AUDIO-GD NFB-11.38 PERFORMANCE EDITION DAC ES9038PRO / Préampli / Ampli casque DSD 32bit / 384kHz Accusilicon
AUDIO-GD NFB-11.38 DAC ES9038 / Préampli / Ampli casque DSD 32bit / 384kHz Femto
Le NFB d'Audio-GD revient avec plusieurs évolutions notables. Son étage de conversion digital / analogique s'équipe désormais d'une puce ES9038Pro pour rester à la pointe des technologies de décodage et proposer ce qu'il se fait de mieux en terme de DAC compact.
4.7 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 46 points de fidélité
Référence : 12856
469,00 €TTC
390,83 € HT
AUDIO-GD NFB-11.38 2019 - Performance edition - Femtosecond Accusilicon 318B clock
DAC / Préamplificateur / Amplificateur casque
Audio GD NFB 11 38
Version 2019 - Performance Edition
Il s'agit de la version ACCUSILICON 2019 du NFB11.38, elle conserve toutes les qualités de la version 2019 (deux alimentations ultra faible bruit et isolées pour chaque canal du DAC ES9038Pro). Cette version embarque en plus des horloges ACCUSILICON hyper performantes pour repousser toujours plus loin les limites du DAC.
Pour sa version 11.38, le NFB reçoit également un cristal Femto. La stabilité génrale du système s'en trouve accrue et cela permet d'accéder à des niveaux de précision toujours plus impressionnants en termes de détails de la scène sonore, de profondeur stéréo de clarté des fréquences.
Plus que jamais, le NFB s'illustre comme un accessoire extrêmement complet, qui remplit avec précision et justesse les fonctions de DAC, de préamplificateur et d'amplificateur casque. Pour parfaire l'expérience, il profite d'une alimentation double étage, de filtres numériques sélectionnables et d'un contrôleur MCU.
Sabre ES9038Pro
Le NFB-11.38 embarque à présent un DAC ESS ES9038Pro pour convertir les signaux numériques en analogiques. Celui-ci autorise un support de taux d’échantillonnage en sortie jusqu'à 32bit / 384kHz et un rapport Signal/Bruit toujours plus fin de 120dB.
Ce changement de puce favorise aussi une plage dynamique très large, capable d'atteindre les 140dB.
ess 9038 pro
Cristal femto audio-gd audiphonics
Horloge Accusilicon
L'utilisation d'un cristal Femtosecond Accusilicon permet de réduire considérablement le jitter (Ultra-Low-Jitter) et va limiter significativement les imprécisions et les parasites au moment critique du décodage par la puce Sabre ES9038.
Cette grande stabilité dans le traitement des données favorise les capacités du NFB 11.38, ce qui lui permet d'atteindre des niveaux de clarté sonore impressionnants.
ACSS & Non-Feedback
En plus de supporter le DSD / DXD et des taux d’échantillonnage jusqu'à 32bit / 384kHz, le NFB 11.38 profite de la technologie NFB (Non-Feedback) développée par Audio-GD sur l'étage ACSS.
Il exploite ainsi un étage de préamplification discret qui se dispense totalement d'amplificateurs opérationnels. Grâce à cette construction, le signal est traité avec une grande pureté, sans coloration superflue du son, ce qui en fait un élément de choix pour une utilisation Haute Fidélité.
étage d'amplification discret
USB Amanero Combo 384
Sortie du audiogd nfb11.38
Équipé d'une interface USB Amanero Combo 384 plutôt qu'une USB32, celle-ci offre à la fois des performances et une compatibilité optimales. Il supporte donc des taux d’échantillonnage jusqu'à 32bit / 384kHz ainsi que le DXD, DSD64 et DSD128 (DSD256 et DSD512 sur Windows). Sa conception lui permet de profiter d'un très faible jitter.
Attention, un driver est nécessaire pour fonctionner sous Windows. Les systèmes d'exploitation Linux et MacOS seront automatiquement reconnus.
S/N ratio120 dB
Niveau de sortieSortie casque : 10V RMS
Mode sortie variable : 5V (max)
Mode sortie fixe : 2.5V Rms
Puissance de sortie (casque)3500mW/25 ohms
1800mW/50 ohms
900mW/100 ohms
300mW/300 ohms
150mW/600 ohms
Impédance sortie2 ohm / sortie casque
2 ohm / sortie DAC
OS supportésWindows, Mac, Linux
Fréq.Echantillonnage supportéesUSB : 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz , 192kHz, 352.8kHz,384kHz
Coaxial : 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz ,192kHz
Optical : 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz
Bande de fréquences20Hz-20KHz (-0.2 dB)
3Hz-350KHz (partie analogique)
Alimentation220-240V AC 50/60 Hz
Consommation électrique12W
Poids total2.2KG
Dimensions180x220x55
BoîtierAluminum avec pieds
AccessoiresCâble d'alimentation x1
Câble USB x1
Fonctions de base
connectiques NFB-11
Vous trouverez en façade les boutons suivants :
  • OUTPUT : choisir le type de sortie entre Casque + DAC (volume variable) et DAC seul (volume fixe)
  • GAIN : choisir entre faible gain (+0dB) et gain élevé (+12dB)
  • Bouton de volume : Ajuster le volume sur la sortie casque et la sortie DAC variable (si actif)
  • INPUT : changer la source (USB, Coaxial, optique)
Sur la face arrière se trouvent les éléments suivants :
  • Une prise d'alimentation et un bouton On/Off
  • Une prise USB
  • Une prise coaxiale
  • Une prise optique
  • Sortie DAC (fixe et variable)
Fonctions avancées
Attention, les manipulations qui vont suivre sont destinées à modifier en profondeur le fonctionnement du matériel. Une bonne connaissance des principes électroniques et acoustiques est indispensable pour effectuer ces modifications.
De même, ces options sont prévues pour donner à l'appareil la possibilité d'évoluer au gré des besoins d'utilisateurs confirmés. Elles ne sont donc pas comprises comme un "usage normal" de l'appareil et sont considérées comme des modifications matérielles notamment dans le cas du droit de rétractation légal. Merci d'attendre la fin de ce délai (14 jours) avant de tenter toute opération décrite ci-après.
Mettre le DAC NFB-11 en position sortie variable ou sortie fixe (volume)
configuration mode volume fixe / volume variable jumper
Par défaut, le NFB-11 est configuré en tant que volume variable (volume ajustable). L'appareil est néanmoins conçu pour pouvoir passer en mode volume fixe. Pour ce faire, il suffira de changer la position du jumper de sélection. L'utilisateur pourra ainsi alterner entre une sortie variable sur casque et DAC (DAC + préamp) et une sortie fixe (DAC).
Attention ne positionnez pas le NFB-11 en volume fixe lorsque vous le connectez à un amplificateur de puissance sans aucun contrôle de volume.
La sortie casque reste toujours affectée par le contrôle de volume.
Mise en place des filtres
jumpers filtres son chaleureux
Particulièrement utile pour fonctionner avec des casques au son très clair, deux autres jumper permettent de rendre le son plus chaleureux. Si les deux sont enclenchés, le NFB-11 sonnera moins brillant et moins agressif dans les hauts-aigus.
Filtres digitaux
Audio GD NFB 11 38 filtres digitaux
Des filtres spécifiques DSD / PCM sont accessibles de la même manière. Des séquences de jumper font office d'interface avancée.
Voici le mapping de configuration en fonction des filtres désirés ;
DSD : IIR0 et IIRI
FIltre ⇓ Combinaison ⇒IIR_0IIR_1
47kPush IntoPush Into
50kPull OffPull Off
60kPull OffPush Into
70kPush IntoPull Off
PCM : FIR0, FIR1, FIR2
FIltre ⇓ Combinaison ⇒FIR_0FIR_1FIR_2
Fast roll-off, Linear:Push IntoPush IntoPush Into
Slow roll-off, Linear:Push IntoPush IntoPull Off
Fast roll-off, Minimum:Push IntoPull OffPush Into
Slow roll-off, Minimum:Push IntoPull OffPull Off
Fast roll-off, Hybrid:Pull OffPull OffPush Into
Brickwall filter:Pull OffPull OffPull Off
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesACSS
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9038PRO
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
7 avis
Un Monster truck !
Comment définir ce beau camion ?!
C'est du très lourd. Tu branches ton casque et il envoie toute la réserve d'essence et de nitro ^^
Il est très simple à installer avec toute fois les driver USB à installer sur Windows.
L'écoute est impressionnante de détails.
À acheter sans sourciller.
Cet avis a été posté pour AUDIO-GD NFB-11.38 PERFORMANCE EDITION DAC ES9038PRO / Préampli / Ampli casque DSD 32bit / 384kHz Accusilicon
Jouissif !
Déjà possesseur de plusieurs appareils AUDIO-GD, dont un NFB11 2015 (es9018) qui sonnait déjà très bien, je ne partais pas en terre inconnue à la commande de cette version. On passe bien dans autre monde avec cette nouvelle itération à base de 9038, meilleure définition, plus de finesse, un grave très articulé et abyssale, et pas la moindre agressivité ! Comme dans l'avis de Jean-David, le son est "live". Sur des enregistrement de qualité en live justement (Habouk trio, Musica Nuda, Jordi Savall,...) je ferme les yeux et j'oublie complètement le matériel ! Le but est atteint, non ?
Superbe!
Ce NFB11.38 est fabuleux : image précise et dynamique, son charnu, basses profondes, aigus ciselés et médium parfait. Je lui donne la note la plus élevée.
plutôt déçu
Je me suis rabattu sur cet appareil suite à l'indisponibilité d'un lecteur réseau qui était mon 1er choix. Assez déçu par la qualité du son au vu de la technologie déployée.
Cet appareil ne m'a pas fait vibrer. L'écoute avec mon casque Beyer DT 1990 pro manquait de dynamique et de punch. Ecoute peu roborative, scène sonore un peu "floue".
Audiophonics ne m'a fait aucune difficulté pour échanger finalement cet appareil contre un lecteur réseau Matrix Element I dont je suis très satisfait et dont la partie ampli-casque, excellente, me convient bien mieux que l'Audio-GD.
Audio GD NFB 1138 Performance Edition
Avant de commander ce combo, je me suis documenté pendant deux mois. J'ai abouti à une "short list" de 10 appareils, et c'est là que David d'Audiophonics m'a considérablement aidé à faire le choix définitif.
Ce combo a un prix qui pourrait aisément être au double sinon au triple si l'on fait un comparatif avec le matériels existants du marché ainsi qu'un bilan performances/prix.
J'ai perso un casque Grado PS500e, 32 Ohms qui détaille la musique, large bande 19htz/29 Khz, scène sonore très large et précise. Je voulais un dAC au top et un ampli digne de ce nom pour ne rien perdre des qualités de mon casque. Je suis comblé, je ne m'attendais pas à une écoute aussi performante, détaillée et coulante à la fois. Quant au préampli, je le pousse en général au quart de ses possibilités et ça cartonne ! Si vous privilégiez l'écoute à l'esthétique, foncez, vous ne le regretterez pas. Livraison en 3 jours parfaitement protégé. Que désirer de plus ?
Le NFB d'Audio-GD revient avec plusieurs évolutions notables. Son étage de conversion digital / analogique...
