TRIANGLE AIO TWIN Enceintes Bibliothèques Actives Bluetooth 5.0 aptX HD WiFi 2x50W 24bit 192kHz Bleu Abysse (La paire)
Les enceintes bibliothèques actives AIO Twin de Triangle sont un véritable concentré de technologies et de savoir-faire. Polyvalentes, avec une connectique et connectivité étendue, elles s'adaptent parfaitement aux usages actuels. Elles offrent également d'excellentes performances sonores, dévoilant un son riche, précis et détaillé.
En achetant ce produit vous obtenez 69 points de fidélité
Référence : 16367
699,00 €TTC
582,50 € HT
Triangle AIO Twin
Triangle AIO Twin Enceintes Bibliothèques Actives Bluetooth 5.0 aptX HD WiFi 2x50W 24bit 192kHz Bleu Abysse (La paire)
Dotées de connectivités WiFi et Bluetooth 5.0, la diffusion de vos musiques à distance se fait en toute simplicité, directement depuis votre smartphone ou ordinateur, avec une résolution pouvant atteindre les 24bit 192kHz. Toujours dans cette optique de versatilité, les AIO Twin disposent d'une entrée Phono permettant d'y brancher une platine vinyle.
Une enceinte polyvalente
Diffusion Hi-Res : Les AIO Twin vous permettent de diffuser votre musique en haute résolution extrêmement simplement, directement depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur.
Webradios & Services de streaming : Avec TuneIn, vous pouvez accéder à des podcasts, des actualités, de la musique, du sport en direct ou des radios du monde entier.
Phono : Profitez de vos vinyles en branchant directement votre platine sur l'entrée dédiée.
Multiroom : Installez plusieurs paires d'enceintes AIO Twin dans votre maison pour créer un véritable système audio multiroom contrôlable à distance dans toute votre maison.
Audio-Vidéo : Connectez facilement votre TV à vos enceintes grâce à l'entrée Optique Toslink dédiée.
Technologie AIO
Bluetooth : Streamez votre musique en toute simplicité grâce au récepteur Bluetooth 5.0, supportant les codecs de transmission haute définition aptX et aptX HD.
WiFi : Profitez d'une qualité de restitution sonore supérieure grâce à la transmission sans-fil via WiFi. Celle-ci permet la lecture de flux PCM jusqu'en 24bit 192kHz.
Votre musique toujours à portée de main
L'application mobile gratuite Triangle AIO disponible à la fois sur l'App Store (Apple) et le Google PlayStore (Android), permet d'accéder à un large choix de services de streaming directement depuis votre smartphone ou tablette. Accédez également à tous vos fichiers audio stockés sur votre appareil ou sur votre réseau local, sur un NAS ou ordinateur connecté par exemple.
Grâce à la technologie LinkPlay, connectez tous vos appareils AIO sur votre réseau et pilotez l'ensemble des équipements audio de votre maison à distance, directement depuis votre application. Contrôlez la diffusion et les options de lecture pour chaque pièce de votre maison, profitez d'égaliseurs pour chacune d'entre elle ou couplez vos enceintes les unes aux autres.
Profitez de vos services de streaming préférés
L'application mobile Triangle AIO vous permet également de profiter des plus grands services de streaming musicaux et du vaste contenu proposé. Utilisez les célèbres plateformes Deezer, Spotify, Qobuz ou Tidal pour leurs larges catalogues de musique ou TuneIn pour accéder aux webradios du monde entier.
Vos vinyles en toute simplicité
Avec les enceintes AIO Twin, vos vinyles ne seront pas mis au placard. Grâce au préamplificateur phono MM embarqué, connectez directement votre platine aux enceintes et écoutez vos disques en toute simplicité.
Des matériaux de grande qualité
Pour ces AIO Twin, Triangle propose une sélection de matériaux nobles alliant à la fois performances acoustiques et qualités esthétiques. L'ébénisterie en particule de bois à haute densité permet une grande neutralité sonore. Sa rigidité est un élément clé pour éviter toute coloration sonore.
Les enceintes, équipées d'élégants pieds en aluminium munis de patins en caoutchouc, dissipent efficacement les vibrations. Le message sonore et la surface de votre mobilier sont ainsi préservés
Partenariat avec la maison Gabriel
Depuis maintenant plusieurs années, Triangle s'associe avec la Maison Gabriel pour la confection de ses grilles d'enceintes. Véritable spécialiste des tissus de grande qualité, la marque offre une large palette de finitions colorées et texturées. Ainsi, la grille des AIO Twin utilise le textile Bond, un tissu de qualité au rendu unique, en harmonie avec les différentes finitions de l'ébénisterie. La forme oblongue de la grille fait des AIO Twin un véritable objet de décoration.
Type de produitEnceintes actives
Haut-parleursTweeter 25mm
Woofer 13cm
Puissance2x50W
RéseauWiFi IEEE 802.11g/b/n 2.4GHz RJ45 10/100M LAN
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
Version Bluetooth5.0
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX HD
EntréesWiFi
1x RCA Stéréo
1x Jack 3.5mm
1x Optique Toslink
Bluetooth
1x USB-A (USB Host)
Sorties1x Sortie subwoofer
Réponse en fréquence56Hz - 22kHz
Formats audio supportésAPE, FLAC, WAV, Apple Lossless (ALAC), AAC, AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, CBR/VBR
Dimensions165 x 304 x 235mm
Poids10.4kg (paire)
CouleurBleu Abysse
ConditionnementPaire
CouleurBleu
Impédance (Ω)NC
Fréquence la plus basse (Hz)56
Fréquence la plus haute (Hz)22000
Puissance (W)50.0
Nombre de voies2
Nombre de haut-parleurs2
Type d'enceinteActive
Format d'enceinteEnceinte bibliothèque
Les enceintes bibliothèques actives AIO Twin de Triangle sont un véritable concentré de technologies et de...
