Connecteur Secteur Schuko Argent Traité Cryo Ø18mm
Viborg étoffe encore sa gamme de connecteurs secteurs, avec le VF504Ag, un connecteur Schuko high-end, tirant parti des meilleurs matériaux disponible afin d'assurer une parfaite transmission du signal électrique et permettre la conception de câbles d'alimentation haut de gamme pour vos appareils HiFi. Cette conception exceptionnelle utilise des conducteurs en argent haute pureté (99.998%), assurant une conductivité maximale. Ces conducteurs sont par ailleurs traités à l'aide d'un procédé cryogénique et placé à une température de -196°C durant 72h. Une étape permettant d'améliorer encore plus la conductivité tout en assurant une transmission parfaitement stable.
L'isolation du VE504Ag utilise elle un polycabornate Bayer-2805, performant, résistant, et conférant un connecteur un design unique et moderne grâce à sa teinte rouge transparente. Le corps est ensuite habillé d'un magnifique insert en Aluminium et fibre de carbone du plus bel effet.
Le VE504Ag assure un montage simple et rapide, des vis hexagonales permettant de maintenir les conducteurs fermement tout en favorisant un excellent contact. Le connecteur accepte des câbles d'un diamètre pouvant aller jusqu'à 18mm et des conducteurs jusqu'à 4.8mm.
Spécifications | |
Type de produit | Connecteur secteur |
Connecteur | Schuko |
Conducteurs | Argent (pureté : 99.998%) |
Matériau d'isolation | Polycarbonate transparent Bayer-2805 (fabriqué en Allemagne) |
Traitement | Cryogénique à -196°C pendant 72h |
Coque | Insert en aluminium et fibre de carbone |
Type de montage | À visser (vis hexagonales) |
Diamètre conducteurs max | Ø4.8mm (6AWG) |
Diamètres câble acceptables | Ø5~18mm |
Tension / Courant nominales | 125-250VAC 10-15A |
Matériau ressort | Acier inoxydable 316 |
Général | |
Dimensions totales | Ø40 x 100mm |
Diamètre max câble (mm) | 18.0 |
Montage | A visser |
Connectique / Genre | Mâle |
Matériau Contacts (Connecteur) | Argent |
Plaquage Contacts (Connecteur) | Aucun |
Courant nominal (A) | 10.0 |
Courant nominal (A) | 15.0 |
