les torons du câbles sont protégés contre l'oxydation. Le câble est facilement fixé par les deux grandes vis de fixation, ce qui lui confère une position très solide dans la fiche.
Aucune soudure n'est nécessaire.
Pour une meilleure protection des torons sensibles des câbles d'enceinte de grande qualité contre une détérioration possible lors de la fixation ou contre l'oxydation,
il est recommandé d'utiliser des embouts de câble en cuivre OFC ViaBlue.
Quantité : 2 paires
