NEUTRIK NC3MX-SOM Connecteur XLR Mâle 3 Pôles Plaqué Or Ø8mm (Unité)
Le Neutrik NC3MX est un connecteur XLR 3 pôles mâle avec corps en zinc et contacts plaqués or. Facile à assembler, il est composé d'uniquement 4 pièces avec une coque robuste moulée sous pression, un insert en plastique dur renforcé de fibre de verre et un dispositif de décharge de traction de type mandrin pour un serrage sûr de tous les câbles.
Référence : 791
7,40 €TTC
6,17 € HT
Neutrik NC3MX-SOM
Neutrik NC3MX Connecteur XLR Mâle 3 Pôles Plaqué Or Ø8mm (Unité)
Le Neutrik NC3MX est un connecteur XLR 3 pôles mâle avec corps en zinc et contacts plaqués or. Facile à assembler, il est composé d'uniquement 4 pièces avec une coque robuste moulée sous pression, un insert en plastique dur renforcé de fibre de verre et un dispositif de décharge de traction de type mandrin pour un serrage sûr de tous les câbles. L'embout en caoutchouc souple offre lui une protection élevée contre les contraintes de flexion.
Type de produitConnecteur XLR mâle
Diamètre câble acceptableØ3.5 - 8mm
Section conducteurs max2.5mm² (14AWG)
Type de montageÀ souder
Durée de vie> 1000 cycles
Matériau emboutPolyuréthane
Plaquage contactsOr
Matériau contactsAlliage de cuivre
Matériau insertPolyamide
Matériau élément de verrouillage / coqueZinc
Plaquage coqueNickel
Plage de température-30°C / +80°C
NormesUL 94 V-0
IEC 61076-2-103
IP40
IEC 68-2-20
Capacitance entre contacts≤4pF
Résistance contacts≤3mΩ
Force diélectrique1.5kVdc
Résistance isolation> 10GΩ
Courant nominal par contact16A
Tension nominale< 50V
Force d'insertion / retrait≤ 20N
Dimensions totalesØ19.4 x 67mm
Matériaux IsolationPE
Diamètre max câble (mm)8.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts3
ConnecteurXLR
Très bon produit
Qualité Neutrik fabriqué pour Sommer afin d'utiliser leurs câbles de Diamètre 8 mm. Contacts plaqués Or.
Cet avis a été posté pour NEUTRIK NC3MX-SOM Connecteur XLR Mâle 3 Pôles Plaqué Or Ø8mm (Unité)
Le Neutrik NC3MX est un connecteur XLR 3 p&ocirc;les m&acirc;le avec corps en zinc et contacts plaqu&eacute;s&nbsp;or. Facile...
