FX-AUDIO UK-01 DAC USB CM6533 Amplificateur casque MAX9722 Interface digitale nomade
FX-Audio UK-01
Le FX-Audio UK-01 est un DAC USB 96kHz avec sortie analogique (Ligne) et digitale (Optique & Coaxial). Il dispose de surcroit d'une sortie casque dédiée.
Référence : 13198
24,92 €HT
Disponible
Date d'expédition : 16-10-2019.
FX-AUDIO UK-01
DAC USB 96kHz/24bit / Interface digitale / Amplificateur Casque / Contrôle de volume source
Vue facade UK01 Fx audio
Le UK-01 est un DAC USB 96kHz avec sortie analogique (Ligne) et digitale (Optique & Coaxial). Il dispose de surcroit d'une sortie casque dédiée.
Cet appareil - étonnant par sa taille (93.2x52x13mm / 54g) et ses nombreuses fonctionnalités - est particulièrement utile pour relier en un clin d'oeil votre configuration nomade avec votre système audio fixe. Il représente aussi un gain de place précieux pour les systèmes audio sédentaires visant l'encombrement minimum.
Il est alimenté par USB (entrée USB-A) et pourra fonctionner avec une source numérique comme un ordinateur ou un appareil Android à l'aide d'un câble micro-USB mâle / USB-A Mâle assurant le transfert de donnée.
Puce CM6533 UK 01 FX audio
Interface CM6533
Le UK-01 doit son cortège de fonctionnalité à une puce CM6533. Cette dernière prend en charge l'interfacage USB / SPDIF ainsi que la fonction DAC 2 voies.
Dans sa fonction DAC, cette puce gère des fréquences d'échantillonnage de 8 à 96 kHz avec une résolution 16/24bit.
En mode interface digitale (SPDIF Optique / Coax), le flux audio supporte des fréquences jusqu'à 48kHz.
Puce d'amplification MAX9722
L'appareil utilise une puce d'amplification audio stéréo DirectDrive 130mW @ 32Ω MAX9722 pour sa sortie casque.
Cette puce remplit le cahier des charges pour une restitution sonore propre et cohérente dans le cadre d'un système nomade et / ou compact.
On y trouve des entrées différentielles et une suppression de bruit renforcée. L'appareil profite ainsi d'une distorsion faible (THD+N de 0.03%), un ratio signal bruit de 91dB une protection intégrée anti clics/pops et un bas du spectre audible très bien préservé grâce à des condensateurs intégrés sur chaque sortie,
MAX9722 UK 01 FX audio
Sorties Mini Jack DAC Interface SPDIF Ampli casque 3.5
Sorties sur jack 3.5mm
Toutes les sorties se font sur jack 3.5mm doré - y compris la sortie digitale qui nécessitera un câble Toslink / mini-Toslink (Non fourni avec ce produit).
Ce choix permet de conserver un format très compact tout en utilisant avant tout une connectique courante et facile à manipuler.
Pilotage du volume digital de la source
Dans sa fonction DAC USB, le UK 01 est capable de piloter le volume source (digital) en envoyant des signaux volume up / volume down qui seront reconnus par tous les systèmes d'exploitations compatibles (Android & Windows).
Il ne s'agit pas d'un contrôle de volume interne mais d'un pilotage à distance de la source. Par exemple, si le UK 01 est relié en DAC USB à un ordinateur tournant sous Windows, les boutons VOL+ et VOL- vont directement augmenter / diminuer le niveau du mixeur de volume du système d'exploitation. Il en va de même pour les systèmes Android.
Pilotage du volume source
Test du FX-Audio UK-01 par Qobuz
" En conclusion, ce DAC avec amplificateur pour casque FX-Audio UK-01 se révèle à la fois simple et facile à utiliser tout en étant fort agréable à écouter. Et peu onéreux. "
Test Qobuz
TypeDAC
Interface digitale
PucesCM6533
MAX9722
EntréeUSB-A
SortieCoaxial / Optique sur jack 3.5mm
Casque sur jack 3.5mm
Ligne sur jack 3.5mm
Niveau RMS0.9Vrms
THDLigne : 0.03%
Casque : 0.04%
SNRLigne : 91dB
Casque : 91dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz ±0dB
Casque : 20Hz-20kHz ±0.5dB
AlimentationUSB-A
Pièces fournies
FX Audio UK 01x1
Câble USB-A Mâle / USB-A Mâlex1
EntréesUSB-A
SortiesJack 3.5mm
Puce conversion D/ACM6533
Taux d'échantillonnage max96kHz
Colissimo - TNT - SoColissimo
excellent
Ah ! Quel produit!
Vu son prix excellente qualité de restitution on redécouvre son casque et sa musique surtout a partir de bandes Master!
Sans modération!
Cet avis a été posté pour FX-AUDIO UK-01 DAC USB CM6533 Amplificateur casque MAX9722 Interface digitale nomade
Le FX-Audio UK-01 est un DAC USB 96kHz avec sortie analogique (Ligne) et digitale (Optique & Coaxial). Il dispose de surcroit d'une...
0,00 € Dont TVA 20%
