TOPPING DX3 PRO+ DAC ES9038Q2M Amplificateur Casque NFCA TPA6120A2 Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC XMOS 32bit 768kHz DSD512 Noir
TOPPING DX3PRO+ DAC ES9038Q2M Amplificateur Casque NFCA Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC XMOS XU208 32bit 768kHz DSD512 Noir
Topping dévoile son DX3Pro+, évolution directe de l'excellent DX3Pro, excellent DAC compact offrant également les fonctions d'amplification casque et préamplification. Embarquant notamment une puce de conversion ES9038Q2M et une interface USB XMOS XU208, il assure une restitution sonore particulièrement précise et vivante. Il profite également d'un récepteur Bluetooth, pratique pour diffuser sa musique à distance, depuis un smartphone par exemple.
Référence : 15685
199,00 €TTC
165,83 € HT
Date d'expédition : 26-04-2024.
Topping DX3Pro+
Topping DX3pro+ DAC ES9038Q2M Amplificateur Casque NFCA Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC XMOS XU208 32bit 768kHz DSD512
DAC ESS ES9038Q2M
L'étage de conversion numérique / analogique du DX3Pro+ se base sur une puce DAC ES9038Q2M de chez ESS. Celle-ci offre d'excellentes performances et profite d'une optimisation avancée, effectuée par la marque pour une efficacité accrue. Le DAC est ainsi capable d'avancer un THD+N de 0.00015%.
Interface USB XMOS XU208
À cette puce DAC ES9038Q2M vient s'ajouter une interface USB XMOS XU208 8 cœurs de deuxième génération, chargée de traiter les données transmises via l'entrée USB. Celle-ci permet notamment le support flux audio haute résolution, avec du PCM jusqu'à 32bit 768kHz et du DSD jusqu'au DSD512. Cette puce offre également une excellente compatibilité avec la majorité des systèmes, qu'il s'agisse d'un appareil fonctionnant sous Windows 10, Mac OS, Linux, iOS ou Android.
QCC5125 & Bluetooth 5.0
La réception Bluetooth 5.0 du DX3Pro+ est assurée par une puce QCC5125 conçue par Qualcomm. Cette dernière permet au DX3Pro+ de profiter de la certification Hi-Res Wireless, grâce au support de codecs de transmission de haute qualité, tels que l'aptX, aptX LL, aptX HD et LDAC.
Pour atteindre d'encore meilleures performances, cette entrée Bluetooth est directement liée au DAC ES9038Q2M pour le décodage du flux audio.
Circuit NFCA
Le DX3Pro+ profite du nouveau circuit NFCA de Topping, spécialement optimisé pour ce modèle. Celui-ci permet d'atteindre un niveau de bruit et de distorsion ultra faible. Cette technologie permet également au DX3Pro+ de s'associer sans problème aussi bien avec des écouteurs haute sensibilité qu'à des casques à impédance élevée.
Gain ajustable
Toujours dans une optique de compatibilité étendue avec le plus grand nombre de casques et écouteurs du marché, le DX3Pro+ propose un réglage de gain à deux niveaux : un niveau de gain faible à +6dB et un niveau de gain élevé à +19dB.
Fonction Préamplificateur & Modes de sortie
Le DX3Pro+ propose une fonction préamplificateur et pas moins de quatre modes de sortie, pour s'adapter à différentes utilisations :
  • Sortie amplificateur casque
  • Sortie amplificateur casque + sortie ligne
  • DAC
  • Préamplificateur
Canal de sortieIndicateurSortie casque Jack 3.5mmSortie RCAVolume ajustable
Amplificateur casqueIndicateur casque allumé
Amplificateur casque + Sortie ligneIndicateur casque allumé
Indicateur DAC allumé
Sortie ligneDACIndicateur DAC allumé
Taux d'échantillonnage affiché
PréamplificateurIndicateur DAC allumé
Volume affiché
DX3Pro+ vs DX3Pro
DX3Pro+
DX3Pro
Bluetooth
QCC5125
CSR8675
THD+N (DAC)
0.00015%
0.0004%
THD+N (Amplificateur casque)
0.00015% @ 1500mW, 32 Ohm
0.001% @ 77mW, 32 Ohm
Puissance de sortie
2x1800mW @ 32 Ohm
2x 250mW @ 300 Ohm
2x700mW @ 32 Ohm
2x 125mW @ 300 Ohm
Impédance de sortie
< 0.1 Ohm
< 10 Ohm
Type de produitDAC
Préamplificateur
Entrées1x USB-B
1x Optique Toslink
2x Coaxial
Bluetooth 5.0
Sorties1x RCA Stéréo
1x Sortie casque Jack 3.5mm
Puce d'amplificationTPA 6120A2
Puce DACESS ES9038Q2M
Puce BluetoothQCC5125
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256
Coaxial / Optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
Protocoles Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC
Mesures DAC (@ USB, 96kHz)
THD+N @ 1kHz, A-Weighting< 0.00015%
THD @ 20Hz-20kHz, 90kBW< 0.0002%
SNR @ 1kHz, A-Weighting122dB
Plage dynamique @ 1kHz, A-Weighting122dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±0.3dB)
20Hz-40kHz (±0.7dB)
Niveau de sortie2.1Vrms @ 0dBFS
Bruit @ A-Weighting< 1.8µVrms
Diaphonie @ 1kHz-137dB
Balance des canaux0.3dB
Impédance de sortie20Ω
Mesures amplificateur casque
THD+N @ 1kHz, A-Weighting< 0.00015% @ Sortie=1500mW, 32Ω
< 0.00013% @ Sortie=160mW, 300Ω
THD @ 20Hz-20kHz, 90kBW< 0.0005% @ Sortie=1500mW, 32Ω
< 0.0005% @ Sortie=160mW, 300Ω
SNR @ Niveau de sortie max, A-Weighting120dB
Plage dynamique @ 1kHz, A-Weighting120dB
20Hz-40kHz (±0.7dB)
Niveau de sortie5.5Vpp @ G=L
21.5Vpp @ G=H
Bruit @ A-Weighting< 2.1µVrms @ G=L
< 7µVrms @ G=H
Diaphonie @ 1kHz-90dB
Gain6dB (Vrms/FS) @ G=L
19dB (Vrms/FS) @ G=H
Impédance de sortie< 0.1Ω
Puissance de sortie2x 1800mW @ 32Ω, THD+N < 0.1%
2x 900mW @ 64Ω, THD+N < 0.1%
2x 250mW @ 300Ω, THD+N < 0.1%
Impédance adaptateur> 8Ω
Dimensions120 x 165 x 40mm
Matériau châssisAluminium
Package1x Topping DX3Pro+
1x Alimentation
1x Télécommande
1x Câble USB
1x Antenne Bluetooth
Topping DX3pro+ DAC ES9038Q2M Amplificateur Casque NFCA Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC XMOS XU208 32bit 768kHz DSD512 Topping DX3pro+ DAC ES9038Q2M Amplificateur Casque NFCA Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC XMOS XU208 32bit 768kHz DSD512 Topping DX3pro+ DAC ES9038Q2M Amplificateur Casque NFCA Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC XMOS XU208 32bit 768kHz DSD512
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesRCA
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCES9038Q2M
Composant amplificationNC
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
6 avis
Imbattable dans son genre et à ce prix
Imbattable si vous comprenez
Sur ce créneau tarifaire et si on fait le compte de la techno embarquée, de la qualité de conception et des possibilités DAC/ Ampli casque, cet appareil largue toute concurrence.
Il faut cependant prendre en compte l'orientation analytique un peu sèche. Avec un Beyer DT 900 Pro la matière et la définition sont somptueuses mais épuisantes.
Fonctionne de manière superbe avec un HE-500 et un LCD-2 Closed Back. Il y a peut-être une piste pour une certaine apétence pour les orthos ?
Sur un Koss ESP 950 en mode DAC, ça manque un peu d'ampleur et de maitrise mais sans doute aussi bon voire certainement meilleur qu'avec n'importe quel autre DAC à prix équivalent.
Cet avis a été posté pour TOPPING DX3 PRO+ DAC ES9038Q2M Amplificateur Casque NFCA TPA6120A2 Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC XMOS 32bit 768kHz DSD512 Noir
Très bon DAC et rapport qualité/prix
Voulant autre chose que le son sortant du Jack mon écran PC (venant lui-même de l'HDMI de ma carte graphique) par qui effaçait les basses et aiguës, j'ai voulu prendre de suite du durable avec un bon rapport qualité/prix pour mon casque Fidelio X2HR et futur upgrade(s). (bientôt un Hifiman XS probablement)
Eh bien là le son est parfaitement neutre en sortie de prise Jack (confirmé par des tests de par exemple Audio Science Review), enfin des basses et aiguës appréciables !
Le tout sans avoir besoin d'installer un pilote sur Windows 10 (et 11), même s'il faut aller dans les paramètres Windows pour aller au-delà du 44,1-48000Hz en 16 bits.
Avec la télécommande on peut régler certaines choses notamment que les LEDs oranges s'éteignent au bout de 30 secondes sans toucher/changer de paramètres, rendant l'appareil encore plus sobre et adaptable au look de son bureau ou setup.
Insane quality, life changing device.
Not the best DAC preamplifier & headphone amplifier on the planet, but excellent value for money!
I was more than a little bit surprised as to how good this unit sounded - especially after adding an Audiophonics linear PSU. With the standard switch-mode PSU supplied, the unit had the tendency to sound slightly thin & edgy, but the linear PSU addressed both of those minor concerns. Quite frankly, this level of performance would have cost in the region of €1,000 10-years ago! Yes, the remote is very critical of direction and the headphone socket is only 3.5mm, but these are minor observations and not real concerns. The automatic display mode is beneficial for late night listening.
Dac Audiophile
Acheté il y a 1 an, ce petit boitier a remplacé mon ampli casque à tubes(6v6) + ampli tubes(el34)+Dac (DIY) et ainsi j'ai redécouvert des cd ou musique dématérialisée, mes différents casque Grado me disent merci. Sur mon systeme audio principal le résultat est moins bluffant, une légère tendance de surbrillace de l'aigu, Mais dans l'absolu ce Topping remet en cause mes 50 ans d'audiophile et d'écoutes de matériels qui ferait rêver plus d'un...
Donc un grand merci à votre équipe qui a su m'accompagner et conseiller pour mon achat il y a 1 an ...
PS: Le DX3+ fonctionne toujours sans aucun bug et l'installation sur plusieurs PC et Mac s'est toujours fait sans problème de pilotes ou de compabilité.
Topping d&eacute;voile son DX3Pro+, &eacute;volution directe de l'excellent DX3Pro, excellent DAC compact offrant &eacute;galement...
