FURUTECH FI-E38 (R) Connecteur Secteur Schuko Type E/F Plaqué Rhodium Ø17.5mm
FURUTECH FI-E38 (R) Connecteur Schuko High-End Rhodium Ø17.5mm
4.7 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 42 points de fidélité
Référence : 4754
149,00 €TTC
124,17 € HT
Date d'expédition : 26-04-2024.
Fiche secteur Schuko très haute performance, idéal pour la constitution d'un câble secteur Audiophile sans compromis. Outre ses contacts en Cuivre plaqué Rhodium , le FI-E38 bénéficie également du traitement Anti-magnétisme propriétaire FURUTECH Alpha α, lequel fait intervenir 2 étapes :
1- Cryogénisation des métaux par -250°C à l'aide d'azote liquide dans le but de consolider leur structure moléculaire et d'améliorer significativement leur conductivité.
2- Soumission de ces mêmes métaux à un puissant champs magnétique crée au moyen d'aimants disposés en anneaux, et dont la force d'attraction est contrôlée en permanence afin de ne laisser aucun résiduel magnétique au terme du traitement.
Le modèle FI-E38 met également à profit la technologie brevetée "Floating Field Damper System" qui permet d'éliminer presque totalement la création de micros zones de turbulences magnétiques et électrostatiques en interne de la fiche, perturbations engendrées par le passage du courant à proximité de certaines pièces constitutives sensibles (vis de fixation métalliques, éléments de serrage du câble...). Ces micros champs de force "flottants" entrent en conflit avec le flux magnétique primaire beaucoup plus puissant généré par le passage du courant au travers du câble et des connecteurs, induisant de fait une forme de résistance électrique nuisible à la conductivité, de même que pouvant générer une forme de distorsion. FURUTECH parvient à maîtriser ces phénomènes en reliant toutes les pièces métalliques concernées entre elles à l'aide d'un conducteur chargé d'amener toutes ces énergies indésirables à la terre.
Son corps en matériau composite nylon et fibre de verre injecté de particules de carbone quant à lui démontre une résistance extrême aux chocs, aux arcs électriques et aux hautes températures.
La fixation des conducteurs s'effectue aux moyen de 3 vis (2 pôles + terre) repérées par code couleur et dont la fermeté de maintient, obtenue grâce à la technologie FURUTECH "Wire Clamp", permet d'exclure tout risque d'arrachement ou de détérioration accidentelle du câble, tout en améliorant significativement la surface de contact.
Compatible avec les câbles dans la section est comprise entre 6 et 17.5mm de diamètre
  • Contacts Cuivre Pur Plaqué Rhodium
  • Traitement Anti-Magnétisme FURUTECH Alpha α.
  • Technologie Propriétaire "Floating Field Damper System"
  • Corps en Nylon & Fibre de Verre injecté de Particule de Carbonne
  • Fiche à Visser (3 vis repérées par code couleur)
  • Technologie de Serrage du Câble brevetée "Wire Clamp" (Amélioration de la Surface de Contact de l'ordre de 17%)
  • Compatible avec les Câbles de Diamètre compris entre 6 et 17.5mm
  • Longueur du Corps : 90.5mm
  • Diamètre du Corps : 39.6mm
  • 250V/10A - 125V 15A
https://www.audiophonics.fr/images2/4754_FURUTECH-FI-E38(R)_6.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4718_FURUTECH-FI28R_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4754_FURUTECH-FI-E38(R)_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4754_FURUTECH-FI-E38(R)_4.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4754_FURUTECH-FI-E38(R)_5.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4754_FURUTECH-FI-E38(R)_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4754_FURUTECH-FI-E38(R)_2.jpg
Diamètre max câble (mm)17.5
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
ConnecteurPrise CEE 7/7
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
Courant nominal (A)15.0
7 avis
Good
Sound is great, incisive yet well balanced and with natural timbre. It's punchy and dynamic too.
The only reason I'm taking a star from it is that plastic build and parts fit could be better for this price. Viborg has much better build for one third of the price, but can't compre sonically to this Furutech.
Cet avis a été posté pour FURUTECH FI-E38 (R) Connecteur Secteur Schuko Type E/F Plaqué Rhodium Ø17.5mm
belle neutralité et vigeur!
Bonsoir , j ai remplacé ma fi38 or par la rhodium sur ma murale oyaide , la rhodium est plus transparente ,neutre ,rapide,precise, et l or un peu plus chaleureuse ,ronde . Pour un systeme sombre ou lourd optez pour la rhodium ,pour un systeme deja clair ou maigre optez pour l or , La fi38 rhodium est la meilleure schuko que j ai testé a ce jour !
la neutralité !!!!!!!!!!!!!
Bonsoir ,j ai comparé avec la version gold , la rhodium est plus transparent,neutre, rapide, precis, detaillé, juste un peu moins chaud et moins rond , qualté prix une des meilleurs schuko du marché!! Franck
Gain très appréciable sur la réalité de l’image sonore, la qualité des silences, la richesse des timbres et des textures... Grande pureté des voix, intelligibilité accrue... tout ça par rapport à la version Gold, la FI 38, Déjà , elle sur une embase FIE30 NCF Rhodium. Le gap franchi est il dû au rhodium seul, ou au contact entre embase et connecteur maintenant homogène tout rhodium? En tout cas, pour l’instant, l’apport sur mon câble ampli, avec une IEC FI 11 gold est déjà grand, et milite pour le changement futur de l.IEC... un réel investissement, c’est vrai, mais quel gap!
fabuleux vraiment top
Le furutech Fi-E38-R est fabuleux par contre la référence furutech FI-E48-R gagne beaucoup plus avec piezo céramic carbone à l'intérieure du boitier une rapidité énorme bruit fond super bien présenté juste le prix c'est un choix personnel de votre système la plus haute gamme chez furutech NCF le rêve extraordinaire magnifique ko merci .
