FURUTECH FI-11M-N1 (G) Connecteur Secteur US Type B NEMA 5-15 Ø16mm
FURUTECH FI-11M-N1G Connecteur Secteur US NEMA 5-15 Ø16mm
Référence : 7639
89,00 €TTC
74,17 € HT
prise NEMA
Le Furutech FI-11M est sans doute l'un des meilleurs connecteur secteur du marché, et a la particularité d'accepter des câbles allant jusqu'à 16mm.
Ils sont très faciles à travailler, ne nécessitent aucune soudure, et acceptent jusqu'à deux fils 12 AWG par borne.
Le mécanisme de serrage permet une pression de serrage supérieure des fils et le corps de serrage du câble est extrêmement bien conçu.
Ce produit garantit une performance optimale.
Connecteurcuivre pur traité α (alpha)
Panneau avantnylon
Coquepolycarbonate
PlaquageOr 24 carats
Accèpte câbles6,6 mm à 16mm de diamètre
Dimensions48.2mm x 38mm
Longueur globale74mm
Tension / intensité nominale15A 125V
PSE JET15PJET090
NormeNEMA 5-15
FormatType B
ConnexionA visser
Diamètre max câble (mm)16.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurType B (NEMA)
Courant nominal (A)15.0
