VIABLUE T6s Connecteurs RCA Femelle Ø 7.5mm (La paire)
Viablue T6s Connecteurs RCA Femelle (la paire) Ø 7.5mm
Référence : 5588
24,90 €TTC
20,75 € HT
Disponible
Date d'expédition : 22-11-2018.
Connecteurs de classe supérieure.
Résistance minimum . Qualité maximum .
Les connecteurs RCA ViaBlue T6s sont plaqués Or 24 carats, et le boîtier est constitué d'aluminium.
https://www.audiophonics.fr/images2/5588/5588_VIABLUE_T6SFEM_1.jpg
Les extrémités des connecteurs T6s sont détachables ce qui permet de les interchanger entre elles.
Tous les corps pour des connecteurs de la série T6s ViaBlue ™ sont identiques (à l'exception des prises XLR) .
Seules les pièces de contact changent
Embouts disponibles séparément
Souplesse d'application. Pour tous les diamètres de câble.
Tous les connecteurs de la série T6s sont fournis avec 2 réducteurs de diamètre
Ces réducteurs permettent aux connecteurs de mieux s'adapter au diamètre du câble.
Le petit réducteur à un diamètre extérieur de 7,5 mm et un diamètre intérieur de 4,5 mm.
Ainsi les câbles avec un diamètre de 3 mm à 4,5 mm peuvent être montés solidement.
Le grand à un diamètre extérieur de 9,5 mm et un diamètre intérieur de 7,5 mm.
Ainsi les câbles avec un diamètre de 5 mm à 7,5 mm peuvent être montés solidement.
Sans réducteurs des câbles ayant un diamètre de 7,5 mm à 9,5 mm peuvent être installés.
  • Les extrémités des câbles sont à soudés au contact.
  • Interchangeables avec tous les autres connecteurs de la série T6s de Viablue
  • Ils acceptent des câbles jusqu'à 9,5 mm de diamètre
  • Réducteurs de diamètres pour différente taille de câble de 3mm à 9.5mm
  • Plaquées Or
  • Diamètre exterieur du corps : 13 mm
  • Longueur du corps : 30 mm
Fiche technique
MatériauxLaiton
PlaquageOr
Diamètre maximum acceptable du câble (mm)7.5
ConnexionA souder
Connectique / GenreFemelle
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
