FIIO Q3 DAC Amplificateur Casque Symétrique THX AAA-28 AK4462 XMOS XUF208 32bit 768kHz DSD512
Le Q3 de FiiO est un combo DAC et amplificateur casque symétrique portable extrêmement performant. Disposant d'une conception particulièrement soignée utilisant des composants haut de gamme, il offre d'excellentes performances pour une restitution sonore de haut vol.
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Référence : 14910
160,00 €TTC
133,33 € HT
FiiO Q3
DAC Amplificateur Casque Symétrique THX AAA AK4462 XMOS XUF208 32bit 768kHz DSD512
FiiO Q3 DAC Amplificateur Casque Symétrique THX AAA AK4462 XMOS XUF208 32bit 768kHz DSD512
Amplificateur THX AAA-28
L'étage d'amplification du Q3 utilise une puce THX AAA-28 intégrant une technologie spécifique permettant d'atteindre un très faible niveau de distorsion pour une puissance élevée, tout en maintenant un son neutre et pur.
DAC AK4462
L'étage de conversion numérique / analogique est lui confié à une puce DAC AKM AK4462, intégrant la technologie propriétaire Velvet Sound. Cette puce supporte des taux d'échantillonnages élevés jusqu'au PCM 32bit 768kHz et jusqu'au DSD512 natif. Vous pourrez ainsi profiter de vos fichiers haute résolution et des moindres détails de vos morceaux préférés.
Interface USB XMOS
Une puce XMOS XUF208 assure au Q3 une réception des signaux audio USB de grande qualité, tout en permettant également le support de fichiers haute résolution, afin de vous permettre de profiter pleinement des performances du DAC du Q3.
Design
Dans la continuité des autres modèles déjà proposés par FiiO, le Q3 en reprend le design, sobre et élégant grâce à des courbes douces. Le boîtier est conçu en Aluminium et s'avère particulièrement robuste.
Connectique & Indicateur LED
Le Q3 est équipé d'une connectique complète, avec en sortie du Jack 3.5mm asymétrique et du Jack 2.5mm / Jack 4.4mm symétrique. Il vous permettra donc d'y connecter tous types de casques.
L'indicateur LED RGB du bouton de volume change de couleur, permettant d'identifier rapidement le taux d'échantillonnages du fichier lu.
  • ≤ 48kHz : Bleu
  • 48kHz : Jeune
  • DSD : Vert
Priorité des sorties : Jack 4.4mm symétrique = Jack 2.5mm symétrique > Jack 3.5mm asymétrique. Si le Jack 4.4mm et le Jack 2.5mm symétriques sont connectés simultanément, aucune sortie ne sera disponible.
Polyvalence
Le Q3 s'adapte à toutes les situations et à tous les types d'écoute. Un sélecteur permet par exemple d'activer ou non la fonction Bass Boost. Pour cette fonctionnalité, un circuit hardware augmente le gain de 6dB dans les basses fréquences, sans affecter les médiums et aigus.
De plus, pour une utilisation plus pratique, un bouton multifonction permet de sélectionner rapidement un niveau de gain ou un filtre.
Contrôle de volume précis
Utilisant un contrôle de volume analogique, le Q3 assure une ajustement précis du niveau de volume. Une courbe de reconstruction ADC permet aussi de parer aux problèmes caractéristiques des contrôles analogiques.
Autonomie conséquente
Profitant d'une batterie de 1800mAh, le FiiO Q3 assure une importante autonomie d'au moins 10h, ou plus en mode décodage USB.
Blindage
Le Q3 avec son boîtier en Aluminium et son blindage Cuivre-Nickel permet de repousser efficacement les interférences RFI qui pourraient altérer la qualité des signaux.
Type de produitDAC & Amplificateur casque symétrique
Entrées1x USB-C
1x Jack 3.5mm
Sorties1x Jack 3.5mm asymétrique
1x Jack 2.5mm symétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
Balance canaux≤ 0.2dB
Impédance casque recommandée16~100Ω (PO)
16~300Ω (Symétrique)
Capacité batterie1800mAh
Temps de charge≤ 2h
AutonomieEntrée USB : PO : 10h / Symétrique : 8.5h
Entrée auxiliaire : Symétrique : 19h
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD Natif jusqu'à DSD512
Puce DACAKM AK4462
Puce amplificateurTHX-AAA28
Interface USBXMOS XUF208
LPFAOP OPA1662
Spécifications sortie casque Jack 3.5mm asymétrique
Puissance150mW @ 16Ω, THD+N < 1%, Entrée USB
160mW @ 32Ω, THD+N < 1%, Entrée USB
19mW @ 300Ω, THD+N < 1%, Entrée USB
Impédance de sortie1.2Ω (charge 32Ω)
Séparation des canaux≥ 75dB (1kHz, charge 32Ω)
≥ 105dB (1kHz, hors charge)
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (variation amplitude courbe : 0.4dB)
20Hz - 65kHz (variation amplitude courbe : -3dB)
Amplitude2.26V (32Ω / THD+N < 1%)
2.38V (hors charge)
Bruit de fond< 5.5µV (A-Weighted)
SNR≥ 114dB (32Ω, A-Weighted)
THD+N< 0.0012%
Spécifications sortie casque Jack 2.5mm / Jack 4.4mm symétrique
Puissance180mW @ 16Ω, THD+N < 1%, Entrée USB
300mW @ 32Ω, THD+N < 1%, Entrée USB
35mW @ 300Ω, THD+N < 1%, Entrée USB
190mW @ 16Ω, THD+N < 1%, Entrée AUX
325mW @ 32Ω, THD+N < 1%, Entrée AUX
100mW @ 300Ω, THD+N < 1%, Entrée AUX
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (variation amplitude courbe : 0.4dB, entrée USB)
20Hz - 65kHz (variation amplitude courbe : -3dB, entrée USB)
20Hz - 90kHz (variation amplitude courbe : 0.4dB, entrée AUX)
Amplitude3.1V (32Ω / THD+N < 1% / Entrée USB)
3.38V (hors charge, entrée USB)
3.2V (32Ω / THD+N < 1% / Entrée AUX)
5.6V (hors charge, entrée AUX)
Bruit de fond< 8µV (A-Weighted, entrée USB)
< 5.5µV (A-Weighted, entrée AUX)
SNR≥ 113dB (32Ω, A-Weighted, entrée USB)
≥ 115dB (32Ω, A-Weighted, entrée AUX)
THD+N< 0.0015% (Entrée USB)
< 0.0012% (Entrée AUX)
Impédance de sortie3Ω (charge 32Ω)
Séparation des canaux≥ 99dB (1kHz, charge 32Ω)
≥ 103dB (1kHz, hors charge)
Dimensions105 x 59 x 12.5mm
Poids110g
Matériau boîtierAluminium usiné CNC
EntréesUSB
EntréesJack 3.5mm
SortiesJack 2.5mm
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 4.4mm
TélécommandeNon
3 avis
parfait!
reçu rapidement, merci encore a vous !
après avoir eu le Q1, je ne regrette pas le Q3,il apporte plus de détail définition, précision, c'est chirurgicale ! couplé a mon baladeur Fiio M7 le couple fait des merveilles !
Cet avis a été posté pour FIIO Q3 DAC Amplificateur Casque Symétrique THX AAA-28 AK4462 XMOS XUF208 32bit 768kHz DSD512
Excellent rapport qualité prix
A la suite de l'achat d'un beau casque, je me suis laissé tenté par cet at ampli sac qui fait remarquablement bien le travail.
La construction est sérieuse, la molette de volume précise.
Je l'utilise avec un OnePlus 5t pour steamer Qobuz et ça fonctionne très bien. J'ai gagné en précision, rendu et puissance. J'ai cependant dû faire l'acquisition d'une application (UAPP) afin que soient reconnus les formats hi res.
Les câbles USB auraient gagné à être un peu plus long, mais rien de rédhibitoire.
Bref, bon rapport qualité/prix.
Excellent
Je cherchais un dac pour pouvoir compléter mon iPhone et je dois dire que je ne regrette absolument pas
Le Q3 de FiiO est un combo DAC et amplificateur casque symétrique portable extrêmement performant. Disposant d'une...
