HIDIZS AP200 Baladeur HiFi DAP DAC 2x ES9118C 32bit / 384kHz DSD128 32Go Noir
HIDIZS AP200 DAP DAC HiFi 2x ES9118C 32bits / 384kHz DSD128 32Go Noir
En achetant ce produit vous obtenez 31 points de fidélité
Référence : 12276
319,00 €TTC
265,83 € HT
Il s'agit ici de la version Noire du Hidizs AP200.
Hidizs AP200
DAP DAC 2x ES9118C 32bit/384kHz DSD128 32Go Noir
Hidizs AP200
Hidizs propose avec son AP200 un DAP Hifi certifié Hi-Res aux performances hors normes fonctionnant sous Android pour une expérience musicale sans pareils.
Double DAC ESS ES9118
Le AP200 est le premier DAP haute résolution utilisant deux DAC ESS ES9118C, un pour chaque canal. Ainsi, cette séparation parfaite des canaux permet au son de gagner largement en ampleur. La reproduction des voix et des instruments est bien plus précise, permettant au baladeur de Hidizs de retransmettre avec justesse et sans effort tous les genres de musiques, de la pop à la musique classique. Ces DAC vous permettront de profiter de votre musique en haute résolution puisqu'ils supportent des fichiers PCM 32bits 384kHz et DSD128 et permettent d'atteindre un SNR (Rapport Signal Bruit) de 126dB et un THD (Distorsion Harmonique Totale) de -113dB.
hidizs ap200
Des DAC et un Jack 3.5 blindés Or 24k
Si l'intégration d'un double DAC représente déjà une réelle avancée, l'AP200 va plus loin puisque ceux-ci sont blindés avec un plaquage Or 24k. Cela permet aux convertisseurs d'éliminer les interférences qui pourraient nuire à votre écoute en produisant du bruit. De même, le connecteur Jack 3.5mm de sortie est plaqué Or, pour accroître la conductivité et offrir une meilleure résistance à l'oxydation, d'autant plus importante pour un périphérique nomade.
hidizs ap200
Un écran magnifique
Hidizs a également fait le choix de proposer une expérience utilisateur plus agréable en incluant un superbe écran tactile de 3.5" 960x640px 325ppi. Il s'agit là d'une dalle IPS, permettant d'obtenir des couleurs lumineuses et vives, tout en proposant des angles de vue très larges afin d'accroître la lisibilité. Un écran qui s'intègre dans un boîtier de 5.8 x 1.8 x 10.6cm, pensé pour tenir parfaitement dans votre main.
Double oscillateurs à Quartz
Le baladeur AP200 utilise deux oscillateurs à Quartz distinct. Le premier s'occupe des taux d'échantillonage 44.1kHz / 88.2kHz / 176.4kHz / 352.8kHz / DSD et le second des taux d'échantillonage 48kHz / 96kHz / 192kHz / 384kHz. Le résultat est un jitter significativement abaissé, améliorant la précision d'horloge, et un traitement plus des informations plus stable, aboutissant à une reproduction sonore sans faille et de grande qualité.
hidizs ap200
Un DAP rapide
Si l'AP200 intègre des composants audio de très haute qualité, le processeur, chargé du traitement des données, n'est pas en reste. Il s'agit d'un Rockchip RK3188 28 SoC contenant 4 coeurs Cortex-A9 permettant au DAP d'accroître sa vitesse de traitement de 35% en comparaison avec le modèle précédent. Un processeur épaulé par 1Go de RAM et un OS Android 5.1.
hidizs ap200
Une compatibilité complète
Le DAP s'avère également très polyvalent puisqu'il vous permet de lire la grande majorité des formats de fichiers actuels : FLAC, APE, WMA, ALAC, Apple Lossless, DSF, DSDIFF. Il intègre également un support natif du DSD64 et DSD128, et permet de lire des fichiers PCM jusqu'à 32bits 384kHz.
hidizs ap200
Une connectivité totale
Le baladeur Hidizs AP200 pousse la lecture audio plus loin en proposant une connectivité avancée et complète. Ainsi, il supporte le Bluetooth 4.0 aptX Lossless en tant que récepteur et émetteur. Ainsi vous pouvez profiter de vos fichiers haute qualité depuis n'importe quel source (Smartphone, PC...) et sur n'importe quel périphérique d'écoute (Casque audio, écouteurs, système Car Audio...), en profitant toujours des deux DAC ESS ES9118 de l'AP200 et de leur musicalité.
À noter que pour profiter de la transmission Lossless aptX, votre périphérique Bluetooth d'écoute doit également prendre en charge le protocole aptX.)
En ce qui concerne le Wifi, l'AP200 utilise un module Wifi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz. Ainsi vous pouvez profiter de vos services de streaming audio en ligne préférés ou encore installer des applications de musique tierces comme Qobuz, Spotify, Deezer ou Tidal et bien d'autres.
hidizs ap200
DAC et interface digitale
De la même manière que le Bluetooth de l'AP200 fonctionne en tant que récepteur et émetteur, son USB fonctionne dans les deux sens. Ainsi, le DAP peut être utilisé comme DAC quand il est connecté à un ordinateur ou un smartphone (supporte Windows, Mac et smartphone Android avec OTG). L'AP200 peut également se comporter comme une interface digitale quand il est connecté à un DAC externe, tels que le Chord Mojo ou le IFI Micro iDSD. Dans ce cas là, le Jack 3.5mm peut servir pour connecter un casque audio ou des écouteurs, mais aussi comme sortie ligne vers un amplificateur externe et des enceintes amplifiées.
hidizs ap200
Android et Hiby : deux modes de fonctionnement
Le baladeur AP200 offre deux modes de fonctionnement pour s'adapter à vos préférences. Vous pouvez soit fonctionner avec l'OS Android de manière classique et de profiter des toutes les applications et fonctionnalités liées, ou passer en Pure Music Mode et disposer d'un lecteur intuitif uniquement dédiée à la lecture de fichiers audio, pour une utilisation plus fluide et un son plus pur.
hidizs ap200
Plus de 10 heures d'écoute
Le DAP AP200 intègre une batterie lithium de 3100mAh couplée à un système de protection Japonais. Celle-ci vous permettra d'écouter votre musique pendant plus de 10h sans interruption.
USB Type-C et Carte SD
L'AP200 utilise une connectique USB Type-C, la dernière norme USB à ce jour. Celle-ci permet une vitesse de transfert accrue, une charge plus rapide mais aussi un gain d'ergonomie puisque le connecteur se branchera dans les deux sens. De plus, pour vous permettre d'étendre la mémoire initiale de 32Go de votre DAP et ainsi être capable de stocker plus de musiques, vous pouvez ajouter une carte mémoire Micro SD jusqu'à 256Go (non fournie).
hidizs ap200
Un boîtier taillé pour vous suivre partout
Hidizs a apporté un soin tout particulier au boîtier de son AP200 en proposant une structure en Aluminium usiné CNC grâce à une machine ultra précise, dans une unique pièce de métal. C'est ainsi pas moins de 120 minutes qui permettront à ce boîtier de prendre forme. Une structure qui se veut à la fois robuste et design, pour vous accompagner dans tous vos déplacements, mais également ergonomique, avec un placement des boutons pensé pour être le plus intuitif et simple possible.
Tests comparatifs
Pour mieux comprendre les performances de l'AP200 par rapport à celle d'un smartphone, un test comparatif à été effectué. D'un côté, l'AP200 donc, de l'autre un iPhone 6. Pour effectuer les tests, un équipement professionnel Audio Precision APX512 à été utilisé.
Réponse en fréquence & séparation des canaux
L'AP200 permet d'atteindre le standard Hi-Res de 40kHz là ou l'iPhone 6 est limité à 20kHz. Le premier permettra donc une restitution plus détaillée de votre musique. De plus, la très faible diaphonie du DAP de Hidizs assure une meilleure image sonore et un son bien plus clair.
hidizs ap200
SNR & THD+N
Le rapport signal-bruit est définie comme le rapport entre la puissance du signal (contenant les informations importantes) et la puissance du bruit de fond. Dans notre cas, l'AP200 a un SNR plus élevé que celui de l'iPhone 6, ce qui signifie que le DAP pourra assurer une restitution sonore plus pure. Une donnée d'autant plus importante que certains casques supra-auraux nécessite un certain SNR pour fonctionner à leurs performances maximum.
Du côté du THD+N (Distorsion Harmonique Totale + Bruit), celui de l'AP200 représente pratiquement la moitié du THD+N de l'iPhone 6. Ainsi, un THD+N plus faible permet d'obtenir une reproduction du signal plus précise de votre fichier audio..
hidizs ap200
Hardware
CPURockchip RK31884 x Cortex-A9 1.4Ghz
DACx2 ESS ES9118, un pour chaque canal
DSDHBC3000
Blindage DAC24K Gold
AmplificateurTPA6120A2
RAM1Go
Stockage32Go
Type extension de stockageMicro SD
Capacité max. extension de stockage256Go
Connectivité
Wifi2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n
BluetoothBluetooth 4.0 aptX
Interface USBUSB Type-C, DAC USB Bi-Directionnel
Application HibySupporte LAN, Dropbox, DLNA
Design
UIAndroid 5.1
Hiby Music
AffichageÉcran tactile 3.54" 960x640px IPS
Matériau boitierAluminium
Panneau arrièreVerre trempé
BoutonsSur les côtés pour contrôle du volume et de la lecture
JackPlaqué Or 24K
USB Audio (DAC)
Support DSD64/128
Support PCM32bit 384kHz
Sortie
Sortie casqueJack 3.5mm
Support casques avec microOui
Puissance de sortie130W @ 32Ω
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz
SNR115dB
Séparation des canaux75dB (1kHz)
Impédance de sortie4.8Ω (32Ω chargé)
Alimentation / Charge
Interface de chargementUSB Type-C
Adaptateur de charge USBDC 5V 2A recommandé
Batterie3100mAh Li-Polymer
Temps de charge4h
AutonomiePlus de 10h
Contrôle gainLow / High
Compensation gain DSD0 / +1dB / +2dB / +3dB / +4dB / +5dB / +6dB optionnel
Support S/PDIFOui
Égaliseur8 profils + profil paramétrable, jusqu'à 48kHz
Redémarrage systèmeMaintenir bouton Power/td>
Mise à jour logicielVia Micro SD (uniquement systèmes FAT32) ou via internet
Transfert de donnéesUSB 3.1 Haute Vitesse
Dimensions106.5 x 60.5 x 15.7mm
Poids145g
Formats Audio Lossless Supportés
DSDDSD64/128 (.iso, .dsf, .dss)
DXD352.8kHz
APE FAST/High/Normal24bit 384kHz
APE Extra High24bit 192kHz
APE Insane24bit 48kHz
Apple Lossless24bit 384kHz
AIFF24bit 384kHz
FLAC24bit 384kHz
WAV32bit 384kHz
WMA Lossless24bit 96kHz
Formats Audio avec pertes Supportés
MP3-
AAC-
WMA-
OGGOGG
EntréesBluetooth
EntréesMicro SD
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCES9118C
Taux d'échantillonnage maxDSD128
