VIABLUE T6s Fiches Banane Plaqué Or Ø9.5mm (Set x4)
Viablue T6s Fiches Bananes (set x4) Ø 9.5mm
Les fiches banane Viablue T6s offrent une excellente qualité de conception pour la conception de câbles performants. Leur contact est plaqué Or 24k offrant une très bonne conductivité et résistance à l'oxydation, et leur forme en "dents de scie" assure un contact optimal entre le connecteur et le bornier.
2.5 / 5
Référence : 3139
89,99 €TTC
74,99 € HT
Viablue T6s
Viablue T6s Fiches Banane Plaqué Or Ø9.5mm (Set x4)
Les fiches banane Viablue T6s offrent une excellente qualité de conception pour la conception de câbles performants. Leur contact est plaqué Or 24k offrant une très bonne conductivité et résistance à l'oxydation, et leur forme en "dents de scie" assure un contact optimal entre le connecteur et le bornier. Le corps du connecteur est lui fait d'Aluminium. Le montage se fait extrêmement simplement grâce à une vis à six pans creux M4.
La grande particularité de ce connecteur est de disposer d'un embout interchangeable avec les autres modèles de la gamme T6s (vendus séparément).
Tous les connecteurs de la gamme T6s sont fournis avec 2 réducteurs de diamètre. Ces réducteurs permettent aux connecteurs de mieux s'adapter à vos câbles.
Le petit réducteur à un diamètre extérieur de 7.5mm et un diamètre intérieur de 4.5mm. Ainsi, les câbles avec un diamètre de 3mm à 4.5mm peuvent être montés solidement.
Le grand réducteur à un diamètre extérieur de 9.5mm et un diamètre intérieur de 7.5mm.Les câbles avec un diamètre de 5mm à 7.5mm peuvent y être montés solidement.
Sans réducteur, des câbles ayant un diamètre de 7.5mm à 9.5mm peuvent être installés.
Type de produitFiches banane
Plaquage contactOr 24k
Diamètre du connecteurØ13.5mm
Longueur du corps du connecteur30.5mm
Longueur contact fiche banane18.6mm
Diamètre câble maxØ 3 - 9.5mm
Type de connexionÀ souder
À visser (vis à six pans creux M4 1.5mm)
Diamètre contact à souder interneØ5mm
Matériau du corpsAluminium
Embout contact interchangeable
CouleurNoir et doré
ConditionnementVendus par set de 4 fiches banane
Diamètre max câble (mm)9.5
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
2 avis
BUONO
Qualità costruttiva buona, avrei preferito fissaggio cavo con viti a brugola
Consegna veloce
Cet avis a été posté pour VIABLUE T6s Fiches Banane Plaqué Or Ø9.5mm (Set x4)
Autant les câbles ont l'air 'être bien, autant ces fiches sont déroutantes, énervantes, pas pratiques, erreur monumental en commandant ça ! A lui préférer et de loin des Real Cable à 2x visse, tout simplement !!
Les fiches de modulation, pas loin du même raisonnement !
Les fiches banane Viablue T6s offrent une excellente qualité de conception pour la conception de câbles performants. Leur...
