VIBORG CF201 (R) Embase XLR Femelle 3 Pôles Cuivre Pur Plaqué Argent / Rhodium (Unité)
VIBORG CF201(R) Embase XLR Femelle 3 Pôles Cuivre Pur Plaqué Argent / Rhodium (Unité)
Cette embase XLR 3 pôles femelle Viborg CF201(R) dispose d'une conception exemplaire grâce à l'utilisation des meilleurs matériaux. En effet, les contacts de l'embase sont en Cuivre pur à 99.998% pour assurer une excellente conductivité du signal audio. Les contacts sont également plaqués Argent et Rhodium.
Référence : 13362
23,90 €TTC
19,92 € HT
Date d'expédition : 26-04-2024.
Viborg CF201(R)
Embase XLR Femelle Cuivre Pur Plaqué Argent / Rhodium (Unité)
Viborg CF201(R) Embase XLR Femelle Cuivre Pur Plaqué Argent / Rhodium (Unité)
Cette embase XLR 3 pôles femelle Viborg CF201(R) dispose d'une conception exemplaire grâce à l'utilisation des meilleurs matériaux. En effet, les contacts de l'embase sont en Cuivre pur à 99.998% pour assurer une excellente conductivité du signal audio. Des contacts qui profitent également d'un double plaquage Argent et Rhodium. L'argent étant le meilleur conducteur il permet de maximiser les performances de transmissions de l'embase, là où le Rhodium va permettre de protéger les contacts face à la corrosion et donc allonger considérablement sa durée de vie.
Type de produitEmbase XLR femelle
Nombre de pôles3 pôles
Matériau contactsCuivre Pur
Plaquage contactsArgent / Rhodium
Matériau du corpsAlliage d'Aluminium usiné CNC
IsolationPTFE
Dimensions totales26 x 31mm
Diamètre d'encastrement21.2mm
CouleurGris
Diamètre max câble (mm)NC
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts3
Épaisseur max du panneau (mm)NC
ConnecteurXLR
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
Téléchargement
Très belle embase.
J'ai mis cette embase sur un ampli DIY à base de modules classe D de Purify.
Elles sont lourdes, massives, très bien usinées et à la finition parfaite.
Le maintien du connecteur de la même marque XF-202R est très bon avec une petite bille.
L'isolant téflon assure une excellente isolation et un confort supplémentaire lors du soudage.
Oui car pour souder sur le rhodium, il faut soit gratter un peu ce rhodium soit chauffer assez fort avec du flux.
Mais ça se fait sans problème.
Cet avis a été posté pour VIBORG CF201 (R) Embase XLR Femelle 3 Pôles Cuivre Pur Plaqué Argent / Rhodium (Unité)
Cette embase XLR 3 pôles femelle Viborg CF201(R) dispose d'une conception exemplaire grâce à l'utilisation...
