ELECAUDIO CX-101 Connecteur XLR Mâle 3 Pôles Cuivre Tellurium Plaqué Or Ø8.5mm (Unité)
ELECAUDIO Connecteur XLR 3 Pins Mâle Cuivre Tellurium Plaqué Or Ø 8.5mm (Unité)
Ce connecteur XLR 3 pins mâle Elecaudio CX-101 profite d'une conception de grande qualité avec des contacts en Cuivre Tellurium plaqués Or.
4.9 / 5
Référence : 12539
7,90 €TTC
6,58 € HT
ELECAUDIO CX-101
XLR 3 pins mâle Cuivre Tellurium Plaqué Or Ø 8.5mm (Unité)
elecaudio connecteur xlr mâle 3 pins cuivre tellurium plaqué or
Ce connecteur XLR mâle 3 pins Elecaudio CX-101 profite d'une conception de grande qualité grâce à l'utilisation de matériau haut de gamme. On y retrouve ainsi des contacts en Cuivre Tellurium pour une grande conductivité, plaqués Or pour assurer une résistance à l'oxydation.
Par ailleurs, le structure en métal du connecteur lui assurera une grande durabilité.
Type de connecteurXLR 3 pins mâle
Matériau contactsCuivre Tellurium
Plaquage contactsOr
Type de connexionÀ souder
Diamètre max. câble8.5mm
Dimensions50 x 19mm
Matériaux IsolationPE
Diamètre max câble (mm)8.5
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts3
ConnecteurXLR
8 avis
Bien
Pas trop de référence à comparer, puisque c' est mon premier diy en xlr. Fait ce qu'il faut !!
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO CX-101 Connecteur XLR Mâle 3 Pôles Cuivre Tellurium Plaqué Or Ø8.5mm (Unité)
Paul
Hi , nice plugs and easy to solder but had some problems with screwing it together but works nicely . Thank you
Très déçu qualité médiocre.
Nick
Light weight XLR plug but the materials they use are excellent
Nice XLR Connector
Hi, Salut, Nicely made simple connectors. Inexpensive, easy to work with and light weight aluminum body. **Care must be taken when soldering. Be quick as the contact support plate can be melted easily**
 (3)
Ce connecteur XLR 3 pins mâle Elecaudio CX-101 profite d'une conception de grande qualité avec des contacts en Cuivre...
