ELECAUDIO PS-34GB Connecteur Secteur Schuko Noir Or 24K 5µ Ø16.5mm
ELECAUDIO PS-34GB Prise Secteur Schuko Noir Or 24K 5µ Ø16.5mm
La prise Schuko de référence PS-34GB se distingue au premier coup d'œil par son corps en nylon noir anthracite à la finition impeccable et aux proportions idéales. Ce châssis permet de recevoir les câbles les plus sophistiqués dont le diamètre s'avère souvent incompatible avec les prises secteur conventionnelles.
4.2 / 5
Référence : 8094
22,90 €TTC
19,08 € HT
Elecaudio PS-34GB
La prise Schuko de référence PS-34GB se distingue au premier coup d'œil par son corps en nylon noir anthracite à la finition impeccable et aux proportions idéales. Ce châssis permet de recevoir les câbles les plus sophistiqués dont le diamètre s'avère souvent incompatible avec les prises secteur conventionnelles. Avec sa bague d'insertion limitant le diamètre à 16.5mm , secondée d'un serre câble en caoutchouc flexible venant parfaire l'intégration, le PS-34GB accueille sans difficulté des câbles de forte section.
Toutes les pièces métalliques, notamment les pôles de contact et de terre, ont bénéficié d'un plaquage "Direct Gold" (sans sous couche nickel) Or de 5µ. Ce plaquage présent sur toute la surface des contacts apporte une meilleure conductivité par rapport à un plaquage standard.
Les bornes de liaison internes méritent également que l'on s'y attarde : Dotées de larges vis de fixation, et donc ne nécessitant aucune soudure, elles sont capables de recevoir des conducteurs de gros diamètre dont elles assurent un maintient ferme sur une surface de contact particulièrement large. On appréciera enfin le petit schéma directement gravé au sein de la prise, et qui renseigne sur la longueur optimale de câble à dénuder.
Type de produitPrise Schuko
Type de connexionÀ visser (vis BTR)
PlaquageOr 24k 5µ
Section max des conducteurs16mm² (4.5mm de diamètre)
Diamètre max du câble16.5mm
Tension / Courant250V / 16A
Longueur totale89mm
Diamètre38mm
Poids75g
Schéma de câblage
Diamètre max câble (mm)16.5
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurPrise CEE 7/7
6 avis
connectique de mauvaise qualité
aprés avoir du reconnecter 3 fois les cables, le pas de vis de serrage de la terre a foiré.
22 € la prise shuko plaqué or, c'est pas cher, mais si c'est pour les mettre a la poubelle, ce n'est pas interressant.
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO PS-34GB Connecteur Secteur Schuko Noir Or 24K 5µ Ø16.5mm
Bonne qualité
Globalement, une bonne prise schuko, bon rapport qualité prix.
Bon rapport qualité
Construction solide, montage aisé, bonne restitution audio
Bonne qualité mais
Prise de bonne qualité mais rien ne semble différencier la PS-24GB de la PS-34GB. Pas de référence inscrite ni de marquage élecaudio par ailleurs. Donc comment être sur d'avoir la bonne ?
costaud
Schuko robuste, monté avec du Yarbo sp7000, aucun soucis malgré la grosseur du cable, juste le passe cable à enlever. Pour le reste, du tout bon!
La prise Schuko de référence PS-34GB se distingue au premier coup d'œil par son corps en nylon noir anthracite...
