VIBORG VR109 Connecteur RCA Cuivre Pur PTFE Ø9.5mm (Set x4)
VIBORG VR109 Connecteur RCA Cuivre Pur PTFE Ø 9.5mm
Référence : 13312
79,00 €TTC
65,83 € HT
Date d'expédition : 26-04-2024.
VIBORG VR109
Ces connecteurs RCA Viborg VR109 possèdent un conducteur en cuivre pur. Matériau idéal pour profiter d'une conductivité supérieure et préserver votre signal audio dans toute sa clarté.
La coque extérieure est en construite à partir d'un aliage d'aluminium afin de bénéficier d'une structure légère, résistante et durable. Le VR109 peut donc être relié à des câblages massifs sans faire supporter une pression trop importante au connecteur femelle.
L'isolation du connecteur est en PTFE ce qui constitue une protection efficace contre les contraintes thermiques, la corrosion, l'humidité. Cela permet au connecteur de conserver longtemps ses propriétés électriques.
TypeConnecteur RCA
GenreMâle
ConducteurCuivre pur
CoqueAlliage aluminium
IsolationPTFE (blanc)
Diamètre câble max9.5mm
Dimensions13.9φ x 14.4mm x 51.5 mm
ConnectionSouder
Contenu du paquet
Connecteurs rougesx2
Connecteurs noirsx2
Diamètre max câble (mm)9.5
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
