Très bonne qualité.
Résiste bien à la chaleur et facile à souder. Le contact est bon et pas trop difficile comme d'autres marques.
Pour 20e les 4 le rapport qualité prix est excellent.
Ces connecteurs RCA XS-R13 de la marque Xangsane sont des modèles de très bonne qualité. Les contacts sont faits de cuivre pur et plaqués or 24k. Cela permet une conductivité accrue et une résistance optimale à la corrosion et l'oxydation. L'isolation est constituée de nylon pour ses propriétés ignifuge et sa résistance aux hautes températures. La coque externe est faite d'aluminium afin d'assurer une grande durabilité et une protection contre les interférences. Ces connecteurs RCA XS-R13 de Xangsane sont à souder et acceptent des câbles d'un diamètre inférieur ou égal à Ø7mm. Deux vis latérales permettent une attache solide des câbles à ces connecteurs RCA.
Spécifications | |
Type de produit | Connecteurs RCA mâles |
Matériau des contacts | Cuivre |
Plaquage des contacts | Or 24k |
Matériau du corps | Aluminium |
Matériau d'isolation | Nylon |
Diamètre max. câble | Ø7mm |
Général | |
Dimensions | Ø14*49mm |
Poids | 20g/connecteur |
Couleur | Noir |
Conditionnement | 4* Connecteurs Xangsane XS-R13 |
Diamètre max câble (mm) | 7.0 |
Montage | A souder |
Connectique / Genre | Mâle |
Matériau Contacts (Connecteur) | Cuivre |
Plaquage Contacts (Connecteur) | Or |
Nicolas D.
