YARBO RCA-012BW Connecteurs RCA Mâles Plaqués Cuivre Or 24k Ø8.5mm (Set x4)
Yarbo propose avec les RCA-012BW de très bons connecteurs RCA mâles, acceptant des câbles d'un diamètre pouvant aller jusqu'à 8.5mm. Simple à utiliser avec leur système à visser, vous n'aurez aucun besoin de soudure pour le montage de vos câbles.
1.0 / 5
Référence : 12275
59,90 €TTC
49,92 € HT
Date d'expédition : 26-04-2024.
Yarbo RCA-012BW
Yarbo RCA-012BW Connecteurs RCA Mâles Plaqués Cuivre Or 24k Ø8.5mm (Set x4)
Yarbo propose avec les RCA-012BW de très bons connecteurs RCA mâles, acceptant des câbles d'un diamètre pouvant aller jusqu'à 8.5mm. Simple à utiliser avec leur système à visser, vous n'aurez aucun besoin de soudure pour le montage de vos câbles. De plus, ces connecteurs disposent d'une isolation PTFE permettant de réduire les potentielles interférences. Les contacts sont plaqués cuivre puis or 24k 5µ pour assurer une excellente conductivité.
Type de produitConnecteurs RCA mâles
PlaquageCuivre
Or 24k 5µ
MontageÀ visser
Diamètre câble maxØ8.5mm
ConditionnementVendus par 4
Diamètre max câble (mm)8.5
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
A souder
Contrairement à ce qui est annoncé la fiche doit être soudée puisque seul le point chaud (central) est équipé d’une vis permettant de solidariser un conducteur. L’autre vis ne sert qu’à maintenir le câble et ne peut en aucun cas assurer un contact électrique correct. Négligence ou tromperie ?
Cet avis a été posté pour YARBO RCA-012BW Connecteurs RCA Mâles Plaqués Cuivre Or 24k Ø8.5mm (Set x4)
Yarbo propose avec les RCA-012BW de très bons connecteurs RCA mâles, acceptant des câbles d'un...
