DAC AKM AK4495 + AK4118 32bit/384kHz DSD
Kit DAC AKM AK4495 + AK4118 32bit/384kHz DIY DSD XMOS
11126
89,00 €TTC
74,17 € HT
Disponible
Date d'expédition : 19-02-2018.
Accessoires
Ce module DAC avec sélecteur de source est prêt pour lire tout type de fichiers Haute Définition.
Il intègre la nouvelle puce AKM AK4495SEQ 32bit 384khz associée à un récepteur coaxiale/Toslink optique SPDIF AK4118.
De plus, ce DAC AK4495SEQ posséde une entrée de type I2S compatible pin à pin avec cette interface XMOS U8 USB I2S fiche 10957.
Ce module DAC est donc capable de convertir un signal numérique d'une fréquence d'échantillonnage de 32 à 384kHz et ce en 16, 24 ou 32bit.
Il permet aussi la lecture des fichiers DSD.
Ce nouveau convertisseur inclus un afficheur bleu et un sélecteur de source permettant de sélectionner l'une des 2 entrées numériques disponibles.
De plus l'AOP fourni est un LM49860 sur support interchangeable DIP8.
  • Afficheur bleu 16x2 (71x29mm).
  • Entrées : 1x Optique, 1x Coaxiale et 1x I2S.
  • Convertisseur AKM AK4495SEQ.
  • Récepteur SPDIF AKM AK4118.
  • Décodage jusqu'a 32bit 384kHz par AK4495 sur connecteur I2S.
  • Décodage jusqu'à 24bit 192kHz par AK4118 (Optique et Coaxial).
  • Rapport signal bruit : 123 dB.
  • AOP haute fidélité : LME49860 amovible sur supports DIP8.
  • Alimentation par un simple transformateur : 30VA 2x 15/16V + 2x 9V.
Dimensions et poids :
  • Dimensions de la carte principale : 132x118x27mm.
  • Entraxe des trous de fixation du PCB principal : 108x92mm.
  • Dimensions du module d'affichage : 101x38mm.
  • Entraxe des trous de fixation de l'afficheur : 78x32mm.
Fiche technique
Composants / PucesAK4495
EntréesI2S
Canaux2 canaux (Stéréo)
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
