ELECAUDIO PI-24GC Connecteur Secteur IEC C15 Plaqué Or 24K 3µ Ø 16.5mm Crystal
ELECAUDIO PI-24GC Prise Secteur IEC Crystal Or 24K 3µ Ø16.5mm
La prise IEC C15 de référence PI-24GC se distingue au premier coup d'œil par son corps en nylon transparent à la finition impeccable et aux proportions idéales. Ce châssis permet de recevoir les câbles les plus sophistiqués dont le diamètre s'avère souvent incompatible avec les prises secteur conventionnelles.
Référence : 6585
16,90 €TTC
14,08 € HT
Disponible
Date d'expédition : 23-07-2018.
Elecaudio PI-24GC
Prise secteur IEC C15 Crystal Or 24K 3µ Ø16.5mm
Elecaudio PI-24GC Prise secteur IEC Crystal Or 24k 3µ Ø16.5mm
La prise IEC C15 de référence PI-24GC se distingue au premier coup d'œil par son corps en nylon transparent à la finition impeccable et aux proportions idéales. Ce châssis permet de recevoir les câbles les plus sophistiqués dont le diamètre s'avère souvent incompatible avec les prises secteur conventionnelles. Avec sa bague d'insertion limitant le diamètre à 16.5mm , secondée d'un serre câble en caoutchouc flexible venant parfaire l'intégration, le PI-24GC accueille sans difficulté des câbles de forte section.
Toute les pièces métalliques, notamment les pôles de contact et de terre, ont bénéficié d'un plaquage Or 24k 3µ. Ce plaquage présent sur toute la surface des contacts est plus résistant et meilleur conducteur que le plaquage Or standard, et est ainsi plus résistant. Les bornes de liaison internes méritent également que l'on s'y attarde : Dotées de larges vis de fixation, et donc ne nécessitant aucune soudure, elles sont capables de recevoir des conducteurs de gros diamètre (jusqu'à 16mm² de section!) dont elles assurent un maintient ferme sur une surface de contact particulièrement large et homogène. On appréciera enfin le petit schéma directement gravé au sein de la prise, et qui renseigne sur la longueur optimale de câble à dénuder. Puisque l'on vous dit que rien n'a été laissé au hasard...
Type de connecteurPrise IEC C15 3 contacts à visser (Vis cruciforme)
Plaquage des contactsOr 24k 3µ
Section maximale des conducteurs16mm² (Ø4.5mm)
Diamètre maximum du câbleØ16.5mm
Courant / Tension16A / 250V
Longueur totale80mm
Diamètre38mm
Poids60g
Fiche technique
MatériauxLaiton
PlaquageOr
Diamètre maximum acceptable du câble (mm)16.50
ConnexionA visser
Connectique / GenreFemelle
Section (mm²)16
FormatEurope
ConnecteurC15
Colissimo - TNT - SoColissimo
Ravi de mon achat cette fiche est très bien, montage facile pour mes premiers cable secteur que j'ai monter, pour ce qui est du son comparé a mon cable secteur d'origine forcément c'est le jours et la nuit, avec un cable tornado, satisfait à ce jour ...
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO PI-24GC Connecteur Secteur IEC C15 Plaqué Or 24K 3µ Ø 16.5mm Crystal
La prise IEC C15 de référence PI-24GC se distingue au premier coup d'œil par son corps en nylon transparent à la finition impeccable et aux...
0,00 € Dont TVA 20%
