AURALiC Vega DAC Symétrique ES9018S 32bit/384Khz USB sortie class A
Auralic Vega DAC Symétrique Es9018S 32bit/384Khz USB sortie classe A
En achetant ce produit vous obtenez 344 points de fidélité
Référence : 10739
3 449,00 €TTC
2 874,17 € HT
dont 1,00 € d'éco-participation
L'équipe d'AURALiC n'avait qu'une seule idée en tète lors de la conception du DAC 32 bit VEGA : Créer le DAC parfait sans les défauts inhérents à la technologie actuelle.
Le résultat est à la hauteur des espérances avec un réel soucis du détail, fruit d'une longue étude sur les problèmes liés à l'échantillonnage et filtres numérique des DAC de type Delta Sigma 32 bit.
Processeur Auralic Sanctuary programmable et Active USB :
Le processeur AURALiC Santuary d'origine AchWave en suisse d'architecture ARM9 (1000MIPS) renferme toute la technologie programmée dans le DAC Auralic Vega.
Ce processeur marche de concert avec l'entrée "Active USB" dont la couche physique bas niveau est totalement revue par les ingénieurs d'AURALiC apportant une solution propriétaire de haut niveau et une isolation galvanique efficace.
Horloge de type FEMTO :
L'horloge interne du DAC VEGA, coeur de la technologie AURALiC possède parmi les plus bas taux de Jitter du marché avec une horloge de 82 Femtosecondes. Le bruit de phase est ainsi insignifiant même dans les plus hautes résolutions avec -168dB/hz.
Cette horloge stabilisée en température blindée, dans un écrin de métal la rendant insensible à toutes perturbations externes et mécaniquement inerte.
Plusieurs modes de filtrages numérique pour un rendu naturel :
6 Modes de filtrage permettent d'adapter facilement la signature sonore dans le médium aigu. Les positions 1 à 4 sont conçus pour les signaux de type PCM avec les classiques filtres Apodizing et Slow Roll OFF habituels.
Le mode 4 étant reconnu comment étant le plus performant avec un délai de groupe de 2.15 Femtosecondes à une fréquence de 44.1Khz.
Les modes 5 et 6 sont entièrement dédiés au filtrage numérique du format DSD avec pour résultat, un bruit de fond abaissé à -140dB.
Le résultat est sans appel procurant un son naturel sans le coté artificiel des solutions concurrentes grâce à un "Exact Mode" de sur-échantillonage sans pré et post écho néfaste pour la musique.
le DAC AURALiC VEGA réussi le tour de force d'apporter une solution de sur-échantillonage 32 bit à 1.5Mhz capable de concurrencer les plus grandes références High-End du marché.
Une alimentation et des étages analogiques Orfeo conçus en conséquence.
AURALiC ne s'est pas contenté contrairement à 99% des marques concurrentes de répéter les solutions analogique existantes sur le marché.
Pour parfaire la technologie Exact Mode, les modules Orfeo AURALiC entièrement en classe A à très faible bruit respectent le travail effectué par l'horloge Femtoclock Exact Mode et le DAC d'orgine ESS ES9018s.
Ces modules en pure classe A sont inspirés des meilleurs solutions professionnelles ( table de mixage Neve 8078).
Les deux associés fusionnent des qualités audio qui d'habitude sont diamétralement opposées : un son précis, dynamique d'une grande résolution et pourtant d'un naturel subjuguant.
Test Auralic VEGA 32 bit DAC
Test du DAC Auralic VEGA dans Stereophile.
Spécifications DAC AURALiC VEGA :
  • Réponse en fréquence : 20Hz à 20khz +/- 0.1dB;
  • Échelle dynamique :130 dB pondéré A.
  • Distorsion totale harmoniques (THD) : 0.00015% 20 à 20Khz à 0dBs.
Entrées numériques :
  • 1 entrée AES/EBU 110 Ohm.
  • 2 entrées coaxial SPDIF 75 Ohm.
  • 1 entrée Toslink.
  • 1 entrée USB 2.0 compatible Haute Définition et DSD.
Sorties analogiques :
  • 1 sortie stéréo symétrique XLR (impédance de sortie 4.7 omh).
  • Une sortie stéréo asymétrique sur RCA (impédance de sortie 50 ohm).
  • Niveau de sortie maximum 4Vrms avec volume digital sans perte.
Formats numérique supportés :
  • Formats PCM : de 44.Khz à 384 Khz jusqu'à 32bit. (352.8Khz et 384Hz seulement sur USB).
  • Formats DSD : DSD 64, DSD128, DSD256.
Télécommande de contrôle :
Auralic RC1 avec écran OLED 512x64 pixels.
Consommation électrique :
  • Mode éteint : moins de 2W.
  • Mode veille : moins de 10W.
  • Mode plein : 15w au maximum.
Dimensions :
33x23x6.5cm.
Poids :
3.4kg.
Auralic vega processor
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesXLR
EntréesOptique Toslink
SortiesRCA
SortiesXLR
Puce DAC / ADCES9018
CouleurArgent
