The plugs came packed in a luxury metal box. They have a very well crafted heavy brass body. The gilding looks smooth and thick. The overall appearance is like an expensive product. A real bargain!
Ces fiches banane XS-600AU de la marque Xangsane bénéficient de contacts en cuivre pur avec un plaquage or pour une conductivité accrue ainsi qu'une résistance à la corrosion et à l'oxydation. Leur corps solide leur confère une bonne durabilité. Ces fiches banane acceptent des câbles ayant un diamètre maximum de Ø7.5mm. Leur montage s'effectue grâce à deux vis à 6 pans creux et ne nécessite donc pas de soudure. Elles permettent une transmission du signal clair et des performances stables.
Spécifications | |
Type de produit | Fiches bananes |
Matériau contacts | Cuivre pur |
Plaquage contacts | Or |
Diamètre max. de câble | Ø7.5mm |
Bagues d'identification |
Général | |
Dimensins totales | 57x Ø14mm |
Poids | 32g / fiche banane |
Couleur | Bleu |
Conditionnement | Set x4 |
Diamètre max câble (mm) | 7.5 |
Montage | A visser |
Connectique / Genre | Mâle |
Connecteur | Bananes |
Matériau Contacts (Connecteur) | Cuivre |
Plaquage Contacts (Connecteur) | Or |
Rumen S.
