I ordered a VF502S elsewhere moving from the 503S and the sound quality degraded. Swapping the contacts from the 503S into the 502 effectively gave me a super sounding 512S.
Audiophonics, please stock the 512S models. Sublime sound and cost
Connecteur IEC C15 Cuivre Pur Ø 20mm
Ce connecteur IEC C15 Viborg VE502G est idéal pour créer des câbles d'alimentation de qualité. Il utilise en effet des contacts en Cuivre pur, permettant d'obtenir une très bonne conductivité et par conséquent un signal transmis de manière plus propre. Par ailleurs, ce connecteur est capable d'accueillir des câbles jusqu'à 20mm de diamètre et conviendra donc tout aussi bien pour des câbles "classiques" que pour des câbles HiFi disposant d'un diamètre plus important. Enfin, le connecteur est habillé d'un corps en alliage d'Aluminium. Celui-ci permet à la fois d'offrir au connecteur un magnifique design mais surtout de limiter les interférences EMI / RFI qui pourraient détériorer le signal et donc la restitution audio.
Spécifications | |
Type de connecteur | IEC C15 |
Matériau contacts | Cuivre pur |
Tension / Courant | 250V AC / 16A |
Diamètre maximal acceptable de câble | Ø 20mm |
Diamètre / section conducteurs max. | 8mm / 50mm² |
Dimensions | 81.5 x 40mm |
Vis | Hexa / Cruciforme |
Couleur | Argent |
Diamètre max câble (mm) | 20.0 |
Montage | A visser |
Connectique / Genre | Femelle |
Connecteur | IEC C15 |
Matériau Contacts (Connecteur) | Cuivre |
Plaquage Contacts (Connecteur) | Aucun |
Courant nominal (A) | 16.0 |
Note moyenne 4.5 / 5 4 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Michael B.
Florent L.
Didier G.
Stephane S.
