NEUTRIK NYS373 Connecteur RCA Rouge Ø 8mm (Unité)
Neutrik NYS373 Connecteur RCA Rouge Ø 8mm (Unité)
3.9 / 5
Référence : 2127
2,90 €TTC
2,42 € HT
Disponible
Date d'expédition : 19-11-2018.
Voici un connecteur RCA Neutrik NYS373 Rouge, d'un diamètre Ø de 8mm, vendu à l'unité.
  • Plaqué Or
  • Repère Rouge
  • Système de retenue du câble
  • Diamètre de câble conseillé :
    • 3-6mm avec réducteur et manchon plastique
    • Jusqu'à 8 mm sans le réducteur ni le manchon en plastique
  • Diamètre maximum du corps : 12 mm
  • Longueur totale du corps métal : 28 mm
  • Longueur totale du corps : 40 mm
  • A l'unité
Légende
https://www.audiophonics.fr/images2/6155/RCA_DIMENSIONS.jpg
Fiche technique
MatériauxLaiton
PlaquageOr
Diamètre maximum acceptable du câble (mm)8
ConnexionA souder
Connectique / GenreMâle
Colissimo - TNT - SoColissimo
9 avis
idem que la noire!
idem que la noire!
Cet avis a été posté pour NEUTRIK NYS373 Connecteur RCA Rouge Ø 8mm (Unité)
Pas mal...
Très bon rapport qualité/prix, en revanche au-delà d'un câble d'un diamètre de 5,5mm il faut extraire le réducteur. Cela ce fait plus ou moins facilement, dans les cas où cela se passe mal, la partie en caoutchouc qui protège le câble des pincements est arrachée. Le montage de ce connecteur est compatible avec un câble de 5,5 mm de diamètre + une tresse de protection de 5,5mm + gaine thermo de 4,5mm.
Des difficultés
J'ai acheté 4 fiches rouges et 4 noires pour monter sur un câble de diam 6 mm. Les fiches rouges se sont montées sans problème. Par contres, j'ai eu beaucoup de mal à visser le corps des fiches noire. Le serre-câble coinçait comme si le câble était trop gros pour la prise. Apparemment, il y a de la dispersion de fabrication.
Très bon rapport qualité, elles sont faciles à souder, l'extrémité en caoutchouc est pratique pour avoir une jolie finition. Pour la musicalité elles n'apportent ni n'enlèvent rien. Bref un bon produit qui à l'air solide.
excellent rapport qualité prix,
musicalement de très bonne facture,
du neutrik quoi !
0,00 € Dont TVA 20%
